Автор Тема: Оправка для запорных колец.  (Прочитано 124707 раз)
Оффлайн yleo
  • +7 913 485 1199 (Юрий)
Re: Оправка для запорных колец.
« Ответ #40 : Июня 02, 2010, 06:26:19 am »
димарик
на двух первых фото оправка принципиально состоит из двух частей - я так понимаю запорное кольцо кразовского диска и сегменты из бочки..
начиная с третьего фото добавляется ещё одно кольцо из толстого металла.. из чего и для чего оно?
Оффлайн Misha
« Ответ #41 : Июня 14, 2010, 01:18:14 am »
   Вот моя оправка и полуфабрикаты колец
« Последнее редактирование: Июня 14, 2010, 01:30:44 am от Misha2009 »
Оффлайн димарик
« Ответ #42 : Июня 14, 2010, 01:20:31 am »
   Вот моя оправка и полуфабрикатя колец
Ну вот Мишаня ты на пол пути к заветному!
МОЛОДЕЦ хорошо получилось!
Оффлайн Misha
« Ответ #43 : Июня 14, 2010, 01:24:57 am »
  Спасибо, Дима,но пол пути громко сказано !
« Последнее редактирование: Июня 14, 2010, 01:35:20 am от Misha2009 »
Оффлайн Misha
« Ответ #44 : Июня 14, 2010, 01:25:31 am »
« Последнее редактирование: Июня 14, 2010, 01:32:58 am от Misha2009 »
Оффлайн димарик
« Ответ #45 : Июня 14, 2010, 01:29:20 am »
димарик
Это неудачный ЭКСПЕРЕМЭНТ!
Оффлайн DIV
« Ответ #46 : Июня 15, 2010, 12:27:47 pm »
Коллеги, а не могли бы Вы нарисовать эскизики Ваших оправок, но в сечении. Тоже проявляю интерес к сему полезному девайсу, но пока в раздумьях
Оффлайн Misha
« Ответ #47 : Июня 22, 2010, 01:25:04 am »
  Игорь , спрашивай что хочешь узнать или увидеть на рисунке, ответим
Оффлайн чага
« Ответ #48 : Июня 22, 2010, 08:37:23 am »
примерно так
Оффлайн igrgvr
« Ответ #49 : Июня 22, 2010, 14:10:40 pm »
Мужики,а какой диаметр запорного кольца делаете?
Оффлайн димарик
« Ответ #50 : Июня 22, 2010, 15:25:15 pm »
Я размеров не вспомню,но в пакрыху оно в окурат входило,(но не плотно в натяг) а с болтиками какраз туго с характерным щелчком садиться,при раскачке.
А на приварном кольце полуавтоматом наварил полоски поперечные и всё жостко сидит!
Оффлайн чага
« Ответ #51 : Июня 23, 2010, 14:34:55 pm »
точный размер запорного кольца замерять как не представляю. а вот наружный диаметр конусов после обточки под бочку (колесо краза ) сказать могу. у меня получается ровно 510мм.
Оффлайн Misha
« Ответ #52 : Июня 23, 2010, 14:49:30 pm »
Надо ещё учесть что толщина металла на запорном кольце и бочке у всех разная, поэтому 510 мм не для всех подойдёт !
Оффлайн Борисыч
« Ответ #53 : Июня 25, 2010, 22:42:24 pm »
 У меня для аналогичного колеса, внутренний диаметр бочки 515мм. Толщина металла на бочке 1,5мм, на запорном 2мм. В покрышку КРАЗа входит достаточно свободно.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #54 : Июня 26, 2010, 01:50:50 am »
Замерил диаметр посадочного у покрышки  ободраной(по несколько замеров с каждой стороны) получается 526мм. А маркировка  покрышки 1300х500х533 от краза. Прикинул что запорное кольцо с наружным диаметром 533мм не засунуть, а с болтами и подавно.  бочка получится 527мм по наружнему диам. Может на Кразе качают до 4-6 атм  и садится внатяг на посадочное.  А вот для сравнения: на 1200х508 сделал запорное кольцо  510мм по наруж. диам.. Сатится  плотно, но с усилием проворачивается. Кольцо катали на спец.барабане -размер выдержан. А не могла покрышка кразовская так усохнуть? долго  валялась . Может у кого есть  диск на 533 - просьба замерьте действительный диаметр посадочного.или длину окружности. ???
