Автор Тема: Оправка для запорных колец.  (Прочитано 124764 раз)
Re: Оправка для запорных колец.
« Ответ #100 : Ноября 25, 2010, 10:41:45 am »
Кольт, смотри посты Тырданова от 3 сентября, это нам Сергио переслал за 500 вёрст свою оправку
Оффлайн Юра 76
« Ответ #101 : Января 12, 2011, 22:14:18 pm »
Вот сварганил вальцы хорошо гнут.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #102 : Января 12, 2011, 22:16:52 pm »
А этим конуса центрую
Оффлайн Demon Gor
« Ответ #103 : Апреля 07, 2011, 17:05:37 pm »
у меня оправка для изготовления колец сделана из диска Краза немного по другому принципу. может кому пригодится. От диска отрезано посадочное кольцо (то которое с внутренней стороны колеса- на схеме серым цветом)
это кольцо разрезано и к нему приварены уголки с отверствиями для стяжного болта, а на внутренней поверхности кольца приварены упоры для заготовки(синим цветом). К диску приварены упоры для всей конструкции (зелёным цветом).
общий вид
удобство в том, что зажимание происходит всего одним болтом. Почти готовое кольцо
« Ответ #104 : Апреля 07, 2011, 22:08:52 pm »
Demon Gor,гениально!   А всё гениальное-просто!
Оффлайн gurtuev-vladimir
« Ответ #105 : Апреля 13, 2011, 00:10:09 am »
Коллеги, у меня вопрос. Подыскиваю материалы для изготовления оправки запорных колец. Кразовских дисков и колец мне не найти, но есть труба с внутренним диаметром 510мм. Пойдет ли она для изготовления оправки, ведь диаметр посадочного на ободранном кразовском колесе 526мм ??? Можно ли изготовить на такой оправке запорное колцо, а потом его слегка разогнуть, чтобы оно плотно садилось на посадочное ???
Игорек ! у меня есть кразовские диски аж шесть штук .Могу подарить , но живу далеко от тебя. Я достал шесть кразовских колес они все сбортированные. Буду пробовать разбортировать , наверное долго придется кувалдой махать.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #106 : Июня 02, 2011, 02:12:22 am »
Спасибо Димарику и всем первопроходцам за ценные идеи.
Вот тоже самолично изготовил оправки. Одна для Урагана 640 мм, другая для Кразовских лаптей 510 мм.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #107 : Июня 02, 2011, 02:27:55 am »
Выше в теме задавался вопрос, подойдет ли труба с внутренним диаметром 510 для изготовления из нее оправки для кразовских ободрышей. Меня тоже по началу терзали сомнения, но решение оказалось очень простым. После того как запорное кольцо изготовлено по внутреннему диаметру трубы 510 мм, его нужно одеть на наружний диаметр трубы 530 мм и простучать. Запорное кольцо приобретает очень правильную форму и хорошо прилегает к посадочному покрышки.
Кольца гну из шинки 50 мм толщина металла 4 мм.
Оффлайн самопал
« Ответ #108 : Июня 02, 2011, 15:43:49 pm »
 Valdemar доброго времени.
не сможешь ли ты изготовить на заказ запорные кольца под тапки урагана в количестве 8- шт. и отправить ?
если да, то кокава цена ?  сваривать их не надо.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #109 : Июня 02, 2011, 16:05:34 pm »
Изготовить смогу и смогу привезти в Москву если так будет удобнее. Так же есть знакомые с Рязани, которые думаю любезно доставят товар. Но вопрос нужно прорабатывать. Так же нужно  проработать и ценовой вопрос по изготовлению: узнать цену на металл и прикинуть стоимость работ. Сейчас некогда, уезжаю в столичную командировку, вернусь в понедельник. На следующей неделе будем решать.... Выслушаю Ваши предложения, мой тел 90384956 один три. Владимир.
« Ответ #110 : Июня 02, 2011, 17:34:51 pm »
Владимир, 4 мм толщина запорного кольца - это полный перебор. Я загнул из 3 мм, показалось чрезмерно крепкими и массивными. Вполне потянет толщина 2 мм.
Оффлайн DIV
« Ответ #111 : Июня 02, 2011, 18:16:55 pm »
А я сейчас на все свои диски кольца делаю из стали 2,5мм. Думаю, что это само то. Оптимально и по весу и по прочности. Раньше делал из двойки, но у заказчиков были жалобы, что при транспортировке запорные кольца гнулись. Поэтому были приняты радикальные меры и жалобы исчезли.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #112 : Июня 02, 2011, 20:14:10 pm »
:shocked: :shocked: :shocked:
Я не делал запорные, но уж двойку Fe знаю,  это что их десантировали без порашута?  :rolleyes:
Чтоб умудриться примять при транспортировки( а не эксплуатации)
Оффлайн Sergio
« Ответ #113 : Июня 02, 2011, 21:18:37 pm »
Valdemar привет, подскажи из чего делал оправку для Урагановской резины, подыскиваю трубу, пока безрезультатно.  :rolleyes:
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #114 : Июня 06, 2011, 13:50:38 pm »
 Sergio, оправку я делал из трубы. Диаметр точно не помню 625-635 мм. Обнаружил ее кусок в частном подворье (мужик ее заготовил для печки в баню), я у него слезно выпросил от нее 10 см полосу. Затем одну полосу приварил к толстому фланцу диаметром 640 и толщиной 17 мм (крышка от какой то бочки с высоким давлением, имеющая идеально круглую форму и горизонтальную плоскость, изготавливалась на токарном станке). А вот окружность трубы изначально не была идеальной, но потом обстукалась по фланцу и приобрела правильную форму. Второе кольцо вогнал вовнутрь первого, закрепил болтами, на сектора не разрезал.
Оффлайн Sergio
« Ответ #115 : Июня 07, 2011, 09:30:20 am »
Valdemar, благодарю за ответ.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #116 : Июня 15, 2011, 16:21:05 pm »
Запорные кольца для Самопала.
Надеюсь качеством изготовления заказчик будет доволен. Николай, буду ждать отзывов в данной теме.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #117 : Июня 15, 2011, 16:28:21 pm »
Кольца изготовлены из шинки: толщина металла 3 мм, длина полосы 2000 мм ширина 53 мм
Оффлайн самопал
« Ответ #118 : Июня 15, 2011, 17:52:27 pm »
Valdemar
привет.
СМСку получил, спасибо.
всё как запланировано, завтра в 21 - 22 час. ?
Оффлайн самопал
« Ответ #119 : Июня 15, 2011, 17:54:36 pm »
как получу, отпишусь обязательно.
поделюсь опытом изготовления колец 25х25
Автор Деймон
Ответов: 81
Последний ответ Марта 07, 2012, 21:55:25 pm
от мишка
