Автор Тема: СамурОк  (Прочитано 150091 раз)
Оффлайн Renegat
Re: СамурОк
« Ответ #300 : Июня 15, 2016, 11:48:48 am »
Оффлайн Анатолий723
Re: СамурОк
« Ответ #301 : Июня 15, 2016, 13:18:15 pm »
Дмитрий-59,
Хочу на передний мост дисковые тормоза изобразить, а сзади барабаны оставить.
Дима, а зачем барабаны то оставлять? Делай сразу везде дисковые! Их ведь сзади еще проще внедрить, и надежнее по всем параметрам.
Re: СамурОк
« Ответ #302 : Июня 15, 2016, 13:58:04 pm »
Евгений спасибо, но мне бы еще размеры внутренней полости если есть (диам и глубину).
Анатолий, вот когда костлявая рука кризиса хватку немного ослабит, займусь и задними. А пока передние бы осилить. Да и кроме тормозов траты еще предстоят, так что не до задних пока  :(
Re: СамурОк
« Ответ #303 : Июня 16, 2016, 14:30:33 pm »
Еще вопрос: Можно на Окушный карб насадку и корпус фильтра от азлк 2141 поставить? Фланцы вроде разные совсем на карбах - придется наверное какую-то переходную пластинку колхозить?
Оффлайн Renegat
Re: СамурОк
« Ответ #304 : Июня 16, 2016, 15:08:09 pm »
Верх карбов совсем разный.У Оки кастрюля фильтра к движку прикручена.Извратится придется.
Re: СамурОк
« Ответ #305 : Июня 16, 2016, 16:42:50 pm »
Дмитрий59, у меня на багги так сделано.В коробушке использован низ от штатного воздуха на, в карбе есть отверстие сверху нарезал резьбу на 6 иприкрутил коробушке переходник, сам воздуха ВАЗ 12 инжектор.
Re: СамурОк
« Ответ #306 : Июня 17, 2016, 21:38:51 pm »
Сегодня у меня залет - обрезал кардан короче чем нужно на 2 см. целый трудодень псу под хвост  0*)
Re: СамурОк
« Ответ #307 : Июня 18, 2016, 13:01:21 pm »
Черепашка, такая пластмассовая ?
У меня на луазе с 08 карбом стояла такая, подходит идеально.
Оффлайн Renegat
Re: СамурОк
« Ответ #308 : Июня 18, 2016, 18:31:10 pm »
Окушечный карб и солекс от восьмерки имеют разную верхнюю часть для крепежа фильтра
Re: СамурОк
« Ответ #309 : Июня 30, 2016, 11:48:12 am »
Мужики, судя по расположению патрубков в радиаторах Шнива и Нива, тосол движется немного по разным схемам в радиаторе. Таким образом возникает вопрос: имеют эти различия принципиальное значение и какой то из перечисленных радиаторов работает лучше благодаря этому или нет?
Re: СамурОк
« Ответ #310 : Декабря 26, 2016, 22:32:54 pm »
Всем привет! Мой вялотекущий долгострой скрипя движется вперед. Дошла наконец очередь до радиатора, буду ставить радиатор от газ-3102. Он цельнометаллический, но родных подушек и кронштейнов у меня нет.
Вопрос: Такой радиатор обязательно ставить на резиновые подушки или допустимо привернуть к кузову болтами?
Re: СамурОк
« Ответ #311 : Декабря 26, 2016, 23:00:27 pm »
Без подушек, наверное, разболтает его. Всё равно у рамы/кузова какое то есть телодвижение.
Оффлайн mishanya68
Re: СамурОк
« Ответ #312 : Декабря 26, 2016, 23:15:28 pm »
Точно без подушек нехорошо. Кроме телодвижений  ::cheesy::: рамы радиатор будет растрясать вибрация.
Re: СамурОк
« Ответ #313 : Декабря 26, 2016, 23:17:06 pm »
Ок, буду искать родные подушки, по крайней мере нижние.
Re: СамурОк
« Ответ #314 : Декабря 27, 2016, 01:29:12 am »
Резинки обязательны. Кроме вышеназванных причин есть и тепловое расширение. Радиатор штука нежная и дорогая. И его повреждение обездвиживает транспорт поэтому его надо ладом установить.
Оффлайн Renegat
Re: СамурОк
« Ответ #315 : Декабря 27, 2016, 08:45:39 am »
У меня на тойоте радиатор кузову на 4 болта м8 крепится.Без всяких резинок.
На уазе да,стоит на раме на двух подушках и сверху два крона.Что нисколько не мешает ему периодически течь.Хорошо,хоть паять можно.
Re: СамурОк
« Ответ #316 : Декабря 27, 2016, 12:02:53 pm »
Так вот и я о том же! Где-то на резинках, а где-то на болтах. Возможно современные маленькие и легкие радиаторы можно крепить и без подушек. Но у меня большой и тяжелый, поэтому буду садить на подушки.
Re: СамурОк
« Ответ #317 : Декабря 27, 2016, 13:01:52 pm »
У меня москвичовский радиатор, у него боковые кронштейны железные, прикрутил на болты без резинок, за штатные места, ничего не растрясает.
Re: СамурОк
« Ответ #318 : Февраля 19, 2017, 16:04:27 pm »
Нашел я наконец подушки радиатора. Кронштейны удалось найти новые, а подушки только с разбора. Новые подушки находил в инете, но на одном сайте правая, а на другом левая. Сами подушки копеечные, рублей по 50 штучка, но пересыл выходил рублей по 300-400 каждая. Итого около тысячи за две резинки - бред блин.
Никогда бы не подумал что будут проблемы найти отечественные запчасти.  ::sarcastic:::
Re: СамурОк
« Ответ #319 : Февраля 19, 2017, 23:17:07 pm »
Там где рама и кузов раздельно (низ радиатора к раме-верх к кабине (Уаз, грузовики)) и живут каждый своей жизнью - радиатор ставят через резиновые подушки. А где единое целое - можно крепить и без подушек.