Онлайн Камнев
« Ответ #55 : Июня 26, 2010, 06:04:58 am »
Вот мое кольцо по посадочному получилось 533-535мм и хрен садилось .Я его залил этим мыльным раствором и толку ноль!
Игорь, диаметр кольца замерить сложно, форма его не всегда "по циркулю" Я предлагал лентой измерять длинну окружности посадочного ободраной покрышки и переносить зтот размер на запорное кольцо. Опытным путем подгонять кольцо по месту. Посадрчное покрышки конусное, где там 533 мм. в каком месте...?
Что получается кольца  запорные НЕ взаимозаменяемые . Каждое надо подгонять индивидуально? Ведь наверно можно расчитать цифирьку плотности посадки в мм.?
Олег, у потрашеных покрышек диаметр посадочного больше чем у ободраных по нашему методу т.к. у донора посадочное коническое. Чтобы не путаться, лучше померить. На однотипные покрышки запорные кольца будут одинаковы, но врядли взаимозаменяемы, надо ещё попасть отверстия для болтиков.
Если не нарушать последовательность изготовления диска: сначала подогнать кольцо под посадочное место, потом - бочка, потом - конуса, тогда не будет проблем с забортовкой
« Последнее редактирование: Июня 26, 2010, 06:13:00 am от Камнев »
Онлайн Камнев
« Ответ #56 : Июня 26, 2010, 06:21:36 am »
Стальной пучек проволоки в посадочном никак не усохнет.
 Измерил коническое посадочное кразовской покрышки:
 - внутренняя "С"= 1628, значит D = 518
 - внешняя      "С"= 1660, значит D = 528
Эти размеры ничему не обязывают. Размер снимать надо с готовой ободраной покрышки.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2010, 06:56:26 am от Камнев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #57 : Июня 26, 2010, 17:14:54 pm »
У ободранной наружный D=526 мм.Внутренний меньше  наверно такой же как и у не ободраной D=518.  Раз стальной пучёк не даёт усохнуть или растянуться то можно и оптимальный единый размер диаметра подобрать на все кольца.  Ведь все покрышки стояли до обдирки на стандартных дисках,да и пресс который варит покрышки тоже имеет точное  формовочное посадочное. Александр,а на диске кразовском D замерял? судя по маркировке  533 должно быть.
Онлайн Камнев
« Ответ #58 : Июня 26, 2010, 19:20:30 pm »
Вот опять разночтение: ободраных по какой системе? Если те, что высылает Yleo, то будет D = 526, он их потрашит, а если обдирали снаружи, как показывал Тырданов, то будет D = 518. Чтобы не заморачиваться нужно перед началом изготовления запорного кольца лентой замерить "С". В процессе изготовления диска ещё не раз придется измерять и перекладывать "С" : с покрышки - наружу кольца; изнутри кольца - наружу бочки; изнутри бочки - наружу конусов. А кому нужен этот диаметр? Эта величина чисто расчетная, её померить нереально. Я все диски изготовил при помощи ленты измеряя только "С".
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #59 : Июня 26, 2010, 20:14:15 pm »
Еще раз.  Кузьмич ответь мне . Сколько делать плотность посадки запорного кольца в мм. Что бы не получалось либо сильно плотно - либо слабо.?
Вот когда измерили лентой посадочное на  ободранной покрыхе (КРАЗ) сколько нужно прибавить в мм - на плотную посадку? Все ответы до этого были какимито расплывчатыми. То кто то наваривает валики на запорном кольце - кто то надеится на шляпки болтов. Нужна точная цифра в мм.
поделюсь опытом изготовления колец 25х25
Автор Деймон
Ответов: 81
Последний ответ Марта 07, 2012, 21:55:25 pm
от мишка
