Автор Тема: СамурОк  (Прочитано 150877 раз)
Re: СамурОк
« Ответ #220 : Апреля 02, 2015, 23:46:10 pm »
Я готовую лебедку купил из заднего моста ИМЗ, а на входе там приварен кусок раздатки с рычагом который размыкает момент.
Оффлайн Renegat
Re: СамурОк
« Ответ #221 : Апреля 02, 2015, 23:47:43 pm »
ну-кась ,засвети лебедушку
Re: СамурОк
« Ответ #222 : Апреля 02, 2015, 23:49:09 pm »
Да вот ищу и не могу тему о продаже найти. Мужик собрал комплектующие и распродавал. А тут или на лунках не помню!  ::confused:::
Re: СамурОк
« Ответ #223 : Апреля 03, 2015, 00:01:51 am »
Вот в этой теме на лунках брал: "Продам двигатель от Оки и агрегаты от Нивы в Ханты-Мансийске"
Оффлайн Renegat
Re: СамурОк
« Ответ #224 : Апреля 03, 2015, 00:08:02 am »
ага,нашел.Готично
Re: СамурОк
« Ответ #225 : Апреля 03, 2015, 00:13:18 am »
Ага, мне сразу понравилась. На полу вроде работает  ::cheesy:::
Так и порешу пока: на РК кардан, на лебеду привод.
Re: СамурОк
« Ответ #226 : Апреля 03, 2015, 00:24:08 am »
Re: СамурОк
« Ответ #227 : Мая 17, 2015, 18:29:03 pm »
Наконец то я стал владельцем Оки! Утрахался пока до гаража дотащил, но доволен!  :yahoopnevmo:
Re: СамурОк
« Ответ #228 : Мая 18, 2015, 19:48:13 pm »
Примерил раздатку. Место есть только для одной крестовины до моста, излом вызывает некоторые сомнения.
Re: СамурОк
« Ответ #229 : Мая 19, 2015, 10:45:22 am »
Я вот думаю может вместо крестовины шрус какой-нибудь захимичить? Пока рассматриваю шрус промвала от Нивы и внутренний шрус от москвича 2141. Какие будут мнения по этому вопросу?
Re: СамурОк
« Ответ #230 : Мая 19, 2015, 15:38:11 pm »
Дмитрий , всё таки ШРУС получше будет в плане хождения по горизонтали , потому как раздатка имеем ход туда сюда , возникает доп нагрузка на саму раздатку , ежли стоит крестовина .
Re: СамурОк
« Ответ #231 : Мая 19, 2015, 22:04:16 pm »
В смысле по оси ходит? Или вверх-вниз?
Re: СамурОк
« Ответ #232 : Мая 19, 2015, 23:18:22 pm »
Дмитрий-59, раздатка балтыхается на подушках. а мост присобачен жестко к раме, т.е. при каждом колебании раздатки за кардан дергает вал, а у него подшипник дохлый...да и крышка тоже не из железа...
Тебе желательно дать свободу валам. Для этого нужен двойной шарнир с осевой компенсацией или пара ШРУСов с коротким валиком и общим чехлом.
Можно, конечно рискнуть и с одним внутренним ШРУСом соорудить шарнир, но тогда третьей опорой будет этот ШРУС, со всеми вытекающими...
Короткий вал в любые ШРУСы ВАЗ можно сварить из двух наконечников правого (длинного) вала 2108, подготовив под сварку толстые части, после шва. Длина при этом под два чехла...но для твоей компоновки проблематичная.
Можно еще изготовить короткий вал в Вал-рейсинге из хорошей стали...только дорого получится. 5000...7000р, полагаю.
Re: СамурОк
« Ответ #233 : Мая 20, 2015, 07:15:03 am »
  Осевое горизонтальное  перемещение .
« Последнее редактирование: Мая 20, 2015, 07:20:58 am от Михайлович »
Re: СамурОк
« Ответ #234 : Мая 20, 2015, 10:34:03 am »
Все понял- идея с одной крестовиной тухляк. Места у меня там мало - хоть новую раму не делай.
Но я больше склоняюсь к применению единственного внутреннего шруса от 41-го москвича. Он вроде покрепче вазовских считается, да и фланец там какой-никакой с одной стороны уже имеется. Вопрос только как вместо палки фланец изобразить? а может что-то готовое туда по шлицам подходит?
А от Нивы шрус провала слабоват будет?
« Последнее редактирование: Мая 20, 2015, 10:45:08 am от Дмитрий-59 »
Re: СамурОк
« Ответ #235 : Мая 20, 2015, 11:11:02 am »
У меня прямой привод на колесо ШРУСа 2141 , и нормально . По шлицам боле ничего кроме родной палки не подходит .
Re: СамурОк
« Ответ #236 : Мая 20, 2015, 11:24:52 am »
Михалыч, а шлицы палки со шлицами наружного шруса не совпадают? Не обращал внимания?
Re: СамурОк
« Ответ #237 : Мая 20, 2015, 11:29:04 am »
Дмитрий , как правило у всех приводов наружняя и внутренняя шлицевая не совпадает . :(
Re: СамурОк
« Ответ #238 : Мая 20, 2015, 11:37:39 am »
А Шрус промвала от Нивы как думаешь выдержит?
Оффлайн spinner
Re: СамурОк
« Ответ #239 : Мая 20, 2015, 12:23:12 pm »
Не выдержит, там ОКОшрус стоит, поищите с иномарок там трипоидные шрусы, рено Логан например-цены не космические.
