Автор Тема: Колёсный редуктор  (Прочитано 7057 раз)
Оффлайн zheka e12
Колёсный редуктор
« : Апреля 24, 2012, 23:58:00 pm »
Всем привет. Нашёл на вашем форуме много интересного и решил поделиться темой, интересной мне. Свои разработки выкладывал и на других сайтах, может кто и видел. Тут похожего не нашёл,так что слушайте:
 При использовании автомобиля ЛуАЗ в трофи при совершенно нештатных нагрузках и не имея никаких проблем с трансмиссией по  причине использования колёсных редукторов с передаточным 1.78, понял всю важность разгрузки трансмиссии. Для этого изготовил редуктор с передаточным отношением 2.31. Один редуктор в высокой степени готовности, осталось изготовить крышки подшипников и решить по поводу подкачки.
Для остальных готовы корпуса.
Они электросварные. Ведущая шестерня УАЗовского колёсного редуктора. Ведомая- от трактора ДТ. Ведомый вал так же тракторный, проточен по месту. Тормоза возможны дисковые. При некоторых усилиях можно прикрутить к мостам ВАЗ или Москвич. Для переломки самое то. Мне же хочется классическую компоновку. Пока со временем проблемы. С делами разберусь и дело до постройки вездехода дойдёт. А тут пишу, может кто редукторами заинтересуется. Так же будут интересны критические замечания и вообще общение людей, заинтересованых постройкой пневмоходов.
Re: Колёсный редуктор
« Ответ #1 : Апреля 25, 2012, 12:42:23 pm »
выглядит хорошо но в изготовлении конечно хлопотно.и не вижу усиления ,на колесе ведь немаленькие изгибающие нагрузки .
Оффлайн zheka e12
« Ответ #2 : Апреля 25, 2012, 17:01:48 pm »
Действительно, изготовление крайне хлопотно. А на счёт изгибающих нагрузок- то ведомый вал диаметром 55 мм и два подшипника 311 снаружи и хороший разнос с внутренним.
« Ответ #3 : Апреля 25, 2012, 18:05:42 pm »
я имел ввиду что надо подумать о том чтоб сам корпус не погнуло а не вал.
Оффлайн zheka e12
« Ответ #4 : Апреля 25, 2012, 23:21:55 pm »
Корпус погнуть тоже сложно. Прочностных расчётов не вёл, по этому металл брал потолще. Задняя стенка корпуса из десятки до обработки. Передняя крышка под подшипники- 12 мм. Межцентровое расстояние 107 мм. Шпильки крепления крышки по плану должны проходить насквозь и создавать дополнительную жёсткость. Задумывал для независимой подвески для использования в трофи, но пока остальные узлы не готовы. Так что могу и продать. Самым простым использованием вижу в бесподвесочной переломке. Прикрутить к полурамам и подвести полуоси от редуктора. Или прикрутить к мостам ВАЗ и на рессоры или пружинную подвеску.
Оффлайн RANIS64
« Ответ #5 : Октября 25, 2012, 20:48:14 pm »
Кто подскажеть  бортовые редукторы  от  Крафтова  надёжные , улучщил  качество  , тоже  хотел  на базе Нивы  сделать  не  большой  болотоход ,
Оффлайн zheka e12
« Ответ #6 : Ноября 03, 2012, 14:56:48 pm »
Приветствую. С каким передаточным редуктора нужны? Только сейчас взялся доделать 2.31.  Есть шестерни от 1.6 до 3.06.
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Автор serg47
от Жека М.
Автор Евгений Владимирович
Автор Genri777
Ответов: 8
от vital
Автор димарик
Ответов: 45
от ПАТРОН
