Автор Тема: должен ползать плавать летать и тд и тп  (Прочитано 148176 раз)
Re: должен ползать плавать летать и тд и тп
« Ответ #500 : Января 13, 2013, 02:37:44 am »
Это для того чтобы резинки дольше ходили
Оффлайн макса
« Ответ #501 : Января 15, 2013, 16:41:21 pm »
Рома, а что можно Нивы диски тормозные натянуть на УАЗа ступицу?!? я по случаю приобрел два стареньких торм диска, а начал пристраивать и понял что не выходит. лежат сейчас в углу с остальным не востребованным металлом.
если есть решение, выложи на бумаге. у меня смекалки не хватает.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #502 : Января 15, 2013, 18:10:33 pm »
макс где то раньше мы обсуждали в этой теме посмотри
хочу все тормоза переделать
нивкин тормозной диск и суппорта с 08
нивкин диск немного проточить надо и он встает как родной
Оффлайн макса
« Ответ #503 : Января 15, 2013, 18:23:07 pm »
там точить непереточить. я почему и удивлен был. там если саму ступицу точить и головки шпилек тоже частично спиливать с противоположенной стороны. или менять шпильки на волговские. вобщем такая переделка серьезных затрат потребует. я потому и оставил эту затею до лучших времен.
а если это реально малой кровью можно сделать, так я только ЗА!
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #504 : Января 15, 2013, 18:30:33 pm »
да вроде люди ставили проблем больших небыло
можно и уазкины поставить но они по диаметру больше
а колесные диски у меня на 15 уже сделаны
поэтому нивкины долны встать с запасом для суппортов с 08
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #505 : Января 15, 2013, 18:32:10 pm »
а головки шпилек точить зачем?
они же с другой стороны ступицы
Оффлайн макса
« Ответ #506 : Января 15, 2013, 18:39:35 pm »
я как смотрел на это: лучше уменьшить по большОму диаметру ступицу и пожертвовать шпильками, чем прослабить чугунный тормозной диск. там же помимо того, что диск на ступицу не лезет по центровочному (малому) отверстию, так он еще и дальше не сядет. но это мои замеры и мои диски. может от какой модификации садится с небольшими переделками.
наверное надо перемещатся в другую тему.
Оффлайн самопал
Re: Re: должен ползать плавать летать и тд и тп
« Ответ #507 : Января 15, 2013, 21:17:04 pm »
   макса они снутри ступици ставятся, Юра 76 выкладывал фотки
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Оффлайн макса
« Ответ #509 : Января 16, 2013, 00:48:07 am »
так вот как оно!! все гениальное просто!! теперь ясно как и где точить!
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #510 : Января 16, 2013, 18:39:39 pm »
вопрос знатокам!!!
как лучше пришпиндорить кронштейн крепления рессоры снизу или с есть еще такая возможность с торца
хочу приварить .... можно ли или надо делать площадку и на болты садить?
пока косячить не начал
хотелось бы советов услышать
« Ответ #511 : Января 16, 2013, 19:42:18 pm »
снизу или  с торца
привет Ром . тут видимо лучше руководствоваться прогибом рессоры . иногда она и в обратную сторону внутрь прогибается . для того чтоб мост в раму не упирался еще и раму немного наверх (аркой)загибают . так что скорее всего снизу .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #512 : Января 16, 2013, 19:51:04 pm »
снизу или  с торца
привет мвп
рессора уазкина передняя 8-листовая
чтоб ее загнуть в обратку надо тонны три нагрузить
да если че можно и газелевские серьги поставить
как думаешь если просто приварить держаться будет?
я все с габаритами борюсь поэтому и хочется с торца ее :undecided:
« Ответ #513 : Января 16, 2013, 20:19:07 pm »
romaxxx
если просто приварить - будет . а если хорошо приварить то на век рамы хватит . (если только не чугунная она  :rolleyes: )
Оффлайн Витян
  • Крокодил
« Ответ #514 : Января 16, 2013, 21:09:05 pm »
Я извиняюсь чё лезу без приглашения,но есть мнение!любая сварка боится вибрации.Посему эта схема не долговечна,ну это моё личное мнение!
« Ответ #515 : Января 16, 2013, 21:38:59 pm »
ну почему ж без приглашения ? тема создается для того чтоб каждый мог своими мыслями поделиться , на то тут все и собрались .
конешно сварка она и есть сварка а не клепка . но деваться то нам некуда вот и варим рамы . резьбовые соединения ведь тоже разбалтывает . за ними следить надо . и вот ведь задача то ... площадку то варить надо ....... а потом еще и дырить  :sad:
да и большой вес то ниоткуда не берется а складывается из множества маленьких.
« Ответ #516 : Января 16, 2013, 21:49:24 pm »
Рома гнёшь п-образную площадку высота боковых загибов 3 см. чтобы под неё можно было вставить гайки с шайбами, внутреннюю часть делай на пол сантиметра шире этой приблуды, потом пригодится металл 4-5мм
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2013, 21:42:26 pm от МВП »
Оффлайн андрей72
« Ответ #517 : Января 16, 2013, 22:11:14 pm »
                 Сварка сварке рознь, поэтому не надо обобщать :angry: Бывают такие вещи приходится женить, что мама не горюй, но ходят без срока...  P.S. Сам сварной 88*8
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #518 : Января 16, 2013, 22:29:19 pm »
Рома гнёшь п-образную площадку высота боковых загибов 3 см. чтобы под неё можно было вставить гайки с шайбами внутреннюю часть делай на пол сантиметра шире этой приблуды, потом пригодится
все мужики поздняк метаться приварил и переднее и заднее крепление для рессоры
хотя я токо одну пока подогнал.....смотрится вроде ниче
думаю что если отвалится то можно и снова приварить
или на болты посадить   дырки то целы остались
ща чайку хлебну и вторую пойду сделаю заодно и сфоткаю
Оффлайн андрей72
« Ответ #519 : Января 16, 2013, 22:38:32 pm »
   Не переживай! Сварка творит чудные вещи, будет держать, будь спок 88*8   Главное, верить электродам, ну и в свои руки :angel:   А там будем смотреть... Опыт - хорошая вещь.
