Автор Тема: должен ползать плавать летать и тд и тп  (Прочитано 148178 раз)
Re: должен ползать плавать летать и тд и тп
« Ответ #200 : Июня 15, 2012, 09:46:12 am »
Мне кажется ты раздатку слишком высоко примеряешь. Угол излома карданов у тебя страшный получится. Задний кардан будет умирать постоянно, да и вибрации...
« Последнее редактирование: Июня 15, 2012, 09:50:28 am от Дмитрий-59 »
Оффлайн мишка
« Ответ #201 : Июня 15, 2012, 11:00:27 am »
моё мнение по колёсам!c бочкой естественно лучше,ну а ежели так то я бы подложил под основную камеру другую разрезаную,всё от солнышка по дальше будет,ла и от других неблагоприятных придметов.Для своих колёс подоборал давление 240 по тонометру для твёрдой дороги,а для прочего 180.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #202 : Июня 15, 2012, 11:06:57 am »
эта раздатка длиннее уазкиной на 10 см
карданы уж очень не охота резать
это была токо примерка кручу верчу как лучше сделать
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #203 : Июня 15, 2012, 11:11:29 am »
колесо тоже пробное было на запаску пойдет
чето оно не особо ровное получилось я имею ввиду кольца
да и бортировать чето сложновато дома еще ладно а на болоте все маты сложу
сьемные внешние сделаю и насчет бочек подумаю
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #204 : Июня 15, 2012, 11:38:07 am »
всвязи с новыми предложениями теперь вот думаю если придется кардан укорачивать
как их сращивают? трудно?
такто раздатку вправо бы сместить но боюсь рама не даст
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #205 : Июня 15, 2012, 15:25:25 pm »
сьездил на разборку есть токо с волги кардан без подвесного но он с одной стороны со шлицами
отдают за 200р а конец который нужен ни в одном магазине нет
сьездил уазика продавали за 15р но опоздал продали и карданы в придачу отданы
а в магазине уазкин 3р
надо в иваново гнать
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #206 : Июня 15, 2012, 17:01:28 pm »
сделал надпил 1.5-2мм
и вытащил крестовину
отпилил 6см и вставил обратно молоточком потихоничку
прикрутил на мост раздатку и крутя колесо отцентровал почти нет биения
осталось прихватить проверить и проварить
« Ответ #207 : Июня 15, 2012, 22:50:09 pm »
Я себе поставил кардан с подвесным от 21-й волги - он с двумя фланцами.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #208 : Июня 15, 2012, 23:17:49 pm »
сегодня движок завел синего дыма много походу двс перебирать надо
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #209 : Июня 15, 2012, 23:28:10 pm »
вот раздатку поставил вроде угол нормальный
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #210 : Июня 15, 2012, 23:30:15 pm »
короче ничего сложного разрезал приварил и все в норме
пока
« Ответ #211 : Июня 15, 2012, 23:45:19 pm »
Мдаа, судя по звуку это дизель )))
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #212 : Июня 16, 2012, 00:20:34 am »
Уазкин без глушака.
Год не трогали, реанимировали за пол часа.
Бутылка с бензином, акб с газельки и айс. ))) ))) )))
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #213 : Июня 17, 2012, 23:30:09 pm »
собрал запаску сегодня а сосок вклеили плохо придется в ремонт везти
разобрал уже второй раз
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #214 : Июня 17, 2012, 23:33:07 pm »
доразбирал уазку
движок поднял на доски
как его перетащить в зад незнаю???
советуйте!!!
Оффлайн teoretik - 73
  • Техника: уаз-2206 ,,Муравей" мотоблок ,,Урал" ,,тула" и многохлама.
« Ответ #215 : Июня 19, 2012, 15:46:22 pm »
Уазкин без глушака.
romaxxx  - А вот тут ты не прав, двигатель УМЗ ( родной уазовский ) имеет маслянный фильтр  взаимозаменяемый с классикой жигулёвской.
 А на видео движок  ЗМЗ , то есть Волговский !
Глянь на блок движка , сразу за масло фильтром. Там  маркировка должна - обязанна быть.
 Кстати ЗМЗ - более путёвые Чем УМЗ. ( ну то есть народу ( у нас ) больше нравятся.)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #216 : Июня 23, 2012, 17:25:12 pm »
вот фотки движка если это 402 то хорошо
вот еще на голове нарисованно
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #217 : Июня 23, 2012, 17:28:04 pm »
перетащил двс назад
« Ответ #218 : Июня 23, 2012, 17:29:01 pm »
НУ да , волговский движок.
А вот на головке маркировку не разобрал.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #219 : Июня 23, 2012, 17:37:36 pm »
возникла неожиданная проблема
кардан от раздатки до двс если поставить и опустить двс упирается в движок
или раздатку передвигать в сторону но угол загиба кардана большой становится
или кардан с промежуточной опорой вала ставить
или двс оставить на примерно таком уровне но центр тяжести становится высоко
или двс развернуть немного по диагонали так кто-нибудь делал?
надо думать
но подгонять буду после рейса
а то еще и кардана то нету
