Автор Тема: СамурОк  (Прочитано 150653 раз)
Re: СамурОк
« Ответ #120 : Марта 18, 2013, 21:29:15 pm »
Варить хочу от уголка к мосту. Уголок приварен.
Re: СамурОк
« Ответ #121 : Марта 18, 2013, 21:35:48 pm »
Дима, ты меня не понял, я смотрю левый край монтажечки, лежит на чем то таком, что на болтах, потому и говорю, сделай на болты перемычку.  :smiley:
nikolaj
Re: СамурОк
« Ответ #122 : Марта 18, 2013, 22:04:59 pm »
А что тебе мешает с другой стороны поставить там и места побольше
и крепление можно понадёжней сделать?
Re: СамурОк
« Ответ #123 : Марта 18, 2013, 22:13:03 pm »
Там где красная линия это плоскость разъема. Выше подрамник. Все что ниже - приварено к мосту. Скрепляется все четырьмя болтами.
На самом деле мост от самурая не очень широкий и там где ты нарисовал места по длине не хватает. Единственное приемлемое место было здесь.
nikolaj
Re: СамурОк
« Ответ #124 : Марта 18, 2013, 22:19:36 pm »
а на этой вроде достаточно.
правда видно плохо ну а если по другому не получается
то наверно усилить треугольной пластиной к уголку и раме хорошо проварить
должно держать только обслуживать трудно.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 22:28:56 pm от nikolaj »
Re: СамурОк
« Ответ #125 : Марта 18, 2013, 23:52:54 pm »
Юр, там просто ракурс фото неудачный. Левая сторона монтажки лежит на чулке моста, а над ней подрамник.
Re: СамурОк
« Ответ #126 : Марта 18, 2013, 23:59:29 pm »
Там засада в том, что гнутая тяга в крайних положениях довольно близко подходит к мосту и места для цилиндра не остается.
А если не треугольной пластиной, а уголок с полочкой 20мм как укосину приварить?
nikolaj
Re: СамурОк
« Ответ #127 : Марта 19, 2013, 00:31:41 am »
немного не так написал  не к раме а к мосту.
лично я-бы всёравно приварил треугольный усилитель.
Re: СамурОк
« Ответ #128 : Марта 19, 2013, 11:32:17 am »
В моем понимании косынка работает лучше на растяжение, чем на сжатие. Чтоб она лучше работала на сжатие, нужно ребро жесткости. Так что напрашивается уголок. Или толстая косынка. Короче буду мерить что лучше встанет.
Re: СамурОк
« Ответ #129 : Марта 19, 2013, 11:47:41 am »
Сделаешь с 4ки 5ки и нормально будет, без ребра.
Re: СамурОк
« Ответ #130 : Марта 20, 2013, 15:54:46 pm »
Так в том и дело что уголок на 20 есть, а 4-ки нет )
Re: СамурОк
« Ответ #131 : Апреля 07, 2013, 00:43:07 am »
Друзья, у меня тут в процессе работы возникло пара вопросов:
1. Как крепить тормозные трубки к раме (кузову) ну чтоб не болтались? Может какие фабричные прижимы есть? На проволочки и пластиковые хомуты не хочу - колхоз!
2. Делаю вывод сапунов шлангами, а что на концах шлангов воткнуть? Или может как-нибудь подпор давления в мосты изобразить?
Помогите советом пожста!
Re: СамурОк
« Ответ #132 : Апреля 07, 2013, 01:03:22 am »
я приваривал полоски из 0.8     и провода так же укладывал . только под провода прежде чем полоски загнуть кембрики одевал . чоб нетерли .
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 01:09:33 am от МВП »
Re: СамурОк
« Ответ #133 : Апреля 07, 2013, 01:13:36 am »
Так это самый что ни на есть заводской прижим, кстати я тоже так трубки крепил. :wink:
Делаю вывод сапунов шлангами, может как-нибудь подпор давления в мосты изобразить?
Уже изображалось в виде камеры от мячика, почему бы не последовать примеру. :smiley:
Re: СамурОк
« Ответ #134 : Апреля 07, 2013, 01:14:01 am »
Спасибо. Где бы вот только эту полоску 0,8 найти? Она же отожженная должна быть.
Re: СамурОк
« Ответ #135 : Апреля 07, 2013, 01:19:04 am »
Мячик места много занимает, да и съест его наверное маслом со временем. Хотя, идея прикольная конечно. Если один мячик на оба моста через тройник? )
Re: СамурОк
« Ответ #136 : Апреля 07, 2013, 01:23:40 am »
Дима, не усложняй, берешь любую жесть 0,7, 0,8 мм (тонкостенные 200л бочки), ножницы по металлу и нарезаешь сколь надо полосок.  :wink:
Да на все сразу, на мосты и на раздатку. Чего его сьест, мячик в кабину надо, надувать то ртом придется, перед преодолением водных преград, а так постоянное давление держать не будет, стравит.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 01:28:53 am от Юрий. »
Re: СамурОк
« Ответ #137 : Апреля 07, 2013, 01:27:55 am »
Понял, спасибо.
Только у меня кабина не предусматривается пока )
А какие еще варианты сапунов могут быть?
Re: СамурОк
« Ответ #138 : Апреля 07, 2013, 01:28:46 am »
из любой детали кузова нарежь полосок . на конце полоски делаешь дырк и сваркой на место щелк . да загляни под брюхо любой класики . ничего там суперского нет . на весь срок службы авто хватает . примерно можно раз 50 отогнуть и наместо загнуть .
Оффлайн самопал
Re: СамурОк
« Ответ #139 : Апреля 07, 2013, 01:44:25 am »
Я вставил клипсы дверные от девятки, они как с зонтиком получаются.
