Автор Тема: должен ползать плавать летать и тд и тп  (Прочитано 148049 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: должен ползать плавать летать и тд и тп
« Ответ #160 : Марта 27, 2012, 11:01:25 am »
может убрать полосу в середине
будет лучше проходимость???
В некоторых местах да , но с таким редким протектором без  средней полосы совсем не айс по грунтовке , зубы стучать будут . :cheesy:
редкий протектор?
16 шт сделать 32?
« Ответ #161 : Марта 27, 2012, 11:10:26 am »
romaxxx , видимо выбор за тобой остаётся , оставлять поболе клыков то есно увеличение веса . В общем думаю в вездеходной технике нет всесезонки . Исходи из того где большая часть поездок будет проходить , ну и время года эксплуатации везда .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #162 : Апреля 08, 2012, 23:58:23 pm »
сегодня решил рекорд поставить но че то сил не не хватило
ободрал за день 3/4 колеса больше не могу
завтра фотки выложу заодно рисунок протектора новый оцените
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #163 : Апреля 09, 2012, 15:03:11 pm »
пошел додрать колесо
то одно то другое ломается
пришлось сделать быстрый ремонт
и опять зажимы взять
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #164 : Апреля 09, 2012, 15:05:52 pm »
как вам такой протектор??? критика и пожелания принимаются!!!
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #165 : Апреля 09, 2012, 21:46:53 pm »
очередное колесо нарезал рисунок
а проволку выдрал руками по 4-5 штук сразу
с помощью болгарки шов прорезал правда дыма много но ничего у меня в сарайке дырок много
пилил диском по металлу пока искры не пошли
быстро и легко!!!
« Ответ #166 : Апреля 09, 2012, 21:55:49 pm »
Без критики . :wink:
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #167 : Апреля 10, 2012, 23:50:52 pm »
сегодня выдрал оставшиеся колеса изо льда
выдрал из всех проволку и начал драть
пришел домой встал на весы и офигел 95 кг!!! похудел на 10 кг
вот что значит делом заняться!!!
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #168 : Апреля 21, 2012, 18:38:11 pm »
купил камеры в ростве 1200*500*508 4шт за 4 т р и в придачу 1220*500*533
приеду с рейса потихоньку колеса начну собирать
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Re: должен ползать плавать летать и тд и тп
« Ответ #169 : Мая 05, 2012, 17:51:45 pm »
разметил 2 оставшихся колесика
посмотрел про то как уазика топили и пришел к выводу что мои колесья то что надо!
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #170 : Мая 26, 2012, 16:54:41 pm »
вот камеру одну подкачал на колесо кинул
думаю по размеру подойдет
как думаете???
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #171 : Мая 26, 2012, 17:00:53 pm »
вот примерил диск от уазки не хватает 3см в радиусе от края диска
чето никак не придумаю как диск заварганить чтобы проще надежно и проворотов не было
спецы посоветуйте!!!
скажу сразу что с конусами мне не справиться уж очень они трудоемкие
« Ответ #172 : Мая 26, 2012, 21:47:22 pm »
romaxxx , в раздел шины и диски загляни ежли не затруднит, и выбирай что подходит .
Оффлайн Виктор Васильевич
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #174 : Мая 26, 2012, 23:35:01 pm »
ура !!! додрал 4 колесо !!!
осталось еще одно но комплект уже есть!!!
« Последнее редактирование: Мая 27, 2012, 00:08:01 am от romaxxx »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #175 : Мая 26, 2012, 23:46:23 pm »
вот решил уголок не гнуть а вырезать из бэушных газелевских дисков токо вот сомнения берут
высота бортика 2-2.5 см разбортироваться колесо не будет?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #176 : Мая 27, 2012, 00:04:44 am »
посмотрел програмку про расчет конусов все это конечно хорошо но...
как это на деле происходить будет?
да и выдержат ли конусы?
ведь предполагаются большие нагрузки вездик должен летать!!!
я на газели усиленные диски загибаю!!!
трамплины приземления!!!
начал пилить диски с газельки они толшиной не меньше 3мм а гнет их ох как!
есть задумка из швеллера боковинку отпилить она высотой 5 см и главное он у меня в наличии есть
 и приварить на уазкин диск 8 шт а по кругу с газелькиных угол
токо вот какой стороной? с наружи болтами прижимать? или сделать как на обычном диске покрыху внутрь?
надо чтоб проворотов небыло движок то уазкин пока будет
прям не знаю че и делать
на форумах выбор богатый а чтоб легко и просто такого нет
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #177 : Мая 27, 2012, 14:28:12 pm »
вот думаю сторону от швеллера отрезать и врезать ее в диск примерно но 2 см для прочности
вопрос на засыпку-выдержит???
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #178 : Мая 27, 2012, 15:20:57 pm »
вот 2 диска раздербанил на колесо должно хватить
надо замеры делать
а подскажите резина на кольце должна очень плотно сидеть?
прямо в натяг?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #179 : Мая 27, 2012, 18:27:06 pm »
залез я под уаза поддомкратил повертел рулем
запаса то от колеса до рессоры совсем мало
диск от уаза 18 см шириной
посадочное ободрышей 35 см
чтобы колесо не задевало рессору начинать садить его надо от половины диска
поперечины на диск будут 45 см
так делают ???
а удлиннители на ступицу продают гденибудь? наверно дорого
10 см нехватает
это я с рулеткой ползал примерные размеры может и больше будет
