Автор Тема: СамурОк  (Прочитано 153007 раз)
Оффлайн Ярик
СамурОк
« Ответ #420 : Мая 02, 2018, 21:20:06 pm »
Ярик,  а сколько должно быть давление на Оке, 1кг?
По паспорту 1,1 кг. 1 кг тоже пойдет .Без давления в системе охолождения,  кипеть раньше начнет мотор.
СамурОк
« Ответ #421 : Октября 08, 2019, 15:12:42 pm »
Всем привет! Прошу совета:
Есть стартер и есть венец. Нужно вычислить или измерить межосевое расстояние для изготовления пластины. Как это сделать наименее колхозно и наиболее точно?
Какие будут предложения?
СамурОк
« Ответ #422 : Октября 08, 2019, 16:59:15 pm »
Меряешь по наруже валов и отнимаешь радиусы валов. Получаются центры валов.  Хорошо тут мерять, всё на виду.
СамурОк
« Ответ #423 : Октября 08, 2019, 17:03:44 pm »
С валами "невопрос". Мне бы с шестернями разобраться.
СамурОк
« Ответ #424 : Октября 08, 2019, 18:29:55 pm »
Дима, диаметр шестерни, это m.*z+2. Диаметры то поделить можно без проблем -hi-
СамурОк
« Ответ #425 : Октября 08, 2019, 22:31:38 pm »
Есть подозрения что:
1. Шестерни не совпадают по модулю.
2. Может быть занижен зуб на одной или обеих.
А ввиду того, что шестерни имеют нечетное количество зубьев, точный замер подручными средствами диаметра по вершинам невозможен.
Но все-таки попробовал высчитать модуль и получил 230/(91+3)=2,4 с мелочью на большой и 29/(9+2)=2,6 с мелочью на малой. Ближайший стандартный модуль будет 2,5.
Перемножая модуль на количество зубьев получил делительные диаметры. Просуммировал, ополовинил и получил: (2,5*91+2,5*9)/2=125мм -межцентровое расстояние.
Завтра отдам основание на станок, сделают отверстия и все станет ясно.
п.с. Переживаю блин, вдруг что-то не учел...
СамурОк
« Ответ #426 : Октября 08, 2019, 23:38:22 pm »
Ой наврал ... 230/(91+32)=2.4...
СамурОк
« Ответ #427 : Октября 08, 2019, 23:45:11 pm »
ну тогда по валам с наружной стороны мерить и потом по диаметрам считать .
