Автор Тема: СамурОк  (Прочитано 151425 раз)
Re: СамурОк
« Ответ #280 : Сентября 14, 2015, 10:07:56 am »
Ладно, посчитаю когда свой сниму  ::confused:::
Re: СамурОк
« Ответ #281 : Сентября 18, 2015, 16:59:37 pm »
Мужики, прошу совета:
Схема у меня среднемоторная, поэтому радиатор или сбоку ставить (тогда никакого обдува встречным потоком точно не будет) или уносить на морду на длинных трубах. Но в морду у меня влезет только Окушный радиатор, а его боюсь не хватит на охлаждение. Какой вариант выбрать?
Сам я пока, с точки зрения компоновки, склоняюсь к варианту Окушного радиатора спереди.
Кто ездит на Окушном радиаторе, какие впечатления?
Re: СамурОк
« Ответ #282 : Сентября 18, 2015, 17:15:30 pm »
Дмитрий , какой встречный поток ? ежли только ураган ветер . Не нужен нам встречный , как свиньи всё в грязь лезем .
Re: СамурОк
« Ответ #283 : Сентября 18, 2015, 17:27:25 pm »
Т.е. считаешь что нужно ставить сбоку радиатор бОльшего размера?
И еще вопрос: сколько сантиметров оставлять от рамы до двигателя при его установке? На сколько сильно его колбасит на родных подушках?
Re: СамурОк
« Ответ #284 : Сентября 18, 2015, 17:46:25 pm »
Плохие, Дима, впечатления. :(    У товарища стоял окушный и спереди. Всё равно на тяжелых участках не хватало его.
Re: СамурОк
« Ответ #285 : Сентября 18, 2015, 17:57:36 pm »
Понял. Буду тогда искать от Нивы с двумя карсонами, ну или от 9-ки или 7-ки
Re: СамурОк
« Ответ #286 : Сентября 18, 2015, 18:06:54 pm »
Окоподушки надо грубить, вставляя в полости кусочки кислородного шланга (например) и фиксировать скобками.
Re: СамурОк
« Ответ #287 : Сентября 18, 2015, 19:17:46 pm »
Ок, сделаю.
А в сантиметрах все-таки сколько? 2 хватит?
А если радиатор от 7-ки например на бок поставить пробкой вверх?
Re: СамурОк
« Ответ #288 : Сентября 18, 2015, 20:57:00 pm »
Завтра гляну у себя.
Re: СамурОк
« Ответ #289 : Сентября 18, 2015, 21:45:49 pm »
Николаич, а если радиатор от классики набок положить, будет работать? Разве что расширительный бачек высоко поднимать придется.
Re: СамурОк
« Ответ #290 : Сентября 18, 2015, 21:49:38 pm »
Ой, не знаю... Я так не пробовал. Не ведаю, какие подводные камни могут быть.
Re: СамурОк
« Ответ #291 : Сентября 19, 2015, 07:38:29 am »
Дмитрий , а что место не хватает, чтоб вертикально ставить ?
Re: СамурОк
« Ответ #292 : Сентября 19, 2015, 12:53:29 pm »
Да, была мысль спереди воткнуть, но там места очень мало из-за ходов колес на балансире.
Re: СамурОк
« Ответ #293 : Сентября 20, 2015, 22:31:37 pm »
Мужики, а чтоб сварку отпустить, до какого цвета деталь греть надо?
А то у меня отверстия краем на сварку попали - три сверла затупил, а попробовал сначала маленьким, так его уводит.  :(
Re: СамурОк
« Ответ #294 : Сентября 20, 2015, 23:09:57 pm »
Зачистить и накернить.Я в сошке отверстия так пересверливал-старые заварил,новые сместил накернив и просверлил простым сверлом.
Re: СамурОк
« Ответ #295 : Сентября 20, 2015, 23:29:37 pm »
Я через сопрягаемую деталь сверлю, получается как по кондуктору. Ощущение такое словно стекло сверлю, просто стоит на месте и стружки не дает. А сверло поменьше уводит в сторону на сыромятину. И деталька эта из какого-то странного металла сделана. Вроде заказывал из черняги, а она не ржавеет совершенно. Вот будет номер если это самозакаливающаяся нержавейка  0*)
Re: СамурОк
« Ответ #296 : Октября 16, 2015, 15:55:08 pm »
Ну все, два отверстия просверлил и сверла кончились  :(   Отдал фланец на завод, там просверлили еще два на большой сверлилке. Парень который сверлил, раз по 5 на каждом отверстии сверло перетачивал и долго потом меня пытал как мне удалось дрелью два отверстия просверлить  ::shocked:::
Раздобыл бензобак от запорожца, но в нем не хватает штуцера на который трубка от карба надевается. Вот теперь думаю из чего ее сколхозить. А может подойдет от чего-нибудь? Или завалялась у кого в хозяйстве случайно, а мужики?
Re: СамурОк
« Ответ #297 : Октября 17, 2015, 00:05:46 am »
У меня есть бензобаки от запора.Могу выслать компанией КИТ что нужно с него.?
Re: СамурОк
« Ответ #298 : Октября 17, 2015, 11:18:17 am »
Приветствую Алексей! Мне тут вроде дали наколку на останки запора, в выходные съезжу - посмотрю. Если там ничего нет, то к тебе буду обращаться.
Re: СамурОк
« Ответ #299 : Июня 14, 2016, 23:41:12 pm »
У кого есть чертеж тормозных дисков Нива и Шнива? Поделитесь пожалуйста.
Хочу на передний мост дисковые тормоза изобразить, а сзади барабаны оставить.
