Автор Тема: Поморская козуля 4х4 на облегченных мостах УАЗ.  (Прочитано 80461 раз)
Что значит отказывалась работать?
Лист от шишиги или газели не пробовал?
в планах было создать качающийся мост (как передний трактора ) вот он и качался . рессору шишиги потрогал и положил наместо . тяжеловата,жесковато . газельские дифицит .
мост вобще то стоял на пружине даже с растегнутыми серьгами , а рессоры начинали работать по возрастающей при крене . а на ходу они просто удерживали кузов в горизонтальном положении .
Оффлайн AlexeyZ72
Для Анатольича. Вот накидал рисунок пластины наложенный на раму. Металл использовали тройку. При таком решении рама хорошо работает на скручивание.
« Последнее редактирование: Июня 05, 2012, 23:22:41 pm от AlexeyZ72 »
Оффлайн Анатольич
Алексей, спасибо.
Мой ход мыслей по строительству рамы подобный. Когда что-то делал, "плясал" всегда от мостов в сторону двигателя. Этому давно ещё умные люди в "Моделисте-Конструкторе" научили.
Алексей, а от чего  у тебя бензобак и какие у него размеры?
Оффлайн AlexeyZ72
Алексей, спасибо.
Малый бак от буханки. Как раз в раму влезает. Объем помнится 27 литров. Но возможно установка доп. баков по обе стороны кузова (как у козла). Там удобно получается. (но баки самодельные делать придется, для того что б красиво вписались) Но в эту сторону думаю пока мало. Ибо всегда можно кинуть канистру с бензином в кузов.
Оффлайн Анатольич
МВП, приветствую.
И какой вывод, делать-то что? Какие рессоры приобретать? Хотя у меня уже волговские 5-ти листовые куплены...
МВП, приветствую.
да вроде нормально должно быть
Оффлайн DIV
....И какой вывод, делать-то что? Какие рессоры приобретать? Хотя у меня уже волговские 5-ти листовые куплены...
Просто начинать надо с изготовления колёс, а значит на счёт дисков опять звонить в Казань  :wink:
Оффлайн макса
AlexeyZ72, а можно тебя попросить сфотать передние правые стремянки снизу? уж больно меня этот узел интересует. и если есть возможность расстояние между передних рессор и ширину листа рессоры.
Оффлайн Анатольич
Игорь, дорогой, совсем ты закрутился со своим бизнесом. Диски к кразовским ободрышам ты мене изготовил ещё зимой. Колёсики-то вот они. :wink:
Оффлайн макса
AlexeyZ72, и еще: на передних рессорах серьги спереди, в этом какая-то хитрость или так случайно вышло? я почему спрашиваю, есть теория, что когда колесо (одно или сразу два) наезжает на препятствие, то рессора разгибаясь толкает его вперед, что в свою очередь затрудняет преодоление высоких кочек.
Оффлайн AlexeyZ72
Фотоаппарат завтра возьму - сделаю снимок. Но на представленных фотках как раз есть этот узел. (трелье сообщение, предпоследняя фотка) Этого мало? На словах : одна стремянка (которая ближе к редуктору) переделана на больший диаметр. Делается просто - нагрели резаком и спокойно на трубе нужного диаметра перегнули. Потом в воду опустили и закалили. Потом снова немного нагрели и дали остыть на воздухе, т.е. подотпустили наружний слой металла. Спец командовал. Вроде так происходило.
Расстояние между передних рессор??? Ширину рамы чтоль? Ширину листа рессоры вечером скажу.
на большинстве внедорожников серьги установлены с переди , из за соглосования кинематики подвески и кардана . но при том большая часть энергии удара поглощается рамой . из за етого наиболее напряженная часть рамы считается та которая расположена прямо за рессорой . из двух зол приходится выбирать . а что касается автомобилей и грузовиков то там основная езда по дорогам с "небольшими" рытвинами наносящими удар по подвеске  и сомнений в выборе невозникает .
« Последнее редактирование: Июня 06, 2012, 14:58:49 pm от МВП »
Оффлайн AlexeyZ72
За меня ответили. Поясню применительно к самому аппарату. Если сделать серьги сзади, то не хватит шлицевой части кардана на большом ходе подвески. А его (большой ход подвески) хотелось бы иметь. Ну и как я говорил выше узлу после передних рессор повышенное внимание. Последнее фото первого сообщения. Сварочные швы продольные, электроды УОНИ. Рессора крепиться на болтах, а не на сварке
7. Кузов - полкузова оки и кунг срощенные.
Алексей,а почему остановил свой выбор на окушке? Тесновато в ней в двоём ведь.
Мы недавно у другана призентовали новую тачку аля Альбинос. Он тоже сделал кабинет окушкин. Хотя он кабину немного втиснул между передних колёс,у левой ноги колесная арка,у правой переключалка скоростей. Для педалей савсем места нет и ещё рулевой вал тут же.
От классики было бы не намного тяжелее.
Оффлайн AlexeyZ72
Полностью согласен с Вами Владимир Николаевич, но сезон начался и осень не за горой. Делаю кузов таким образом, что бы можно было след зимой оставить от Окушного кузова только лишь лоб. стекло и переднюю (педальную стенку). Остальное расширяется и сращивается с кунгом. Сделаются новые двери, добавятся глухие передние стекла для обзора и т.д. Спальные места расширяться до размеров двуспалки ))).  Форма поменяется и поменяется очень интересным образом. Идею коллеги изучили и полностью одобрили. Листовой алюминий уже заготовлен на все работы. Придет время сделаю и выложу. Но.. время...время... В этот сезон нужно обкатать трансмиссию, все проверить.  Сезон не хочется упустить в плане рыбалки-охоты. Именно поэтому пока делаю так. Будет зима - будет и работа над ошибками. В лес я езжу либо с дедушкой, либо один. Места в этот год нам (мне) хватит. )))
« Последнее редактирование: Июня 06, 2012, 23:51:45 pm от AlexeyZ72 »
Оффлайн AlexeyZ72
Сегодня сделал из нержавейки петли для бортов. Приварил. Раскрыл борта. (до этого были жестко прихвачены на точках к кунгу) Обточил все швы кунга. Завтра фото.
Оффлайн пилигрим
AlexeyZ72..рессора слаба у вас однозначно..в моём варианте газелевская гнулась не красиво..подкинул лист и мало что изменилось..не знаю что делать..
фига се  :huh: газоновский мост однако . ето уже из разряда тракторомобилей  :huh: давай ка  создавай отдельную тему ... вопросов полно .. ответов везде мало .
Оффлайн макса
та фотка спереди сделана, меня интересует снизу!.
ширина интересует от наружного края до наружного края передних рессор.
Оффлайн AlexeyZ72
Так сделал я фото, но никак не могу скинуть в комп - кардридер не хочет работать. Колупаюсь второй вечер с этим. Помню ктото спрашивал ширину листа волговской рессоры  - 65 мм.
Вездеход "Витязь" на мостах уаз.
Автор -Андрей
Ответов: 95
Последний ответ Мая 25, 2015, 18:54:44 pm
от -Андрей
Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"
Автор ЮрийСтроев
Ответов: 596
Последний ответ Февраля 18, 2019, 21:13:23 pm
от Петрович11
Среднемоторный, на мостах сафари, шины трэкол 1350.
Автор EVGENIUS
Ответов: 115
Последний ответ Декабря 28, 2021, 05:10:50 am
от Колек1972
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Вездеход Витязь 2 на мостах уаз.
Автор -Андрей
Ответов: 32
Последний ответ Декабря 26, 2017, 11:21:16 am
от -Андрей
