Автор Тема: Оправка для запорных колец.  (Прочитано 125260 раз)
Оффлайн DIV
Re: Оправка для запорных колец.
« Ответ #120 : Июня 16, 2011, 20:33:41 pm »
Очень понравилась конструкция оправки, которую придумал и испытал Demon Gor. Решил себе изготовить такую. Вот что получилось
Все диаметры оправки подрасчитал так, чтобы гнуть кольца уже сваренными. Процесс таков.
1. Из стали 2,5мм сгибаю полоску в кольцо, отмеряю по окружности строго 1652мм и свариваю встык.
2. Кольцо садится на оправку плотненько. диаметр оправки 520мм (длина окружности 1633мм)
3. Далее сварной шов зачищается болгаркой, ставится наружное кольцо оправки и зажимается одним болтом. Ну а дальше вперёд и с песней увесистым молоточком загибаем наше запорное кольцо
Колечко получается идеально круглое, без перекосов и, что самое главное, в размер
Результатом очень доволен.
Оффлайн самопал
« Ответ #121 : Июня 18, 2011, 16:06:28 pm »
Valdemar привет.
кольца получил, качеством очень доволен, ещё раз спасибо.
Оффлайн федот
« Ответ #122 : Сентября 19, 2011, 23:52:12 pm »
Парни ! Вы такие молодцы ! столько идей полезных ! я тут новичёк, но читаю форум и поражаюсь вашей устремлённости, давно вынашиваю в голове план постройки чего то подобного.
Оффлайн Vova73
« Ответ #123 : Января 12, 2012, 22:18:06 pm »
Пробую изготовить оправку для запорных колец по типу оправки Миши из Ярославля. Имеются запорные кольца от ураловского диска. Как ее изготовить, не доходит. Что за прижимными сегментами и к чему крепятся болты? Посмотреть бы в разрезе. Поясните начинающему.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #124 : Января 13, 2012, 17:22:28 pm »
Вова я такую делал. Кольца свариваешь между собой. Прижимные сегменты видно на фото. Под болты сваркой прожигал отверстия и шляпки болтов прихватывал.
Оффлайн Vova73
« Ответ #125 : Января 13, 2012, 23:48:21 pm »
Понятно. Ну я тоже так сделаю. Спасибо за разъяснения
Оффлайн чип
« Ответ #126 : Января 14, 2012, 19:43:22 pm »
привет всем форумчанам внимательно изучил ваши но хао спасибо выбрал оптимальный вариант благодарность не имеет границ буду пробовать.
Оффлайн сергей чир
« Ответ #127 : Января 17, 2012, 15:01:39 pm »
я все таки сделал как див  с одним болтом  качество на выходе отличное  конструкция в разы проще
« Ответ #128 : Января 24, 2012, 22:06:29 pm »
Люди, кто делал запорные для кразкиных ободрышей на оправке из его же диска, скажите если полосу на диск-оправку обернуть встык, то потом запорное как раз по посадочному или надо потом ещё в него вставочку делать? :undecided: Родной кразовский диск  в покрышке то, с зазором. оправка вот такого типа.  http://i023.radikal.ru/1106/d7/8c94a34a5483.jpg
p.s. надеюсь понятно спросил. :smiley:
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #129 : Января 25, 2012, 00:48:59 am »
В настоящий момент занимаюсь изготовлением дисков для ободрышей КРАЗа.
Юрий, исходя из моих размеров, ты сам на месте сможешь определить пригодность своих колец (вырезать или вставлять).
Оправка у меня сделана из 520 трубы. По наружному диаметру бочки прижимное кольцо (принцип такой же как и на выше изложенных фото).
Запорные кольца делал для шин Волжского завода (чебурашка). В посадочное входят очень туго от кувалдочки (то что нужно).
Процесс изготовления с размерами:
- из листа 3 мм отрезал заготовку (полосу) длиной 1677 мм.
