Автор Тема: СамурОк  (Прочитано 151422 раз)
Re: СамурОк
« Ответ #140 : Апреля 22, 2013, 16:04:05 pm »
Урааа! Я вчера его завел и даже колесами на чурбаках покрутил! Радости полные закрома! )))
Re: СамурОк
« Ответ #141 : Апреля 22, 2013, 16:05:32 pm »
Только вот тормоза как-то без энтузиазма тормозят. Наверное прокачал хреново.
Re: СамурОк
« Ответ #142 : Апреля 22, 2013, 16:08:17 pm »
И еще проблема, на холостых глохнет. Может это потому что я с него вакуум беру? А может просто не прогрет был.
Re: СамурОк
« Ответ #143 : Апреля 22, 2013, 16:12:21 pm »
Еще осталось установить насос ГУРа от УАЗика. Кто правду скажет, как правильно будет стоять насос, шкивом вперед? На Урале и на УАЗке ведь направление вращения двигателя совпадает?
Re: СамурОк
« Ответ #144 : Апреля 23, 2013, 16:23:50 pm »
Появилась такая мысль: поставить на балансир силовой цилиндр от ГУРа шишиги, чтоб было два состояния:
1) Жидкость свободно перетекает по трубкам из полости в полость (цилиндр играет роль аммортизатора);
2) Жидкость течет не свободно, а управляется дросселем. Получится что домкрат не потребуется, машина сама сможет поднимать или опускать нужное колесо. А с заблокированным гидравликой балансиром, машина станет подобна Чебуратору и сможет легче выходить на лед (наверное).
Какие будут мнения?
Re: СамурОк
« Ответ #145 : Июня 08, 2013, 19:54:16 pm »
Мужики помогите советом!
Сегодня наконец залил все масла, подцепил аккумулятор и сделал первый круг вокруг гаражей на маленьких колесах. Самурал едет, тянет, но не поворачивает! Точнее поворачивает, но очень медленно. Впечатление такое , что не хватает производительности насоса ГУР.
Что делать? Новый насос ставить или шкивы новые точить с бОльшим передаточным?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: СамурОк
« Ответ #146 : Июня 08, 2013, 23:40:22 pm »
видео в студию!!! :wink:
Re: СамурОк
« Ответ #147 : Июня 09, 2013, 11:31:26 am »
Да какое там видео, нечем еще хвастаться  :sad:
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: СамурОк
« Ответ #148 : Июня 09, 2013, 12:27:43 pm »
показал бы как гур работает :rolleyes:
Re: СамурОк
« Ответ #149 : Июня 09, 2013, 12:44:20 pm »
Ром, так он не работает! Всем телом на руль наваливаюсь чтоб повернуть
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: СамурОк
« Ответ #150 : Июня 09, 2013, 13:06:17 pm »
значит че то гдето неправильно
я на газели на холостых одним пальцем кручу руль
давай схему че как подключал :wink:
Re: СамурОк
« Ответ #151 : Июня 09, 2013, 13:08:26 pm »
Да вроде все по науке подключил. Сейчас пойду в гараж, подумаю еще, фоток сделаю
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: СамурОк
« Ответ #152 : Июня 09, 2013, 13:10:46 pm »
что бы гур прокачать надо поддомкратить рулерые колеса и поворачивать руль влево до конца потом вправо до конца
и так несколько раз пока все не заработает
про уровень масла не забывай :wink:
Re: СамурОк
« Ответ #153 : Июня 09, 2013, 13:15:17 pm »
Дмитрий-59 а может воздушная пробка гдето в сестеме?Гур гудит равномерно или с подвываниями?когда поворачиваешь до упора.может емкость масленного бочка маловата.на зилу камазе така х была если воздух хапанёт .то не свернёшь руля .В системе есть золотник чтобы воздух спускать ? А Рома верно говорит .попробуй на поддомкраченном повертеть .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: СамурОк
« Ответ #154 : Июня 09, 2013, 13:22:59 pm »
че то никак не могу понять как тут все
надобы других фоток :rolleyes:
Re: СамурОк
« Ответ #155 : Июня 09, 2013, 23:06:48 pm »
Попробую вставить видео, прошу прощения за качество съемки (первый раз снимал):
P1100524 — на Яндекс.Видео
P1100527 — на Яндекс.Видео
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: СамурОк
« Ответ #156 : Июня 09, 2013, 23:15:30 pm »
у тебя рейка с усилителем?
че то много шлангов всяких
вроде надо то два на насос два на гур и два на бачок  тоесть соединить их
и система замкнется
Re: СамурОк
« Ответ #157 : Июня 09, 2013, 23:34:17 pm »
Нет Рома, никаких реек!
У меня система от газ-66 (силовой цилиндр и тяга золотниковая), а насос и бачек от УАЗика.
Там получается четыре шланга: два на бачок, два на силовой цилиндр
Re: СамурОк
« Ответ #158 : Июня 09, 2013, 23:37:49 pm »
Я сначала решил что силовой цилиндр перепускает - заменил на новый (был в заначке). Никаких улучшений.
При рулении чувствуется что ГУР помогает, но очень медленно. (
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: СамурОк
« Ответ #159 : Июня 09, 2013, 23:50:41 pm »
наверно насос уазкин не справляется
надо газоновский попробовать
