Автор Тема: должен ползать плавать летать и тд и тп  (Прочитано 148238 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: должен ползать плавать летать и тд и тп
« Ответ #260 : Августа 16, 2012, 19:35:56 pm »
и вправо и влево колеса поворачиваются до конца
рессоры не зацепляют
вроде пока все по плану!!!!
да и рулевая на таких колесах вроде не так низко
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #261 : Августа 16, 2012, 22:42:42 pm »
ставлю радиатор и такое ощущение что расширительный бачок лишний
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2013, 21:11:48 pm от МВП »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #262 : Августа 16, 2012, 23:02:58 pm »
ну да нет никакого бачка вроде
Оффлайн макса
« Ответ #263 : Августа 16, 2012, 23:08:10 pm »
а что за трубка ухотит на правый борт от заливной горловины радиатора? не в бачок ли? просто на землю сливает? верхнее фото.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #264 : Августа 16, 2012, 23:11:59 pm »
скорей всего на печку там дырки под шланги на печку
на нижнем видно пустые
Оффлайн макса
« Ответ #265 : Августа 16, 2012, 23:25:19 pm »
да нет! тот что на радиаторе. у заливной горловины. наверхнем фото в нижнем левом углу просматривается.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #266 : Августа 16, 2012, 23:28:43 pm »
да это трубка на край радиатора припаяна
при кипении на землю из горлышка поливает
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #267 : Августа 16, 2012, 23:38:06 pm »
вот здесь у меня отвод стоит
на газели тоже тут но там радиатор без заливной горловины
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #268 : Августа 16, 2012, 23:43:33 pm »
а я вон как усилил
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #269 : Августа 16, 2012, 23:44:35 pm »
к стати резину не снимал так прямо фигачил
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #270 : Августа 18, 2012, 15:25:12 pm »
убрал всю лишнюю проводку
оставил токо нужное
вроде
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #271 : Августа 18, 2012, 15:30:17 pm »
кстати вот от этой фигни
центральный провод никуда прифинтить не получается
вроде по схеме на стартер должон
но там некуда!!!!!!
проводку то не дербанил!
а за етот провод не помню
акб еще сабака помер а зарядить нечем
если седня привезут зарядку то и все заработает то хорошо
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #272 : Августа 18, 2012, 18:12:24 pm »
сцепление присоединил
рукой пробовал все работает
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #273 : Августа 18, 2012, 23:02:14 pm »
во завел токо боком как то повернуть не знаю как
тормоза прокачал
осталось газ протянуть как нибудь
руль да сидюльку
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #274 : Августа 18, 2012, 23:20:30 pm »
а проводок один так и болтается!!!
могет он и ненужен вовсе?
вопрос на засыпку всем!
поплывет или нет?
делайте ставки господа!!!
Re: Re: должен ползать плавать летать и тд и тп
« Ответ #275 : Августа 19, 2012, 07:28:36 am »
КАК КОЛУН. Примерно. А этим проводком, увеличивается напряжение на контакты трамблёра.  При работе стартера оно должно быть больше. Так, что средний можно не подключать.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2012, 07:37:38 am от kekekew »
Оффлайн макса
« Ответ #276 : Августа 19, 2012, 14:48:17 pm »
не утонет точно!
romaxxx, у тебя от вакумника тормозов до впускного коллектора какая длинна шланга получиться? будет ли работать вакумник? озвуч впечатления, когда подключишь.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #277 : Августа 19, 2012, 18:07:03 pm »
совершил первый заезд!!!!!!!
класснооооо!!!!!!!!
прет как танк!!!!!
щас фотки с видюхой выложу
какчество токо так себе на телефон снимала жена
а про вакуумник то я и забыл!!!!!!!
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #278 : Августа 19, 2012, 18:14:25 pm »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #279 : Августа 19, 2012, 18:17:19 pm »
первый раз с места сьехал!!!!!
