Автор Тема: СамурОк  (Прочитано 150133 раз)
Re: СамурОк
« Ответ #260 : Августа 27, 2015, 18:24:38 pm »
Если тока попросить сфотать нутрянку....
Ну он же барыга а не проктолог ))
Re: СамурОк
« Ответ #261 : Августа 27, 2015, 22:26:50 pm »
Я использую баки от мосика обычного, не все гнилые изнутри, открутить датчик указатель топлива и сразу видно гнилой или нет, там самое низкое место, и там ржавеет вперед всего. Родную горловину сперва отпаивал совсем, морока, а теперь просто срезал ножовкой и запаял, а горловину ставлю на месте указателя уровня, то если при желании можно вывести куда надо хоть и резиновым патрубком.
Re: СамурОк
« Ответ #262 : Августа 28, 2015, 10:16:35 am »
Юра, а новую горловину припаиваешь или новый фланец под болтики делаешь?
Еще вопрос ко всем: на девятошный радиатор подойдет карлсон от Оки с кожухом или там кожухи разные?
Оффлайн митяйка
Re: СамурОк
« Ответ #263 : Августа 28, 2015, 11:43:19 am »
У меня один в один подошёл. Русский автопром.
Re: СамурОк
« Ответ #264 : Августа 28, 2015, 11:55:46 am »
Спасибо!  ::cheesy:::
Оффлайн самопал
Re: СамурОк
« Ответ #265 : Августа 28, 2015, 12:01:01 pm »
2 крепления переварить всёж придётся
Re: СамурОк
« Ответ #266 : Августа 28, 2015, 12:17:03 pm »
Короче мнения разделились. Но смысл так или иначе в том, что даже с небольшой доработкой - подходит. Спасибо мужики за быстрый ответ )
Re: СамурОк
« Ответ #267 : Августа 28, 2015, 14:28:46 pm »
На болтики, так удобней, я поизмял баков уже штук 5, менял, а горловина одна, нашел в виде трубы сразу с пробкой, приварил фланчик самодельный, и готово.
Re: СамурОк
« Ответ #268 : Августа 30, 2015, 21:54:58 pm »
Ну вот, заменил заднй миникардан с одной крестовиной на шрус от москвича 41, установил раздатку и передний кардан.
Re: СамурОк
« Ответ #269 : Августа 30, 2015, 21:57:23 pm »
Доработал внутреннюю оковскую гранату, наружный диаметр фланца сделал 100...
Re: СамурОк
« Ответ #270 : Августа 30, 2015, 22:00:20 pm »
Начал примерять двигатель и встал: оказалось что доработанная граната с фланцем на 100 в коробку не лезет! Цепляет за стенку и не входит до конца.
Re: СамурОк
« Ответ #271 : Августа 30, 2015, 22:06:33 pm »
Но все дело уперлось не только во фланец, но и в промежуточный кардан до рк. Дело в том, что на эту роль я планировал промкардан от газ69, но получается что его фланец туда тоже не лезет и требует обточки.
Вот теперь сижу и думаю: то-ли кардан обтачивать, то-ли укорачивать кардан от нивы и перетачивать под него фланцы  0*)
Re: СамурОк
« Ответ #272 : Августа 30, 2015, 22:13:44 pm »
Так ты под какой кардан рассчитывал, газ-69, так это раритет вроде, надо было уазкин делать, ну или нивы, они нормально встают, и крестовины на замену без проблем.
Re: СамурОк
« Ответ #273 : Августа 30, 2015, 22:25:14 pm »
Так он мне просто с раздаткой достался. А проблем с крестовинами там нет. Нормально вроде от уаз подходят.
А у уазовского такие же фланцы один в один.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2015, 22:38:04 pm от Дмитрий-59 »
Re: СамурОк
« Ответ #274 : Августа 31, 2015, 23:10:09 pm »
Тема "СамУрал "переименована по просьбе автора
Re: СамурОк
« Ответ #275 : Августа 31, 2015, 23:26:48 pm »
Спасибо!  1*11
Re: СамурОк
« Ответ #276 : Сентября 13, 2015, 19:13:00 pm »
Мужики, вопрос по стартеру от 10-ки: Оказывается эти стартеры с разным количеством зубов на шестерне бывают, на 7 или 9 зубов вроде (так в магазине сказали). Какой на Оку то ставят?
Оффлайн Евгений 103
Re: СамурОк
« Ответ #277 : Сентября 13, 2015, 19:37:54 pm »
такое же количество как и Оковском стартере!
Re: СамурОк
« Ответ #278 : Сентября 13, 2015, 21:12:58 pm »
Судя по фото зубов 7. Благодарю!  :)
Оффлайн Евгений 103
Re: СамурОк
« Ответ #279 : Сентября 13, 2015, 23:23:47 pm »
Нет!!!
вроде точно не семь.