- полосу свернул в кольцо и проварил с двух сторон (заваренное кольцо лучше загибается, метал тянется равномерно, оно получается идеально ровным без перекосов полок). Швы зачистил. Заваренное кольцо очень плотно садиться на оправку (от кувалды).
- с помощью кувалды отгибал вертикальную полку.
 - кольцо готово. Выколачиваем его из оправки.
- мерим металлической лентой (от кинескопа телевизора) наружную длину кольца лентой. Получается 1685 мм.
- вырезал кусок 38 мм и сварил (этот размер был выявлен в результате неоднократной вырезки и примерки).
Итак для Волжской шины (наружная обдирка) нужно кольцо с наружным диаметром 1647 мм.
ВНИМАНИЕ!!!
Это кольцо я примерял к однопучковым шинам Волтаир и к Днепрошине (ободранной изнутри). Диаметр кольца немного маловат. Кольцо легко заходит в посадочное.
Вывод: у шин разного производителя, немного разный размер посадочного. Цена вопроса всего несколько миллиметров, но эти миллиметры очень важны.
« Ответ #130 : Января 25, 2012, 21:43:57 pm »
Спасибо Valdemar, делаю оправку из диска, измерил посадочное плоской капроновой лентой (пакеты с досками перетягивают) тут же обернул диск получается что лента длинней см на 3 из чего и думаю что если сделаю кольцо прямо по диску то оно будет слабое в посадочном и не наварить ли сразу на диск полосу из 4ки например чтоб кольцо сразу было больше чтоб не делать в него вставку. Мерил диск по наруже рулеткой 1620-1625мм. 520 труба меньше или больше, чем диск краза?
Оффлайн Александр Н-Юганск
  • Техника: УАЗ "Хантер", Каракат, "Буран".
« Ответ #131 : Февраля 29, 2012, 21:13:34 pm »
Вопрос к производителям запорных колец. Какая минимальная высота загибаемого бурта?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #132 : Марта 01, 2012, 12:24:10 pm »
Самое нормальное 15-20 мм, но думаю, что 10 мм тоже будет достаточно.
Оффлайн Sergio
« Ответ #133 : Марта 01, 2012, 13:01:31 pm »
Делаю не больше 10 мм, на мой взгляд и 5-6 мм хватит, хрен когда перепрыгнет (если конечно натяг нормальный)   :rolleyes:
« Ответ #134 : Марта 01, 2012, 13:31:37 pm »
Спасибо за информацию. Если выздоровею займусь. 7*8?
Оффлайн самопал
« Ответ #135 : Марта 01, 2012, 18:24:15 pm »
Александр Н-Юганск
крепись, от всей души желаю тебе здоровья.
(помню в прошлом годе ты писАл, что болячка у тебя серьёзная)
ПОПРАВЛЯЙСЯ.
« Ответ #136 : Марта 01, 2012, 19:39:08 pm »
На этот раз меня добьёт не рак, а наши доблестные "лекари", 15 ноября обнаружили опухоль 1степени, госпитализации дождался 12 января, 18 января прооперировали но опухоль не удалили, потому, что она уже 2-й степени и не операбельна, назначили химию, а на нее очередь подойдет 22марта, если доживу и не будет каких-нибудь противопоказаний. Вот так у нас лечат. Извините за флуд.
Оффлайн troffer
« Ответ #137 : Марта 02, 2012, 00:26:56 am »
Это не флуд, а суровая правда жизни. У нас тоже так бывает с больничками. Поправляйся , Александр! Бог тебе в помощь победить эту страшную болезнь. Обязательно ВЫЗДОРАВЛИВАЙ!
Оффлайн Sergio
« Ответ #138 : Марта 02, 2012, 00:37:36 am »
Присоединяюсь к пожеланиям. Главное не сдаваться.
« Ответ #139 : Марта 02, 2012, 00:58:40 am »
Спасибо.
поделюсь опытом изготовления колец 25х25
Автор Деймон
Ответов: 81
Последний ответ Марта 07, 2012, 21:55:25 pm
от мишка
