Автор Тема: поделюсь опытом изготовления колец 25х25  (Прочитано 40792 раз)
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
Re: поделюсь опытом изготовления колец 25х25
« Ответ #20 : Февраля 10, 2012, 02:58:18 am »
непосредственно сам ролик. их нужно 3 штуки-копии. Точится из балванки 120 мм. можно так же сделать наборные и гнуть профиль 40х20 например и прочее. :rolleyes:
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #21 : Февраля 10, 2012, 02:59:53 am »
Вот примерно что получается
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #22 : Февраля 10, 2012, 03:01:05 am »
готовое несваренное кольцо
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #23 : Февраля 10, 2012, 03:06:00 am »
гнутся четыре кольца для одного диска поочередных размеров. внешнее кольцо L1 должно плотно входить в покрышку. Внутреннее L2 приваривается к внешнему
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #24 : Февраля 10, 2012, 03:08:15 am »
на колесе
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #25 : Февраля 10, 2012, 03:09:17 am »
дальше идет сборка диска.
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #26 : Февраля 10, 2012, 03:11:14 am »
а вот на  внешнюю сторону диска наращиваем ленту шириной- необходимой для нужного размера накаченного колеса
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #27 : Февраля 10, 2012, 03:13:34 am »
ну и проверяем на баланс непосредственно на месте с помощью например струбцины.
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #28 : Февраля 10, 2012, 03:18:51 am »
собственно все! :wink: провариваем и приступаем еще за три!
кому интересно-обращайтесь, есть замеры станка если нужно.
готов к общению!  :wink:
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #29 : Февраля 10, 2012, 03:21:10 am »
Да! если кто знает как правильно? тему бы заменить без отр. :embarrassed: последствий. некорректная получилась. слишком много страсти вылил.
Оффлайн Николай85
« Ответ #30 : Февраля 10, 2012, 10:58:50 am »
Уголок гнёш по одному не свариваеш перевёрнутой буквой "Т"  значит в вальцах проточен паз под одну полочку уголка а сама станина вальцов из чего сделана какие желески от чего применял ?
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #31 : Февраля 10, 2012, 11:30:40 am »
да, паз под один уголок. не свариваю, так как эту "Т " в ручную я наверное не осилю., электропривод нужен. да и спешить некуда. 2 уголка я за день делаю. Станина П-образный швеллер. они разных размеров есть, соответственно и станок можно сделать разных габаритов. моя длина станины 350 мм, ширина 220мм.
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #32 : Февраля 10, 2012, 11:34:16 am »
направляющие должны быть жесткими  закаленными, иначе придется смириться с тем что будет выворачивать направляющие. я взял 2 рулевых рейки с ВАЗ 2108. подшипники под трубы, а валы и ролики точится из балванок. тут уже у кого какая фантазия и подр. средства. :cheesy:
Оффлайн мишка
« Ответ #33 : Февраля 10, 2012, 22:27:37 pm »
мы с товарищем тоже взялись делать вальцы,но толькоони по более будут и может чуть сложнее в изготовлении.Сам я работаю на заводе,а там слава Богу  и фрезерные и токарные станки и допуск не ограничен почти,вобщем можно выкрутиться.Думаю примерно во вторник смогу похвалиться,может не целым но на половину зделанным станочком.
Оффлайн мишка
« Ответ #34 : Февраля 10, 2012, 22:31:53 pm »
Деймон,а можно фото с торца станка с зажатым между валиков кольцом?а то я чёта недопонял!!!!!
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #35 : Февраля 10, 2012, 23:04:49 pm »
Здорово! Может сюда прям и скинете? было бы замечательно, заодно и обсудим что к чему, может помочь смогу чем или опыта наберусь!
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #36 : Февраля 10, 2012, 23:06:34 pm »
Везет Вам! у меня нет к сожалению завода под рукой, но свой станочек небольшой имеется. Фото пока предоставить не могу, а вот если покажите что не понятно именно - смогу обрисовать.
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #37 : Февраля 10, 2012, 23:09:21 pm »
Если не начали делать...., короче Михаил, срочно сюда! можешь допустить непоправимую ошибку! Появись-покажу где!
Оффлайн мишка
« Ответ #38 : Февраля 10, 2012, 23:11:18 pm »
да не понятно то,что вроде квадратная труба в начале,а кольца уже как уголок?фото своего станка скину сюда не вопрос,в добавок  я сам начинающий вездиходостроитель!может поэтому так долго и  вкуриваю.
Оффлайн мишка
« Ответ #39 : Февраля 10, 2012, 23:15:56 pm »
забыл написать,что делать хотим чтоб уголок 25-й гнуть.Попробую описать,вобщем три вала,два в низу,один сверху между двумя нижними,на нижних по прорези что оду полочку  вставить,верхним прижимаю и проворачиваю,ну вобщем как то так.Зделаю фото,там разберёмся.
Станок для изготовления бедлоков
Автор valerig
Ответов: 15
Последний ответ Мая 24, 2016, 05:44:27 am
от Варяг
Станок для изготовления бедлоков!
Автор Sancho43
Ответов: 67
Последний ответ Мая 04, 2022, 11:22:52 am
от Буржуазный специалист
Оправка для запорных колец.
Автор димарик
Ответов: 144
Последний ответ Декабря 30, 2013, 21:22:29 pm
от Николай Карел
