Автор Тема: должен ползать плавать летать и тд и тп  (Прочитано 148241 раз)
Re: должен ползать плавать летать и тд и тп
« Ответ #460 : Января 10, 2013, 20:30:54 pm »
Может я чтото пропустил.Он у тебя на рессора?Если раздатка в лодке то как ход карданов герметезировать?Без подвески прощё. А так только коллективный разум.
« Ответ #461 : Января 10, 2013, 20:33:13 pm »
Только ежли привод с коробки на раздатку и не моги по другому .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #462 : Января 10, 2013, 20:39:03 pm »
да я михалыч с рисованием совсем не дружу
пробовал и в програмках и так карандашом
все время фигня какято выходит а в мыслях-красотищща :shocked:
« Ответ #463 : Января 10, 2013, 20:43:52 pm »
Рома , ну и последнее . Подобие твоей красоты сейчас у меня , и я очень долго буду ещё любоваться ,ну ещё с месячишко .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #464 : Января 10, 2013, 20:45:03 pm »
вот слово коллективный разум мне нравится!!!
по моим мыслям вот в этих местах герметизировать
« Ответ #465 : Января 10, 2013, 21:17:00 pm »
romaxxx под раздатку отдельный отсек придёться делать и герметезировать легче. тогда днище получиться неровным.попробую порисовать.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #466 : Января 10, 2013, 21:34:26 pm »
пробовал рисовал
должно около дела получиться
изза этого и днище неровное хочу сделать
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #467 : Января 10, 2013, 21:51:40 pm »
сходил в снегу искупался снял рессору
результат не утешительный   посадочное меньше чем на газели
и по ширине нестыковка   я ращитывал по ширине 60мм а с резинками она около 80мм
как теперьпереднее крепление делать ума не приложу
стандартное то сбоку лепится а я сверху хочу
вопрос к знатокам а на уазку на рессоры нет сайлентблоков как на газель?
если нет то плохо...не по плану
буду думать как переднее крепление заварганить
у кого какие мысли?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #468 : Января 10, 2013, 22:02:25 pm »
прошу прощенья за кипиш
посмотрел как макс на доценте сделал
придется что то подобное лепить....а в мозгах така красота была!!! )))
да болты искать нужного диаметра нада
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #469 : Января 10, 2013, 22:30:25 pm »
Привет, romaxxx. На Волге 31105 в рессорах тож сайленты вместо втулок, померий может подойдут. Тоже мечтаю втулки на сайленты поменять. На старых волгах мост живёт своей жизнью, а когда мы первую собрали на сайлентах все испытатели отметили улучшения в поведение моста.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #470 : Января 10, 2013, 22:54:07 pm »
нашел сайленты с волги
по ширине вроде около дела а по высоте отпиливать придется
если подойдут конечно...
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #471 : Января 11, 2013, 18:48:03 pm »
обьездил седня кучу магазинов искал сайленты
результат отрицательный....в некоторых даже не знают что есть такие
даже и не знаю че делать? как перед рессоры крепить?
весь в раздумьях :undecided:
« Ответ #472 : Января 11, 2013, 19:06:55 pm »
Это газелевские?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #473 : Января 11, 2013, 19:20:32 pm »
Это газелевские?
нет со 105 волги
в магазинах рессор нет резинок на волгу в рессоры тоже
сравнить никак
в интернете размеров тоже не нашел
в понедельник придется в иваново ехать искать
а уазкины рессоры мне нравятся прочностью и размером длинна как раз по диаметру колеса
думаю что чем меньше деталей будет выступать за габариты колеса вперед и назад тем лучше
« Ответ #474 : Января 11, 2013, 19:28:29 pm »
Все уазовские передние поставишь, колбасить сильно будет.  Я на четырёхколёски по кругу задние ставлю, только по этой причине. Кишки то свои, хочется чтоб мягонько было. 88*8
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #475 : Января 11, 2013, 19:39:37 pm »
думаю что вес лодкой наберется
старые планирую на задницу а в перед новые купить
впереди двс с коробкой и я на самой морде плюс кабина, стекла
Оффлайн макса
« Ответ #476 : Января 11, 2013, 20:13:29 pm »
может по номеру детали найдут:
http://www.konsulavto.ru/acat/parts/400/50?part=1269515#fPic_ac
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #477 : Января 11, 2013, 20:23:43 pm »
макс спасибо за помощь
в нашу деревню просто таких вещей не возят их просто напросто не купит никто
а у тебя рессоры вроде волговские не подскажешь диаметр резинок в рессорах и ширину рессоры?
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #478 : Января 11, 2013, 20:39:10 pm »
    Рома если до завтра терпит, вот наднях новые втулки ставил , тебе только про них надо или еще чо?
Оффлайн макса
« Ответ #479 : Января 11, 2013, 20:50:04 pm »
мерил на скорую руку недели три назад. ширина что то 7 см. диаметр не замерял
