Автор Тема: должен ползать плавать летать и тд и тп  (Прочитано 147933 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Всем добрый вечер. может что то подобное уже есть но я пока не нашел.
хочется вездеход чтоб ползал по болоту плавал против течения и летал хотябы 70-80 км,ч
габариты д.ш.в 3.3*2*2 чтобы в газель влезал
по возможности как можно меньше перетачивать
Имею в наличие уаз 456 колеса 1150*450
двигатель и кпп заменить только сомневаюсь на что?
если вазовский 08 с кпп пойдет? прямо в него карданы или не потянет?
 тут все оку предлагают и раздатку но хочется попроще
конструкторских вопросов очень много хочется обьединить их а неползать по всем форумам
первым делом донора надо купить поэтому хочется узнать что искать то
я писатель тот еще извините если что не так
Re: должен ползать плавать летать и тд и тп
« Ответ #1 : Марта 12, 2012, 09:55:08 am »
ето тебе  СОЛОМОНА надо пытать с такими скоростями .
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #2 : Марта 12, 2012, 09:55:44 am »
Чудес не бывает. Придется поползать по всем форумам сначала, чтоб в голове сложилась картинка будущего аппарата.
« Ответ #3 : Марта 12, 2012, 12:43:53 pm »
romaxxx мне кажется УАЗ-456 довольно редкая модель. Может не стоит торопиться ее курочить, а поискать сначала покупателя из числа ценителей ретро?
А на вырученные средства уже можно и ОКАшку попробовать поискать и прочие подходящие запчасти...
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #4 : Марта 12, 2012, 13:33:28 pm »
всем привет я кажется напутал чето с уазиком обычный такой с тентом документов рядом нет(в больнице ненадолго)
а примерно что должно получиться:
мосты карданы уаз
дигатель кпп переднеприводный а.м еще не знаю какой может дизелек подискать? сколько сил?
колеса может даже двойные поставить есть 4 колеса от як 40 10-слойный корд разодрать на двое
герметичное корыто винт или водомет скорей всего стационарный
крыша тент
примерно так но в первую очередь надо определится с движком хочется помощней
« Ответ #5 : Марта 12, 2012, 15:07:08 pm »
мосты карданы уаз
чем больше ты ставиш колесо тем слабее придется ставить двигатель .
либо мощьнее трансмиссию раза в 4 (читай и тяжелее)
либо придется создать апп в 4 раза легче . (с таким железом нереально )
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #6 : Марта 12, 2012, 18:36:21 pm »
да вроде бы колеса как раз и не большие
а по массе около дела
мосты рама двигатель возмем кучей думаю 700кг + корыто для плавучести
подскажите по двигателю  разве обязательно раздатку
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #7 : Марта 12, 2012, 19:35:50 pm »
смотрел проект к
впечатлило и вес небольшой плавает
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #8 : Марта 12, 2012, 22:12:01 pm »
я ведь и уаза взял специально для караката хотел на него колеса и все но покатался на нем и понял что или раздатку вторую ставить надо или двигатель менять очень тежелая получается
 вот и решил еще одного донора купить жена правда пилит а я хочу. на днях за 99-ю просили 15т но жена загрызла так бы с ходу взял поищу еще что-нибудь может дешевле найду а так-бы дизель не плохо бы только они дорогие 40т просили за гольфа
я так думаю что машину надо полностью купить а то цена одна а хлама больше
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #9 : Марта 12, 2012, 23:25:14 pm »
Чем слабее двигатель, тем больше шансов порвать трансмиссию. Посмотрите на нивок: при выезде на небольшой подъемчик---пришлось Игорю припрыгивать на месте, эти прыжки на месте - самые губительные для тр-сии. С мощным движком вылетел бы он там на легке за счет набранной инерции.
У вездехода Макара также стоит мощный движек и Он говорит: что неотказался бы поставить ещё мощней. Почему? Потому что ездит с умом  :sleepy: и не допускает плясок трансмиссии на одном месте.
Извиняйте за выводы на чужих вездах  :cheesy: С другой стороны и эврика пригорок в 1,5м ни фика взять не могла. Тогда как на хаенной котлете взял не хреновый наст и в гору.
Стоял и буду стоять горой за мощные движки и прокладку с умом.
Чтоб избавиться от большого понижения от двига до колеса, нужно выбирать малооборотистые- тяговитые  на низах движки,( восьмеркины - оковкины движки слабы на низах). Тады можно с мощным малооборотистым дв сделать меньшею редукцию и получить на колесе тот же крутящий момент, как при оном.
Вот тады можно будет и   ЛЕТАТЬ
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #10 : Марта 12, 2012, 23:49:30 pm »
хорошо сказано значит буду смотреть дизелек
гдеж его взять? хоть во владик езжай
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #11 : Марта 12, 2012, 23:53:36 pm »
Обратите внимание! На тракторах стоят движки число "тух тух" тактов можно за минуту на пальцах  пересчитать  ))) С чего бы это? Да все по той же причине, которую описал --- это пример.
romaxxx - а где взять  кз :cheesy: Тот же УАЗовский дв. малооборотистый вот какую бы КПП ему от передне приводной?
« Ответ #12 : Марта 12, 2012, 23:58:30 pm »
да ниче у него неполомалось , ну подумаеш попрыгал , ну и что ?
я вот никуда непрыгал . несколько сложныж участков и без всяких прыжков кирдык редуктор .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #13 : Марта 13, 2012, 00:05:22 am »
я думаю сложновато будет к уазовскому движку коробку другую пришпендорить да и не веру я в уазовский движок прямо как и в вазовский ресурс у них маловат
« Ответ #14 : Марта 13, 2012, 00:16:44 am »
дизельный чугуний  очень сложно раскрутить до 5-7тыс оборотов , разлетится во все стороны . потому и тух-тух . а ломовой момент дизеля на низах мне говорит только об етом
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #15 : Марта 13, 2012, 00:25:55 am »
класснинько загнуло
конечно если дизель с гольфа а не с камаза то думаю такого можно будет избежать
у меня когда то давно лянча была переднеприводная дизель на холостых тянула ничего так а оборотов давала за 7000 со светофора ни одна десятка не могла сделать летала как угорелая
 правда  с запчастями туговато
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #16 : Марта 13, 2012, 00:29:41 am »
был опель рекорд дизель 2.3 чтобы он заглох надо было в стену уперется
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #17 : Марта 13, 2012, 00:38:24 am »
http://bolotohoda.net/photos.html
да вот же дв 08 кпп от нее же мосты уаз и ничего живет
« Ответ #18 : Марта 13, 2012, 00:59:28 am »
потому что вес всего 1т и двс далеко не дизель . более серьезный его порвет . лучше дай ссыль на експлуатацию а не на рекламу .
« Ответ #19 : Марта 13, 2012, 01:01:44 am »
,  а чтоб изломался - колесики большие поставить .
