Автор Тема: Трехколеска с Марий Эл  (Прочитано 74208 раз)
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Трехколеска с Марий Эл
« Ответ #140 : Января 24, 2013, 20:21:56 pm »
Алексей, при сборке колес были сложности? При каком давлении посадочные места шины сели на кольца?
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #141 : Января 24, 2013, 20:32:59 pm »
видео пока нет по снегу идет неохотно
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #142 : Января 24, 2013, 20:35:09 pm »
проблем особо не было,  когда качали колеса мы постукивали по запорным кольцам молотком и резина села без проблем
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #143 : Января 25, 2013, 13:16:17 pm »
Алексей здорова! По снегу плотному у меня тож плохо идёт.а по мягкому нормально.Осталось в грязи испытать и в воде. 4-4 не пробывал включать  :wink:
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #144 : Января 25, 2013, 14:03:09 pm »
не, сергей не пробовал :smiley:  буду ждать весеннего сезона охоты, вот тогда я его испытаю :wink:
« Ответ #145 : Января 25, 2013, 14:28:45 pm »
я почему спросил то. просто мт у меня сделан по такой схеме .ток с коробки урал на коробку ваз понижение цепью и шестернями грм сделано мост москвич колёса нива.так я всего пару раз 4-4 включал.скорость за 60км час получилась на средних оборотах :shocked:на полную страшно стало.
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #146 : Января 25, 2013, 21:15:19 pm »
вот мне тоже страшно стало :smiley: я думаю больше второй не стоит ставить
« Ответ #147 : Января 25, 2013, 21:30:20 pm »
зато задних аж 8 скоростей :wink:если на урале задняя работает
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #148 : Января 26, 2013, 20:51:11 pm »
у меня на урале задней нет... так что только 4 :smiley:
« Ответ #149 : Января 26, 2013, 21:26:53 pm »
Вот поэтому и коробка? :wink:
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #150 : Января 26, 2013, 21:33:33 pm »
ну не только для этого, хотелось чтобы был большой диапазон скоростей
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #151 : Декабря 18, 2014, 23:15:31 pm »
всем доброго времени суток! давно не появлялся на форуме, вот решил скинуть пару фото
« Ответ #152 : Декабря 18, 2014, 23:19:56 pm »
Leha sosed,
специально залез или случайно провалился ?
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #153 : Декабря 18, 2014, 23:24:39 pm »
просто не расчитывал что так глубоко... выехал сам, только пришлось масло везде менять ::cheesy:::
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #154 : Декабря 18, 2014, 23:29:18 pm »
в процессе эксплуатации я перегрел ураловский двиг, т.к. ездил летом без охлаждения.. есть вариант поставить от днепра и так же есть ураловский, но почему-то я сомневаюсь в днепре, кто может подсказать что лучше ставить?
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #155 : Декабря 18, 2014, 23:31:20 pm »
и еще один вопрос, кто растачивал ураловские головки под 92 бензин?
« Ответ #156 : Декабря 18, 2014, 23:53:12 pm »
Мнений много .Мне нравится днепровский.тяговитей он .Один недостаток -требователен к маслу (нет подшипников).Стоит на мини тракторе .Лью 92 .  1*11 пробывал 80 не понравилось
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #157 : Декабря 23, 2014, 12:04:42 pm »
у меня такой вопрос... поставил другой двигатель, а он не запускается, только чихает и все ::girl_cray::: зажигание выставлено как надо, клапана отрегулированы, бензин поступает искра мощная :) он все равно чихает и все. может быть причина в сальнике коленвала? уже все перепробовал 0*)
« Ответ #158 : Декабря 23, 2014, 12:59:57 pm »
Leha sosed,  если двигатель урал то сальник не причём .регулируй карбы . сальники КВ на 2х тактных влияют
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #159 : Декабря 23, 2014, 15:22:00 pm »
Поршневая нормальная-была у меня такая беда.Поставил новую поршневую после 200км перестал заводится чот.тока не крутил потом увидел поршня болтаются.Поставил сборную другую счас с пол тычка.
Автор Сергей 18
Ответов: 120
от Сергей 18
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
от SergunyaS
Автор Меров
Ответов: 90
от Меров
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор uvat
Ответов: 71
от uvat
