Автор Тема: должен ползать плавать летать и тд и тп  (Прочитано 148048 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: должен ползать плавать летать и тд и тп
« Ответ #180 : Мая 27, 2012, 21:18:56 pm »
разметил диск
отрезал с запасом сторону от швеллера
примерил все получилось ровно и красиво но.... 48.5 см
а ободрыш мона натянуть на 47.5 !!!
че делать ???
откуда че отрезать?
диск более кромсать не хочу чтоб не ослабить
точить швеллер?
резина на много тянется?
жду советов спецов!
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #181 : Мая 27, 2012, 23:48:59 pm »
обточил на 5мм
подогнл все на 47.5 см
прихватывать не стал
завтра в казань еду вернусь свежим взглядом еще раз проверю все
поставлю на уазик проверю биение и тогда сварю намертво
может еще че придумаю пока езжу
Оффлайн teoretik - 73
  • Техника: уаз-2206 ,,Муравей" мотоблок ,,Урал" ,,тула" и многохлама.
« Ответ #182 : Мая 28, 2012, 18:17:25 pm »
обточил на 5мм
Вот там и проконсультируйся с DIVОМ....
 вОТ , БЛИН ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ...
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #183 : Мая 31, 2012, 23:40:43 pm »
разобрал морду уазки
завтра буду пробовать диск на биение
тамже на месте сваркой прихвачу
чето фотки не идут наверно надо на телефон было
вечером если че скину
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #184 : Июня 01, 2012, 00:52:25 am »
ну вот одна есть
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #185 : Июня 01, 2012, 01:29:36 am »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #186 : Июня 01, 2012, 13:39:50 pm »
первая примерка
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #187 : Июня 01, 2012, 13:42:09 pm »
вроде расстояние от колеса до рессоры приличное
от края диска на 8 см кольцо варить буду
« Ответ #188 : Июня 01, 2012, 13:44:07 pm »
romaxxx , так что такой вылет по минусу и будет ?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #189 : Июня 01, 2012, 13:46:14 pm »
всмысле вылет по минусу?
про что?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #190 : Июня 01, 2012, 14:00:01 pm »
от края диска 8 см до кольца
плюс 30-35 см посадочное посмотрю по месту
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #191 : Июня 01, 2012, 20:14:25 pm »
вот собрал такую конструкцию а с верху чето не придумал еще че налепить
надо ведь чтоб покрыха снималась
кольцо из газелькиного диска чето не внушает доверия
осталась серединка от швеллера могет с нее че собрать
чтото слишком трудоемко все я думал проще будет
вторые два диска надо как то подругому делать
кольцо от газончика в магазине 800р стоит дорого!
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #192 : Июня 02, 2012, 00:28:07 am »
вот колесо собрал
токо канавки для бортировки далеко сделал
бортики загнул пока собирал
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #193 : Июня 02, 2012, 00:32:13 am »
качал качал и накачал гдето 0.5
самому даже нравится !!! ))) ))) )))
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #194 : Июня 02, 2012, 00:34:28 am »
подскажите пожалуйста когда камера так торчит это не страшно?
или бочку надо делать?
скока вообще качают?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #195 : Июня 09, 2012, 19:50:05 pm »
поздравте меня купил раздатку газелевскую за 10р
совершенно случайно по обьявлениям нашел
без подтеков
снята с рабочей машины ввиду ненужности переднего моста
прошла 15 тысяч км
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #196 : Июня 13, 2012, 23:31:00 pm »
вот сегодня кузов доразобрал примеряю раздатки по месту
подскажите крепление карданов у уазки и газели одинаковое?
надо еще один кардан купить от раздатки уаза до раздатки газ
вот  и думаю какой брать  завтра примерю
примернотно расстоянию раздатка уаза 30 см а раздатка газ 40 см
если ее приподнять то наверно обойдется без обрезка кардана???
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #197 : Июня 14, 2012, 23:07:32 pm »
вот примеряю раздатку
карданы подошли как родные
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #198 : Июня 14, 2012, 23:13:20 pm »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #199 : Июня 14, 2012, 23:17:37 pm »
такой вот вопрос
между раздатками  кардан если поставить то двс не встанет
если только газелевскую раздатку в сторону поставить так делают?
