Автор Тема: должен ползать плавать летать и тд и тп  (Прочитано 148377 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: должен ползать плавать летать и тд и тп
« Ответ #240 : Июля 17, 2012, 18:09:06 pm »
привет
там поперечины из профиля 20 на 40
прав то нет так что купить ничего не могу
вот и приходиться ждать
заказал зятю профиль 20 на 20 для усиления
а когда привезет не знаю
очень уж колеса посмотреть хотелось!
Оффлайн teoretik - 73
  • Техника: уаз-2206 ,,Муравей" мотоблок ,,Урал" ,,тула" и многохлама.
« Ответ #241 : Июля 17, 2012, 18:22:50 pm »
 Глянь тему - каменский ,,ЗВЕРЬ" в разделе ,,эксплуотация и модернизация " автор андреi .
 на последних страницах есть фото дисков , тоже без конусов , может подойдёт ?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #242 : Июля 17, 2012, 18:32:10 pm »
ну да да что то подобное и должно будет получиться
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #243 : Июля 17, 2012, 23:26:27 pm »
подушки под движок воткнул
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #244 : Июля 18, 2012, 22:41:27 pm »
кпп тоже уже на подушках
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #245 : Июля 18, 2012, 22:43:24 pm »
с проводами еще разбираться надо
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #246 : Июля 18, 2012, 22:49:10 pm »
дошло время до педалей тормоза
и чето я прям не знаю что и делать
вакуумник такой огромный
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #247 : Июля 18, 2012, 22:53:49 pm »
В магазинах есть вакуумники АДС для уаза. Они по размеру меньше, а по силе почти в 2 раза мощнее.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #248 : Июля 18, 2012, 22:54:28 pm »
стал примерять кресло а места для вакуумника не остается
интересно а в буханках как сделано?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #249 : Июля 18, 2012, 23:02:39 pm »
вакуумник адс это че?
стоит наверно дорого
такто хотел два контура тормозов
и поставить два маленьких
наверно жигулевских хватит
их на разборке купить можно
вопрос то заключается вот в чем
поперек их можно как нибудь забабахать?
чтоб место полезное не сьедали
ведь впереди кроме педалей ничего не будет
капот совсем не планируется ну если токо очень маханький типа бардачка
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #250 : Июля 18, 2012, 23:12:59 pm »
Стоит по деньгам он столько же сколько и родной уазовский. А схема внутри вакуумника с двойным усилением. По размеру конечно не маленький как от жигулей, но и не такой большой как от уаза. Полностью совместим с уазовским - прикрутил и поехал. Я себе на козла поставил - тормоза как на иномарке стали.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #251 : Июля 19, 2012, 00:24:36 am »
посмотрел в интернете адс этот 2300 стоит......дороговато
может кто вкурсе есть какие нибудь механизмы несложные подключить
вакуумник к педали под 90 градусов?
с буханки уж очень сложно все
а на других машинах встречается такая конструкция?
думать думать думать
 :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Оффлайн макса
« Ответ #252 : Июля 19, 2012, 00:48:30 am »
зачем тебе вакумник? поставь главный сцепления и на два передних колеса разведи. за глаза хватит.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #253 : Июля 19, 2012, 00:52:33 am »
главный сцепления?
токо мне направо и налево надо
чето я и не думал об этом
Оффлайн макса
« Ответ #254 : Июля 19, 2012, 02:34:41 am »
ну поставь тройник с заднего моста. усилий одной ноги будет достаточно.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #255 : Июля 22, 2012, 21:50:00 pm »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #256 : Июля 22, 2012, 21:54:40 pm »
примеряю педали сцепления и тормоза пока токо одну
поставил рулевой редуктор но чето мне кажется
низковато как то
какие будут мнения?
Оффлайн Андреi
« Ответ #257 : Июля 22, 2012, 22:25:30 pm »
Как то всё круто и кардинально в установке всех механизмов
Понятно , что на прихватках - для моделирования,   -- но у рулевой углы крутые, пока ладно...
Семь раз мерь, прихватывай , двигай агрегаты и последовательным приближением прорвёшься!
Наличие воли и решительности - молодца, выше похвал!!!
Но - семь раз меряй!
Re: Re: должен ползать плавать летать и тд и тп
« Ответ #258 : Июля 23, 2012, 00:54:34 am »
Направо будет круто поворачивать. Налево савсем чуть-чуть. По пересеченке  будет страшное подруливание.
 Тяги-то должны быть параллельными.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #259 : Августа 16, 2012, 19:27:14 pm »
во колеса усилил  и поставил
