Автор Тема: СамурОк  (Прочитано 150873 раз)
Re: СамурОк
« Ответ #200 : Сентября 04, 2014, 12:37:11 pm »
Мужики, возник вопрос: как загибать-разгибать выхлопной патрубок от Урала? Как сделать чтоб он не стал овальным на концах? Может его греть надо?
Re: СамурОк
« Ответ #201 : Сентября 04, 2014, 13:36:28 pm »
Наверное проблематично будет. Дима,а не лучше сварить из колен старых автомобильных выхлопушек. Я так делал.
Оффлайн митяйка
Re: СамурОк
« Ответ #202 : Сентября 04, 2014, 13:57:24 pm »
Засыпать песком, заваривать, греть, гнуть. Проще сварить из старых труб глушителя, сейчас в магазе сантехники отводы продают.
Re: СамурОк
« Ответ #203 : Сентября 04, 2014, 14:58:32 pm »
я в концы пружины подбираю мощёвые , типа дизельных клапанов , мопедных амортизаторов  , "доводчиков двери "
только чтоб один виток наружи остался , за него потом тисками придется браться и вывинчивать .
Re: СамурОк
« Ответ #204 : Сентября 04, 2014, 18:42:55 pm »
Варить и заваривать не вариант, у меня готовый патрубок из нержавейки. Чуть-чуть на место не подходит, каких-то пару сантиметров.
Чтож, попробую с пружиной или токарю пробки закажу под диаметр.
А нагревать обязательно ацетиленом? Горелкой от бытового баллончика не получится?
Оффлайн Renegat
Re: СамурОк
« Ответ #205 : Сентября 10, 2014, 00:02:47 am »
Можешь и воду налить ,концы пробками забить и заморозить.Потом гнуть на холодную.
Re: СамурОк
« Ответ #206 : Сентября 10, 2014, 11:30:23 am »
Меня из дома выгонят если я эту штуку в морозилку засуну!  ::cheesy:::
А не порвет льдом?
Оффлайн Виктор Васильевич
Re: СамурОк
« Ответ #207 : Сентября 10, 2014, 11:55:12 am »
Замораживать тока медные трубки, стальные рвёт.
Оффлайн Renegat
Re: СамурОк
« Ответ #208 : Сентября 10, 2014, 13:20:10 pm »
Нерж гнул заморозкой, тут главное не пропустить момент.
Re: СамурОк
« Ответ #209 : Апреля 02, 2015, 23:27:09 pm »
Итак, по семейным обстоятельствам проект был приостановлен, но консенсус найден и вновь пытаюсь что-то делать по-тихоньку.
От двигателя Урала все-таки пришлось отказаться по причине малого суммарного ПЧ и дурдома с баксом.
Решил ставить двиг от Оки с коробкой.
Re: СамурОк
« Ответ #210 : Апреля 02, 2015, 23:29:00 pm »
Мужики, я вот смотрю большинство переделывает коробку Оки под фланцы карданов. А почему не использовать родные шрусы? Они слабее или просто меньше переделок?
Дмитрий-59, вроде говорят что слабые
   Врут??? ::girl_cray:::
Думаю что нет .
Теоретически, вазовский двигатель дает момент около 100 (для ровного счета), окушный около 50, а уазовский около 200. Но привода то стоят после ГП, значит теоретически привода Оки должны выдерживать нагрузки как кардан уаза?
Кто-то здесь " хвастался" сломанным ШРУСом.
Так, ладно, не буду флудить во флудерной. Пойду к себе в тему советы спрашивать.  :)
У оки на шрусе висит колёсико "велосипедно-инвалидное" а у вездехода 2 моста и 4 колеса. 0*)
Вот именно. Ококолесику пару пустяков сорваться в букс. А на вездеходе 4 злых протектора. ::focus:::
Re: СамурОк
« Ответ #211 : Апреля 02, 2015, 23:34:09 pm »
Дело в том, что кроме выхода на раздатку, хочется поиметь еще и выход на мехлебедь спереди. Но ввиду сложившейся компоновки, углы переднего выхода очень крутые получаются.
А если сделать привод раздатки карданом, а привод лебедя шрусовым приводом?
Только я пока не представляю как в железе совместить моркувку от Ваза или Уаза и гранату от Оки с другой стороны.
Re: СамурОк
« Ответ #212 : Апреля 02, 2015, 23:35:44 pm »
Дмитрий-59,   Сорок раз уже чесали 1*11  Есть желание ПОПРОБУЙ!!!   На выход раздатки, всё равно надо будет делать разъём.
Re: СамурОк
« Ответ #213 : Апреля 02, 2015, 23:36:57 pm »
Не понял про разъем для раздатки  :(
В смысле шрус с фланцем женить?
Re: СамурОк
« Ответ #214 : Апреля 02, 2015, 23:38:17 pm »
На мехлебедь ШРУСа за глаза хватит.
Оффлайн Renegat
Re: СамурОк
« Ответ #215 : Апреля 02, 2015, 23:40:18 pm »
делай.Только малость не догоняю ,как ты с дифером извращаться хочешь.В смысле сварки.Одну полуосевую шестерню чтоль приваришь к корпусу?
Re: СамурОк
« Ответ #216 : Апреля 02, 2015, 23:41:22 pm »
    Лебёдку то отключать надо, для этого нужен разъём или муфта.  Иначе как?
Re: СамурОк
« Ответ #217 : Апреля 02, 2015, 23:42:50 pm »
Срастить все можно , а вот как отключать сие ?
О ! Валера уже опередил .
Re: СамурОк
« Ответ #218 : Апреля 02, 2015, 23:44:27 pm »
Нет, ни в коем случае. Как заваривать диф еще не решил.
Отключение реализовано уже в лебедке, а до нее привод будет крутиться постоянно.
Оффлайн Renegat
Re: СамурОк
« Ответ #219 : Апреля 02, 2015, 23:45:32 pm »
муфту эл.магнитную ,с кандика
