Автор Тема: Оправка для запорных колец.  (Прочитано 124517 раз)
Re: Оправка для запорных колец.
« Ответ #60 : Июня 26, 2010, 21:28:04 pm »
Олег, нет у меня таких данных (в граммах), просто плотно подгонял и всё. И шляпки болтов помогают, и когда ошибочно прослаблял, то наваривал поперечные валики. Я контролировал примеркой, забивал легким постукиванием молотка. Одно подогнал, а все остальные повторил по нему.
Оффлайн Sergio
« Ответ #61 : Июня 27, 2010, 00:06:05 am »
Почему все меряют диаметры,и как вообще их можно точно измерить??
Я первый раз делал диски по"СОВЕТСКОМУ"методу,и тоже мучился вопросом,какой сделать натяг,когда ободрал покрышки(не потрошил,а срезал с верху),измерил длину окружности в средней части посадочного,так как это золотая середина,решил делать по этим размерам,посадочное идёт конусом,чем ближе к внутренней части,тем длина окружности меньше.У меня получилось 1645мм,столько и оставил на запорном кольце,покрышка садится при давлении 0,5-0,8 очка,может быть это не очень плотно,покатался пока я немного,пока не проворачивает,если всё таки провернёт,следующие запорные кольца буду замерять по наружной части посадочного,будет очень плотно,это точно.
« Ответ #62 : Июня 27, 2010, 00:30:10 am »
Покрышку не просто проворачивает от крутящего момента, а её "гонит". Если покрыши имеет значительный зазор, образуется пузырь на посадочном и его гонит по кругу при езде. Покрышка постепенно переползает и тащит за собой камеру. Небольшой натяг никогда не повредит, но достаточно  плотно посадить без зазоров.
Оффлайн Misha
« Ответ #63 : Июня 29, 2010, 04:24:12 am »
Кольцо очень плотно садится на бочку . Так и должно быть?
Оффлайн чага
« Ответ #64 : Июня 29, 2010, 11:35:31 am »
когда приваришь квадратики для усиления отверстий крепления кольца бочка чуть сожмется и будет гут
Оффлайн DIV
« Ответ #65 : Июля 16, 2010, 00:27:25 am »
Коллеги, у меня вопрос. Подыскиваю материалы для изготовления оправки запорных колец. Кразовских дисков и колец мне не найти, но есть труба с внутренним диаметром 510мм. Пойдет ли она для изготовления оправки, ведь диаметр посадочного на ободранном кразовском колесе 526мм ??? Можно ли изготовить на такой оправке запорное колцо, а потом его слегка разогнуть, чтобы оно плотно садилось на посадочное ???
« Последнее редактирование: Июля 16, 2010, 00:30:02 am от DIV »
Оффлайн Misha
« Ответ #66 : Июля 16, 2010, 01:40:53 am »
  Игорь , у тебя наверное 530-ая труба, кольца с её помощью сделать можно, но сама труба наверняка яйцом, опять же надо будет править. В чём и прелесть кразовского запогного, кольца получаются правильной формы !
Оффлайн DIV
« Ответ #67 : Июля 16, 2010, 09:55:49 am »
 Да, Миша, труба 530-ая. Промерил внутренний диаметр в разных направлениях - яйца нет. Только на внутренней поверхности сварной шёв есть, но его можно болгаркой зачистить. Буду пробовать. Других вариантов пока нет.
« Ответ #68 : Июля 16, 2010, 13:20:45 pm »
Можно,Игорь!
Как известно мы свои запорные кольца делали из химарских бочек,а они в диаметре =58 см.
Под кразосвкую резину я отрезанные кольца на наковаленке желобиночкой,простукивая,я их ужимал.А под урагановскую,наоборот,распремлял и вваривал вставоку.
Для контроля на куске ДСП вычерчивал круг нужного мне диаметра и по нему контролировал форму кольца.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2010, 13:23:27 pm от Тырданов »
Оффлайн DIV
« Ответ #69 : Июля 16, 2010, 15:36:01 pm »
Спасибо, Володя. Именно так и хотел делать. Где наша не пропадала. Кстати, я свои шишиговские колеса продал вместе с дисками. Клиент приехал с Урала и забрал. У него переломка планируется с мостами ВАЗ. Я ему в дисках центральные части под уазкину ступицу вырезал и туда жиговские диски с небольшими переделками  вживил. Клиент доволен.
    А себе я кразовские колеса деру. Уже два почти ободрал. Хочу на вырезанные центральные части конуса из 2-ки наварить, а бочку из 1,5-ки сделаю. А для запорных колец хочу оправочку соорудить. Выходит она у меня универсальная будет : и 533, и 508. :wink:
Оффлайн Юра 76
« Ответ #70 : Июля 18, 2010, 00:23:57 am »
Кольца гну  на холодную по кразовскому диску роликом из 25 уголка
« Ответ #71 : Июля 18, 2010, 08:47:12 am »
Юра не помешало  бы фото твоего хитрого станка , есть одна мысль по изготовлению дисков ,а вот гнуть уголок с помощью кувалды как то не очень.
« Последнее редактирование: Июля 18, 2010, 09:17:34 am от tess »
Оффлайн Юра 76
« Ответ #72 : Июля 18, 2010, 15:53:44 pm »
если успею сегодня зафоткаю
Оффлайн Юра 76
« Ответ #73 : Июля 18, 2010, 22:41:18 pm »
Вроде понятно.Один конец уголка привариваю к диску  рычагом обкатал снял немного поправить туго в покрышку и свариваешь,почти на спущеной камере диск на посадочных в покрышке не проворачивается.Гнуть в самой узкой части диска со стороны запорного кольца.
« Ответ #74 : Июля 18, 2010, 23:07:14 pm »
А глянуть по-ближе готовую продукцию можно?
« Ответ #75 : Июля 18, 2010, 23:15:59 pm »
Уголок закладываешь так?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #76 : Июля 19, 2010, 00:47:14 am »
что имели ввиду (готовая продукция) само кольцо или колесо.Уголок - одна стенка в ролик вторая плашмя на диск  постораюсь завтра зафоткать чтоб было видно.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #77 : Июля 19, 2010, 00:51:04 am »
Именно так и делаю.
« Ответ #78 : Июля 19, 2010, 08:31:42 am »
Да,само кольцо. Интересно как полочки уголка позиционируются относительно друг-друга после загибания.
И ещё,Юра,засвети вот с этого ракурса....
« Ответ #79 : Июля 19, 2010, 18:29:44 pm »
Довольна таки дёшево и зло то что надо , да бля проблема с диском ,как обычно Ванька дома Маньки нет Манька дома Ваньки нет.
поделюсь опытом изготовления колец 25х25
Автор Деймон
Ответов: 81
Последний ответ Марта 07, 2012, 21:55:25 pm
от мишка
