Автор Тема: Оправка для запорных колец.  (Прочитано 124365 раз)
Оффлайн димарик
« : Мая 26, 2009, 23:34:00 pm »
Вот что получилось.
Вобщем гнётся легко,и быстро.
Оправку 3 дня мастерил,получилась кажись неплохо!
Re: Оправка для запорных колец.
« Ответ #1 : Мая 26, 2009, 23:51:47 pm »
Серьёзный подход!
Дима,по почте кольца высылаешь? 98*8
Оффлайн димарик
« Ответ #2 : Мая 26, 2009, 23:57:56 pm »
Володя с ПНЕВМАТИКОМ всё также СЕРЬЁЗНО будет!
По кольцам не вопрос!
ПИШИТЕ АДРЕСА ГОСПОДА!!!
Оффлайн permyakovav
« Ответ #3 : Мая 27, 2009, 06:41:36 am »
Димарик, не могу разобрать из чего сама оправка
Оффлайн Леха
« Ответ #4 : Мая 27, 2009, 10:07:45 am »
Димарик! А ты серьезный чел! С таким подходом запасайся терпением! Молодец!
+1
Два запорных кольца от камаза вездехода?
« Последнее редактирование: Мая 27, 2009, 10:21:05 am от Леха »
Оффлайн димарик
« Ответ #5 : Мая 27, 2009, 19:54:41 pm »
Оправка из 2х элементов запорных колец колеса (КРАЗ болотник)В размер подогнал кольцами из труб!
Оффлайн димарик
« Ответ #6 : Мая 27, 2009, 20:06:18 pm »
Сегодня ломал голову,как конуса закалхозить?
Несколько вареантов продумал.
Походу в целях экономии педётся сигментами делать.
Володя Тырданов подкинь идейку!
Хотелось бы совета:По центру врезать диск с конусами в бочку?
Или моно сместить?
Оффлайн димарик
« Ответ #7 : Мая 27, 2009, 20:17:16 pm »
+1
Лёша терпения думаю хватает!
Надеюсь что Вас ещё удевлю!
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #8 : Июня 13, 2009, 17:23:48 pm »
Дима, а насчет колес ты не забыл поговорить?
Оффлайн димарик
« Ответ #9 : Июня 14, 2009, 18:32:09 pm »
Анатолий Приветствую!
Помню, не забыл.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #10 : Июля 11, 2009, 19:35:31 pm »
Какой толщины металл на запорном кольце и нужно ли греть?
« Ответ #11 : Июля 11, 2009, 20:43:25 pm »
От 2 до 3 мм. У Димона похоже троечка.
Греть не нужно.
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #12 : Июля 11, 2009, 22:31:56 pm »
Греть не нужно.
Володя,я так понял на  конус такие же параметры подходят? Не хочеться наступить на грабли взяв тоньше метал на 0.5мм.
« Ответ #13 : Июля 12, 2009, 00:17:11 am »
Не нужен лишний вес, всё испытано: Конус - 2 мм, бочка - 1,5 мм. Со стороны, где будет запорное кольцо, бочка изнутри усиливается лентой - 2 мм ( 2 + 1,5 = 3,5 мм), для того, что бы не разбивало отверстия болтов. Запорное кольцо - 3 мм
« Ответ #14 : Июля 12, 2009, 00:35:02 am »
А насколько "бочка" свисает за конуса?
Ну бочка допустим 400мм, а между краями конусов сколько?
« Ответ #15 : Июля 12, 2009, 01:30:26 am »
С внутренней стороны оставляю 30 мм под болты запорного кольца, а всё остальное снаружи (для урагановских - 170 мм)
« Ответ #16 : Июля 12, 2009, 11:09:18 am »
На сколько бочка свисает за конуса-всё зависит от ширины бочки и от используемого диска.
В идеале конуса должны быть под 45 градусов по отношению к бочке,ну или хотябы к этому стремиться.
« Ответ #17 : Июля 12, 2009, 11:13:14 am »
У меня под кразовские бочка из 1,2мм. Борьба за вес,понимаете-ли....
Оффлайн димарик
« Ответ #18 : Июля 12, 2009, 14:07:04 pm »
Толшина 2 не грел.
Тройку тоже греть ненужно гнётся легко без касяков!
« Ответ #19 : Июля 16, 2009, 23:13:25 pm »
димарик, я подобрал детали для подобной  оправки но диск, который у тебя из сегментов у меня цельный . Можно ли  ограничиться 4-мя прижимными болтами, или при расклепывании кольцо вылазит вверх и нужно его  максимально зажимать?
поделюсь опытом изготовления колец 25х25
Автор Деймон
Ответов: 81
Последний ответ Марта 07, 2012, 21:55:25 pm
от мишка
