Автор Тема: должен ползать плавать летать и тд и тп  (Прочитано 148177 раз)
Оффлайн teoretik - 73
  • Техника: уаз-2206 ,,Муравей" мотоблок ,,Урал" ,,тула" и многохлама.
Re: должен ползать плавать летать и тд и тп
« Ответ #220 : Июня 23, 2012, 17:51:39 pm »
Ой-Ой-Ой ,
чет я ничё не понял ,кардан от раздатки до двс если поставить и опустить двс упирается в движок
что во что упирается- двигатель внутреннего сгорания в .. какой движок?
поясни .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #221 : Июня 23, 2012, 18:01:42 pm »
да наверно написал неправильно
1 раздатка газель
2 зардатка с кпп уаз
3 двс
не получается без гемора поставить кардан между раздатками
« Ответ #222 : Июня 23, 2012, 18:19:59 pm »
а если приподнять передок двигателя?
это не решит проблемы?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #223 : Июня 23, 2012, 18:35:41 pm »
немного конечно можно но боюсь за масло
да в принципе проблему это не решит
шкив раздатки газели получается напротив шкива двс и расстояние меж ними маленькое
кардан вот куплю тогда буду крутить вертеть всю конструкцию
а так всеравно наверно придется двс по диагонали немного развернуть и раздатку газелевскую в сторону смещать
изначально то хотел еще одну раздатку поставить но чето пока ни где найти не могу
как думаете нивовская подойдет?
в магазине 11р стоит а так и еще дешевле найти мона
« Ответ #224 : Июня 23, 2012, 18:58:34 pm »
Ну во первых не шкив , а флянец.
 во вторых, ты ведь двс не на 30 градусов подымеш.так что масло никуда не денется.
 на счёт смешения двс по диоганали....чёрт его знает,
а вот нивовскую раздатку ставить не стоит!
жучкин двигун её родную, рвёт за милую душу,
а уазовский порвёт на раз.
Да вот ещё как бы мысль всплыла бредовая,
А если двс наклонить в лево ( смотрим на двс с переди) ?
Москвичёвский двигун работает в наклонном положении...
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #225 : Июня 23, 2012, 19:26:54 pm »
по высоте раздатка вроде нормально опускать вниз не хочу
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #226 : Июня 23, 2012, 19:29:32 pm »
да и расстояние есть до рамы от раздатки
4-5 см можно еще пододвинуть в сторону
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #227 : Июня 23, 2012, 19:38:37 pm »
вот задний конец раздатки уазки как раз вписывается в габариты
расстояние между фланцами раздаток 115 см наверно от волги как раз подойдет кардан
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #228 : Июня 23, 2012, 20:16:00 pm »
вот здесь видно излом кардана принципе пока около дела
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #229 : Июля 01, 2012, 20:53:13 pm »
поставил кардан между раздатками
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #230 : Июля 01, 2012, 20:54:46 pm »
раздатку сместил к раме вплотную
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #231 : Июля 01, 2012, 20:57:16 pm »
движок подиагонали немного повернул
вроде несильно
наверно потянет
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #232 : Июля 01, 2012, 21:01:17 pm »
балки выставил под подушки на двс и коробку
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #233 : Июля 01, 2012, 21:24:01 pm »
осталось на подушки двиган поставить
тормоза сцепление
а там и до покатушек первых рукой подать
жду не дождусь
завтра в рейс опять на следующих выходных надеюсь завести и прокатиться!!!
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #234 : Июля 15, 2012, 22:59:43 pm »
собрал 2 диска полностью
осталось еще два
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #235 : Июля 16, 2012, 23:41:31 pm »
во блин два колеса забабахал
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #236 : Июля 16, 2012, 23:43:42 pm »
токо вот чую усиливать диски придется
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #237 : Июля 17, 2012, 17:51:13 pm »
ну вот все готовы!!!
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #238 : Июля 17, 2012, 17:57:16 pm »
купил волговские подушки  на двигатель
пойду подгонять
« Ответ #239 : Июля 17, 2012, 18:02:47 pm »
 Рома , привет!
 Слушай , а диски выдержат ?
Всётаки волговский двс не лёгкий..
плюс всё остальное , вес наберётся приличный.
