Автор Тема: должен ползать плавать летать и тд и тп  (Прочитано 148317 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: должен ползать плавать летать и тд и тп
« Ответ #440 : Октября 28, 2012, 17:53:50 pm »
добрый всем день!!!
вот наконец то дошло дело до колес вернее до дисков
чищу их, усиляю, готовлю к покраске
так как диск собран из профильной трубы то появилась мысля залить внутреннее пространство монтажной пеной
чтоб избежать заливания их водой ну и грязью
но краем уха где то слышал что монтажная пена(например в порогах) собирает и держит много влаги отчего пороги гниют неимоверно быстро
или просто насверлить отверстия так сказать для свободного продува но грязь то все равно будет копиться
у кого какие мнения?
кто как защищает внутренние поверхности труб?
« Ответ #441 : Октября 28, 2012, 19:50:23 pm »
поэтому можно все отшаманить собрать в новой компановке и по долинам и по взгорьям...
Рома доброго здравия !! обьясни пожалуйста что за новая компоновка и какие изменения вносишь .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #442 : Октября 28, 2012, 20:06:01 pm »
привет михалыч
переделки:
новая рама
дисковые тормоза
разверну газелевскую раздатку
кпп с ваз(переднеприводная)
двс скорей всего тоже(под вопросом)
гур
вместо задних рессор передние
« Ответ #443 : Октября 28, 2012, 20:09:10 pm »
 Понял , ну тогда и варианты с дисками посмотри , может другие изготовишь .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #444 : Октября 28, 2012, 20:24:55 pm »
неее...
диски нравятся
биения нет
когда по полю гонял идут ровно
щас осматриваю их ни трещин ни мятых мест
просто снаружи поперечины держались токо запорным кольцом
от давления в камерах их сдавило к центру и щас снять запорное кольцо проблематично
а теперь ввариваю еще кольцо чтоб поперечины были зафиксированны сами по себе
да и поперечины без бочки сами по себе хорошо держат камеру от проворотов
как изначально камеры были поставленны в таком же положении и щас
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #445 : Января 10, 2013, 16:52:12 pm »
выкрасил.... хотя слово облил краской подойдет больше один диск
удовлетворения от работы никакого
то непрокрасы то подтеки огромные да и перерасход походу огромный
наверно тепла надо ждать.... :sad:
« Ответ #446 : Января 10, 2013, 17:28:56 pm »
Рома! 1*11 Красотища!
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #447 : Января 10, 2013, 17:33:11 pm »
на эту красотищу граммов 300 краски ушло!!!
да еще потом и подкрашивать придется
пусть до тепла стоят вроде пока не срочно
« Ответ #448 : Января 10, 2013, 17:36:20 pm »
Ты ж наверно кисточкой упражнялся?
« Ответ #449 : Января 10, 2013, 17:36:46 pm »
а растворитель непобовал добавлять ?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #450 : Января 10, 2013, 17:44:13 pm »
и кисточкой и без растворителя и на плитке краску грел
осенью стоко же краски ушло на диск+два кардана+мост
тоже кисточкой мазал
щас пришел к выводу что или в теплом помещении красить надо или диск под покраску греть
геморно очень
если уж припрет тогда полюбому выкрашу а так пусть в углу полежат
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #451 : Января 10, 2013, 17:48:51 pm »
пойду профиля пораскладываю посмотрю что за рама получится
к верерочку фотки покажу
подскажите если че не понравится
Оффлайн мишка
« Ответ #452 : Января 10, 2013, 18:05:24 pm »
Рома, а чё ты не зделаш нормальные плавающие диски?ну ловчее же они таких как у тебя,иль может не хочется?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #453 : Января 10, 2013, 19:12:15 pm »
вот примерно так получается
ширина спереди по рессорам 90см
сзади 120см (рессоры под профиль)
перехлест профилей в середине 150см (для прочности)
вылет с перехлеста вперед и назад тоже по 150см(лишнее отпилится)
профильная труба 60 на 60
как вам такой вариант? ширины внутренней вроде с лихвой
длинна должна выйти как у уазки токо покороче гдето 3,5-3,7 метра
за счет бамперов и замены задней рессоры на переднюю
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #454 : Января 10, 2013, 19:21:28 pm »
если делать нормальные диски то приспособы всякие нужны
а щас чето неохота себе гемор устраивать
да и эти не плохие правда грязи в каждой дырке навалом
и за счет дисков этот вездик всеравно не поплывет.... лодка планируется
« Ответ #455 : Января 10, 2013, 19:39:03 pm »
Доброго здравия Рома !! можно немного вкратце о непотопляемой лодке . Чем обшивать , как ,что почём ?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #456 : Января 10, 2013, 20:00:04 pm »
привет михалыч
на фото это основной каркас рамы на нем будут висеть двс раздатка и мосты
а с низу лодку из железа (пока думаю) на какую высоту или вернее глубину покажет время
с обводами как положено по лодкостроению     заодно мост(редуктор) от стуканья по корпусу застрахую
на скорость по воде расчитывать не приходится но плыть он должен будет уверенно
планы грондиозные аж самому нелегко :wink:
« Ответ #457 : Января 10, 2013, 20:07:55 pm »
То есть только привод на раздатку будешь герметизировать  через лодку ?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #458 : Января 10, 2013, 20:13:38 pm »
как то так
раздатка в лодке а карданы в воде
еще пока сильно не думал над самой герметизацией
но чую гемора нахлебаюсь
мертво к корпусу раздатку не хотелось бы а по ходу придется
« Ответ #459 : Января 10, 2013, 20:22:09 pm »
Вот чтоб горя не хапать , нарисуй свой вариант и на  форум . А то потом твоё примерно в подлодку превратится . )))
