Автор Тема: должен ползать плавать летать и тд и тп  (Прочитано 148175 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: должен ползать плавать летать и тд и тп
« Ответ #480 : Января 11, 2013, 21:45:07 pm »
    Рома если до завтра терпит, вот наднях новые втулки ставил , тебе только про них надо или еще чо?
да чую до понедельника все равно не решить вопрос будет
просто пока не определюсь с креплением рессоры раму варить не начать
все цепляется одно за другое
а в голове ниче определенного
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #481 : Января 11, 2013, 21:53:11 pm »
         Я про волгины рессоры и втулки резинки, если про них речь то завтра померю.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #482 : Января 11, 2013, 22:07:51 pm »
померяй пожалуйста
просто вопрос расчитывать на сайлентблоки или нет
  • Техника: Ирбис
« Ответ #483 : Января 12, 2013, 18:17:00 pm »
     Рома вот с картинкой для наглядности, внутрений диаметр резинки на16,
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #484 : Января 12, 2013, 18:36:10 pm »
спасибо за инфу диаметр резинки 35мм?
наверно маловато будет....
  • Техника: Ирбис
« Ответ #485 : Января 12, 2013, 18:46:54 pm »
       Наружный диаметр кольца или резинки 35мм, высота40мм, высота буртика резинки 5мм,
ширина рессоры 65мм, я думал на фотке видно весь мерительный инструмент в одну кучу сложил )))
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #486 : Января 12, 2013, 18:58:53 pm »
спасибо
буду думать за втулки между резинками уаза и болтом
найти бы готовые уже
токарку заказывать не хочется
« Ответ #487 : Января 12, 2013, 20:19:32 pm »
Полдюймовую трубу возьми, внутрь сверлом проходишь 16мм диам. потом режешь машинкой по длине. Когда свелишь, берётса только шов, если труба бесшовная, то и сверлить не приходится
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #488 : Января 12, 2013, 20:24:09 pm »
надо чтоб внешний диаметр был 20мм а внутренний под болт газели
он где то и есть 16мм
как труба правильно называется?
« Ответ #489 : Января 12, 2013, 20:31:58 pm »
Наружный у полдюймовки 21  в уазовские втулки она в тисках свободно запресовывается 88*8  с  сальцом.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #490 : Января 12, 2013, 20:41:40 pm »
полдюймовая
понятно   пойду в сарайку гляну
« Ответ #491 : Января 12, 2013, 20:49:46 pm »
Я так понял ты хочешь в уазрессору их поставить? Зря,если так. Их жуёт быстрее, я пробовал. Особенно со стороны серёг. Ход большой , проворачиваются много.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #492 : Января 13, 2013, 00:01:36 am »
спасибо за подсказку а то я долго бы еще мозги продавцам в магазинах взрывал
труба то есть такая в хозяйстве
померил болт газелевский- как раз то что надо  в плотную!
и в резинку нормалек!
а про жует...это про сайленты? волговские по ходу размером меньше
серьги оставлю родные.... надо было решить токо крепление спереди
спасибо!!! )))
« Ответ #493 : Января 13, 2013, 01:04:11 am »
Рома, ещё небольшой советик тебе. Собирать раму лучше в перевёрнутом состоянии. Как на заводах собирают. Помогает избежать  многих ошибок и варить удобней.  Устанавливаются рессоры, мосты, раздатка, отбойники, тормозная система.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #494 : Января 13, 2013, 01:14:13 am »
места у меня мало для грандиозных конструкций
по плану на профиль вывесить отдельно по рессоре
потом пришпиндорить на мост
закрепить времянками меж собой
а уж потом следуя размерам раздатки и карданов все в кучу лепить
профиля то 3-х метровые
так что крутить вертеть можно будет как хош
« Ответ #495 : Января 13, 2013, 01:57:32 am »
Давай я попробую обьяснить как у меня это происходит. Я беру 2 рамы  2\3 одной перёд, 2\3 другой зад. Разрезаю , перегибаю. свариваю, это всё в перевёрнутом состоянии.  Получаются 2 швеллера, почти паралельных,и две траверсы, зад родной шириной метр а перёд 95см. Мосты я расширяю. Вперёд ввариваю  изогнутую траверсу которая на уазике стоит над мостом, только ввариваю её вверх ногами, чтобы на машине она была изгибом вниз. На против неё ставится серьга передней рессоры и к ней приваривается боковой ограничитель.  Все эти инсинуации делаются для того, чтобы прихватив все крепежи, установив мосты,  раздатку поставив карданы, есть возможность наглядно проверить все ходы подвески , все зазоры и поправить сразу, чтобы потом не переделывать.  Раму отдельно, я один переворачиваю. Перенести, вдвоём с пацаном взяли и понесли.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #496 : Января 13, 2013, 02:07:47 am »
боковой ограничитель это что?
я думаю что четыре профиля выставить на козлах потом тоже труда не составит и прихватить их
все размеры в принципе взяты с рамы уазки токо в новом исполнении
« Ответ #497 : Января 13, 2013, 02:13:10 am »
Посмотри у меня в теме на последней странице
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #498 : Января 13, 2013, 02:26:22 am »
а это нафига такой? серьги просто удленнены?
он с двух сторон ставится? серьги ломает?
серьги то можно и потолше типа газелевских
у меня все рессоры снизу так что родные не в обязаловку
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #499 : Января 13, 2013, 02:34:37 am »
вот газелькина и уазкина
газелькина чуть потолше но в продаже есть и усиленные они еще толше
