Автор Тема: Оправка для запорных колец.  (Прочитано 124594 раз)
Оффлайн Николай Карел
Re: Оправка для запорных колец.
« Ответ #140 : Декабря 29, 2013, 19:59:00 pm »
Позвольте пару вопросов?Сделал запорные кольца,а они прокручиваются на посадочном(с усилием небольшим)можно ли капнуть сваркой или проварить поперечные дорожки?а на запорном съемном будут шляпки болтов,как на них покрышка зайдет,для измерения посадочного очень удобно мерить лентой от рулетки вальщика,спасибо!
Оффлайн Александр 001
« Ответ #141 : Декабря 29, 2013, 20:42:00 pm »
я бы сделал врезку длиной 1.5 см и потом еще наварил поперечных швов, а где болтики там не надо швов.
« Ответ #142 : Декабря 29, 2013, 21:47:49 pm »
Действительно, лучше распилить и вставку сделать, делов 5 мин и сварки меньше, но 1.5 см наверно много, надо стока врезать чтоб туго стало, а сколь мм уж по месту смотрите, может там пропилить болгаркой и проволоку 4 -6 мм вварить надо и все.
Оффлайн funtikzar
  • http://vk.com/vinogrados
« Ответ #143 : Декабря 29, 2013, 23:52:24 pm »
Николай Карел вваривай  вставку, поперечные швы может и удержат от проворота, но покрыха будет плавать по запорному и подрезать себя.
Сам на эти грабли наступил.
« Ответ #144 : Декабря 30, 2013, 21:22:29 pm »
Спасибо большое,приварю вставки!
поделюсь опытом изготовления колец 25х25
Автор Деймон
Ответов: 81
Последний ответ Марта 07, 2012, 21:55:25 pm
от мишка
