Автор Тема: Поморская козуля 4х4 на облегченных мостах УАЗ.  (Прочитано 80489 раз)
Анатольич ,если это волговские ,то у меня ,почему-то,на одном это расстояние 75,а на другом 76 показывает.  :rolleyes:
Оффлайн Анатольич
Да, это волговские. хороши,конечно, но найдти не могу не в магазинах,не на разборках (не покупать же кузов волги целиком). Буду сам изготовлять, вот и интересуюсь размерами.
Спасибо, Владимир Николаевич.
Когда я заготавливал чечки на Альбиноса,нашёл волговский кузов на помойке перевёрнутый вверх ногами. Бери-нехочу,но вдали от электричества. Как ни пытался их срубить,так и не получилось. Притащил шуруповерт-хотел заклепки высверлить-бесполезно. Присабачено насмерть.
Потом нашёл волгу у товарища во дворе,там уж против болгарина не попрёшь.
Там,Анатольич, большая дырка сделана наконус и у болта большая шляпа конусом.
Оффлайн AlexeyZ72
Уезжал в лес. На кумжу. Давно не заглядывал в тему. Анатольич, завтра пойду померяю.
Оффлайн AlexeyZ72
Получилось(насколько помню) что 60х40х3 прочнее раза в полтора
А не подскажете, сколько метров такого профиля потребовалось на раму?
На базе которая торгует металлом, хлысты по 6 метров. Я покупал 2 хлыста. Делал 2 куска по 4.50 м (продольные для рамы).  Когда вырисовалась машина, лишнее по краям отпилил, с учетом на то что спереди будет лебедка. Получилось толи 4 м, то ли 4.10 м. Поперечины делал из профиля 60х30х2 (имелся в наличии.)  Если б поперечины делать из того же профиля, то ушло б все 12 метров, вернее даже не хватило бы.
Оффлайн AlexeyZ72
У меня от волги ГАЗ 24
Оффлайн AlexeyZ72
AlexeyZ72 не подскажешь как соединял карданы уаз с раздаткой нива ?
Делал просто: соединял нивовский кардан и хвостовик моста. Для этого в теме Юры Строева в "трансмиссии" есть чертеж переходника. Я только его упростил и не делал такого переходника, а ограничился выточкой центрующего кольца, высотой 2 мм. На токарном станке точится колечко высотой 2 мм и карданы чудно заскакивают друг в друга. При этом фланец кардана прижат к фланцу моста непосредственно.  Отверстия в хвостовике моста просверлил как у Юры Строева. Глянь его тему в разделе "Трансмиссия". Может сумбурно объяснил. Будут вопросы - спрашивай.
Оффлайн AlexeyZ72
Померил - 75 мм
Оффлайн Анатольич
Благодарю.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Тоесть ты карданы использовал от нивы.
Оффлайн AlexeyZ72
Именно так. Без каких либо переделок.
Оффлайн AlexeyZ72
Re: Поморская козуля 4х4 на облегченных мостах УАЗ.
« Ответ #71 : Августа 10, 2012, 00:15:00 am »
Вот такая морда получается. Капот родной, со вставкой. Крылья алюминиевые. Морда родная с вырезанной средней частью.
Оффлайн варнак
« Ответ #72 : Сентября 08, 2012, 00:56:01 am »
А вот так я на переломке заднюю полураму с накладками варил. "С пивом потянет"?
        что за мост с виду жиговский но просматриваються вроде кулаки уазовские по краям
Оффлайн Sergio
« Ответ #73 : Сентября 08, 2012, 01:34:09 am »
Да жиговский он и есть, только без тормозных барабанов и всего остального, это так полуоси блестят, видимо новенькие.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #74 : Сентября 08, 2012, 10:42:22 am »
 варнак,
Sergio прав, только это усиленный от Нивы-21213. Всё лишнее посрезато, барабаны сняты и с переди тоже, тормоз один - трансмиссионный, см. в переломках "Веснеход". А блестит нивская полуось, она новая.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #75 : Сентября 27, 2012, 13:25:41 pm »
Алексей,
куда запропастился? Вездеход, наверное, достроил и с дедом из леса не вылазите?
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #76 : Января 13, 2013, 22:57:39 pm »
Давно не заглядывал в тему. Фото нет, видео тоже пока не снято. Но есть фото механизма переключения передач. Идея заимствована у В. Тырданова, но вместо жигулевской ручки использована родная кулиса от Оки (немного укорочена у меня). Для четкой работы у штока имеется дополнительная точка опоры, которая приварена к опоре КПП И внутрь запрессованы 2 металлографитовые втулки (стартерные). Механизм проверен на практике  - все четко переключается на ходу. Ну и фотка одна есть  того что получилось.
Оффлайн макс.с
  • макс.с.
  • Техника: audi 80
« Ответ #77 : Января 14, 2013, 21:39:03 pm »
AlexeyZ72  Привет а какая толщина чулка получилась после проточки?
Оффлайн макс.с
  • макс.с.
  • Техника: audi 80
« Ответ #78 : Января 14, 2013, 21:48:42 pm »
Прошу прощения за цитату ,ни туда нажал.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #79 : Января 14, 2013, 22:52:44 pm »
[/quote]
Делал также как описано в теме на луноходах
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=2087&postdays=0&postorder=asc&start=0
Вездеход "Витязь" на мостах уаз.
Автор -Андрей
Ответов: 95
Последний ответ Мая 25, 2015, 18:54:44 pm
от -Андрей
Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"
Автор ЮрийСтроев
Ответов: 596
Последний ответ Февраля 18, 2019, 21:13:23 pm
от Петрович11
Среднемоторный, на мостах сафари, шины трэкол 1350.
Автор EVGENIUS
Ответов: 115
Последний ответ Декабря 28, 2021, 05:10:50 am
от Колек1972
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Вездеход Витязь 2 на мостах уаз.
Автор -Андрей
Ответов: 32
Последний ответ Декабря 26, 2017, 11:21:16 am
от -Андрей
