Автор Тема: СамурОк  (Прочитано 150718 раз)
Re: СамурОк
« Ответ #180 : Июля 20, 2014, 19:36:47 pm »
Мужики, кто сталкивался с цилиндром гур Волги или с волговскими шаровыми пальцами рулевого? Как они вставляются на место? А то я купил цилиндр Волги а он без шарового пальца. Его туда просто в тисках запрессовывать? Как он там вообще держится?
Re: СамурОк
« Ответ #181 : Июля 24, 2014, 11:55:09 am »
Вопрос снят. Палец просто запрессовывается.
Оффлайн Renegat
Re: СамурОк
« Ответ #182 : Июля 24, 2014, 12:10:42 pm »
Ты где такую экзотику нашел? Такие цилиндры на 3102 ставили, я думал это редкость
Re: СамурОк
« Ответ #183 : Июля 25, 2014, 09:18:17 am »
Я тоже думал что редкость. Видимо просто совпало. Нашел в инете объявление, заказал и пришло. Хотя, в интернетмагазинах запчастей они вроде как имеются в продаже.
Теперь, после неудачных опытов с рулевым, у меня валяются в закромах два цилиндра от 66 и насос от Уазика. Сначала думал продать, но потом решил не торопиться - вдруг пригодится )
Re: СамурОк
« Ответ #184 : Июля 27, 2014, 19:31:11 pm »
Мужики, кто знает чем можно заменить резиновую гофру на кардане газ-21?
Re: СамурОк
« Ответ #185 : Июля 27, 2014, 20:13:13 pm »
деды из телячей кожи чехол шили . а от рулевых реек маловат ?
Оффлайн Renegat
Re: СамурОк
« Ответ #186 : Июля 27, 2014, 20:27:42 pm »
Я у газ-69 от вилки с мотоцикла иж натягивая.Но хлипкий чехольчик
Re: СамурОк
« Ответ #187 : Июля 28, 2014, 00:27:18 am »
Из кожи точно не вариант ) А от реек еще не примерялся, завтра наверное примерюсь. Там диаметр кардана кажется что-то около 50мм.
Спасибо, тоже к этому варианту склоняюсь, но хлипковата резинка, даааа...
Блин, оказывается это не пыльник и не гофра как можно было подумать, а муфта защитная... http://www.gaz21.org/part_card.php?kod_part=4637 Теперь хоть знаю что искать.
Re: СамурОк
« Ответ #188 : Августа 07, 2014, 14:43:47 pm »
Всем привет! Вопрос по тормозам:
Сейчас у меня стоит ГТЦ с вакуумником от волги. Узел довольно громоздкий и тормозит без фанатизма. Если его заменить на ГЦС от ваза, этого хватит на четыре колеса? Продавлю я такие тормоза без вакуумника? Или попробовать поставить ГТЦ от ваза?
Re: СамурОк
« Ответ #189 : Августа 07, 2014, 15:20:31 pm »
Дмитрий , без вакуумника не айс , на буром только передние были и то тяжеловато давить . Вакуумник то был , но не работал .
Re: СамурОк
« Ответ #190 : Августа 07, 2014, 15:23:32 pm »
Спасибо Михалыч. Буду пробовать колхозить ГТЦ 2107
Re: СамурОк
« Ответ #191 : Августа 28, 2014, 02:25:58 am »
Меняю цилиндр ГУР 66-го на Волговский. Кронштейн самодельный из обрезка сошки и уголка, надеюсь выдержит:
Re: СамурОк
« Ответ #192 : Августа 28, 2014, 02:29:04 am »
В целях борьбы за компактность, передний мост передвинул назад и развернул одно из креплений. Получается что одна опора крепится к раме по оси моста, а вторая вынесена вперед. Схема конечно спорная, но места больше нет.
Re: СамурОк
« Ответ #193 : Августа 28, 2014, 02:32:29 am »
Опять же в целях борьбы за короткую базу, задний мост переехал чуть вперед. Из-за этого пришлось пожертвовать карданом между мостом и раздаткой и соединить все на одной крестовине. Ах да, раздатку поменял на Самураевскую, она легче значительно и китуется большим понижением.
Re: СамурОк
« Ответ #194 : Августа 28, 2014, 02:36:34 am »
Передний кардан пока не привязан, просто лежит на полу, потому и угол на крестовине такой. Раздатка тоже пока в воздухе висит, ждет привязки.
Короче я проклял тот день когда решил строить новую схему! Надо было тупо копировать что-нибудь и давно бы уже ездил! А так, то варю, то режу, то агрегаты меняю. Задолбался уже.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2014, 02:45:02 am от Дмитрий-59 »
Оффлайн Андреi
Re: СамурОк
« Ответ #195 : Августа 28, 2014, 10:02:41 am »
Привет, Дим
Я насчет заднего кардана - обязательно нужна шлицевая часть, иначе подшипники убивать будет.
Как вариант - ослабить гайку на фланце раздатки. На хвостовике зад моста нельзя
Re: СамурОк
« Ответ #196 : Августа 28, 2014, 10:13:44 am »
Дмитрий-59, ничего, зато у тебя появляется "опыт - сын ошибок трудных"!
Следующая будет еще трудно, а потом только творить будешь, как песню петь! Задумал-сделал, пришла мысля-реализовал...
Есть и опасность! Этот процесс вызывает труднопреодолимое привыкание организма! Симптомы: человек (больной) делает машину за машиной, хотя они ему и не нужны в таком количестве...
Ослаблять гайки на фланцах очень не рекомендую! Лучше раздатку на крайний случай подвесить упруго в продольном направлении или ввести муфту с продольной податливостью, втулочно-пальцевую или цепную
Re: СамурОк
« Ответ #197 : Августа 28, 2014, 10:36:56 am »
Андрей, а почему думаешь будет разбивать? У меня же бесподвесочник, движение моста вроде не планируется. Из-за кинематики крестовины что-ли?
Геннадий, я тоже думал о варианте с упругой подвеской раздатки, только вот пока не решил на сколько она должна иметь свободный ход. Пока склоняюсь к варианту с Нивовским креплением РК, соберу, посмотрю на сколько она будет свободна на Нивовских подушках. Есть опасность что за раму будет задевать, у меня там места мало.
Оффлайн Renegat
Re: СамурОк
« Ответ #198 : Августа 28, 2014, 12:19:04 pm »
Дмитрий,именно из-за кинематики крестовины.Каждые пол-оборота кардана,вал сжимается и разжимается.Если вал стоит без углов в крестовинах,то можно без шлицов обойтись.
Re: СамурОк
« Ответ #199 : Августа 28, 2014, 12:37:59 pm »
Ну не знаааююю....  ::thinking:::
Неравномерная окружная скорость при изгибе - это да, есть такое. А осевое смещение откуда?
Давайте разбираться! Мост у меня стоит неподвижно, следовательно фланец кардана прикрепленный к фланцу моста тоже не имеет никаких степеней свободы кроме вращения. Следовательно, центральная (идеальная) точка крестовины так же неподвижна и не имеет вообще никаких степеней свободы. Следовательно, фланец прикрепленный к раздатке так же не будет иметь никаких степеней свободы кроме вращения...
А шлицы на карданах, в моем понимании, делают только для компенсации ходов подвески. А так как подвески у меня нет, то и шлицы могу похерить... Где я не прав?  :)
На руле ведь тоже крестовинки стоят и нет там никаких шлиц, и ничего там не сжимается и не разжимается...
