Автор Тема: должен ползать плавать летать и тд и тп  (Прочитано 148312 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: должен ползать плавать летать и тд и тп
« Ответ #420 : Сентября 26, 2012, 18:17:35 pm »
теперь все колеса одинаковые
и запаска есть :wink:
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #421 : Сентября 29, 2012, 16:24:32 pm »
гонял седня по лугам полям и говнам народ пугал
сцепление навернул в хлам аж дым попер из колокола
свист стоит на пол деревни еле до дома вернулся
в горку забирается легко
по полю несется на 4-ой как угорелый километров 60 точно аж шапку сдувает
говна месит как танк
не включая заднего моста передним скребет а потихоньку лезет
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #422 : Сентября 29, 2012, 21:10:22 pm »
завтра пойду смотреть как говорится вскрытие покажет
давно уже заметил что сцепление не держит а люди говорят что то с раздатками
зато теперь колом встало :shocked:
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #423 : Сентября 30, 2012, 16:04:04 pm »
вскрытие показало что навернулся подшибник выжимной
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #424 : Сентября 30, 2012, 16:07:43 pm »
я конечно догадываюсь что это за девайс такой
но можно было и шайбами набрать
а не гвозди вставлять
вот диск и не держал
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #425 : Октября 12, 2012, 18:28:22 pm »
снял оба уазкиных кардана
почистил покрасил
поменял крестовины
крестовины кстати от газели
теперь карданы как из магазина
хоть на продажу выставляй
самому аж нравятся ))) ))) )))
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #426 : Октября 16, 2012, 20:15:36 pm »
привет всем!!!
вскрыл ступицу на заднем мосту
вот же грязесборник эти тормоза колодками
да еще и лишние прибамбасы стоят чтоб грязи побольше собиралось
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #427 : Октября 16, 2012, 20:23:19 pm »
вопрос к знатокам
подскажите пожалуйста варианты установки дисковых тормозов на мост уаз
могет знает кто где есть почитать посмотреть?
че то думаю что они лучше сохнуть будут да и грязи стоко не будут в себе держать
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #428 : Октября 16, 2012, 21:08:03 pm »
даааа......
комплект на один мост 11рублей стоит ... не хило!!!
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Re: должен ползать плавать летать и тд и тп
« Ответ #429 : Октября 16, 2012, 23:44:59 pm »
Если есть где изготовить кронштейны для крепления соболевских супортов,то недорого выйдет. Диск и суппорт если б\у найти.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #430 : Октября 16, 2012, 23:49:45 pm »
Юра Строев добрый вечер
спасибо за помощь
это на передний мост?
а второй чертеж че за втулка? ага понял куда вставляется
а на задний нет чертежика?
а еще от ваз 2112 ставят на него нет чертежика?
« Последнее редактирование: Октября 16, 2012, 23:54:22 pm от romaxxx »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #431 : Октября 17, 2012, 00:08:42 am »
Здорова Рома. Вроде эта пластина на оба моста подходит вместо щитка колодочного. От нивы не знаю,если тормозной диск налезет на ступицу или с обратной стороны ступицы,то аналогичную пластину под 08 суппорт например  или 01 суппорт- как на нивы и на переднеприводные вазы ставят задние дисковые тормоза. А если с ручником то суппорт от опеля ,ауди  фирмы "Lucas". На уазбуке  в  народе этот вопрос обсуждали ,сам не вникал вот посмотри там есть чертёж пластины под 08 суппорт и 2121 тормозной диск.http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=125983
« Последнее редактирование: Октября 17, 2012, 00:16:04 am от Юра Строев »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #432 : Октября 17, 2012, 00:18:04 am »
в инете нашел что диски от уазки 3160 родные прямо
а вот с суппортом от газ проблема: не влезет в диск на 15"
а меня уже колеса собраны вот и думаю от жигулей ченибудь чтоб поменьше были
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #433 : Октября 17, 2012, 00:23:03 am »
Юра Строев
спасибо большое за инфу насчет нивовских дисков
очень интересно буду примерять
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #434 : Октября 17, 2012, 00:23:46 am »
А вот нивкины дисковые тормоза на уаз http://www.nedoprivodu.net/forum/showthread.php?t=486  и ещё http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=8729
« Последнее редактирование: Октября 17, 2012, 00:58:02 am от Юра Строев »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #435 : Октября 17, 2012, 02:10:40 am »
еще такой вопрос господа
когда вынимал полуось то между ней и ступицей небыло прокладки
должна ли она быть там?
и кто из чего прокладки режет?
буду мосты половинить а ежли порву прокладку вырезать ее из чего?
Оффлайн troffer
« Ответ #436 : Октября 18, 2012, 14:02:45 pm »
Из картона. В магазинах , особенно где кондитерка хороший упаковочный картон. Примерно 0,5 мм. Ну можно еще в автомагах спросить.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #437 : Октября 18, 2012, 21:20:31 pm »
собрал мост на старых прокладках без герметика
если мокрить будет придется прокладки менять
уменьшил люфт подшипника хвостовика
а вот фланец придется менять выработка очень большая
походу здесь вода и пробиралась
ступичные со следами воды придется новые ставить
« Ответ #438 : Октября 18, 2012, 22:02:29 pm »
Рома , а пошто сразу не смотрел в каком состоянии мосты ?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #439 : Октября 18, 2012, 22:11:16 pm »
сразу очень уж прокатиться хотелося 88*8
а теперь я уверен что все поедет
поэтому можно все отшаманить собрать в новой компановке и по долинам и по взгорьям...
я и выжимной то новый не покупаю чтоб случайно не собрать все как было
а то с покатушками некогда руки приложить к вездику
