Автор Тема: поделюсь опытом изготовления колец 25х25  (Прочитано 39337 раз)
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
Re: поделюсь опытом изготовления колец 25х25
« Ответ #40 : Февраля 10, 2012, 23:21:42 pm »
погоди, какая труба? изначально уголок 25 х 25 .
Оффлайн мишка
« Ответ #41 : Февраля 10, 2012, 23:27:59 pm »
О блин,вот я тупанул извеняюсь!!!!!!!и всё это моя не внимательность.Всё понял и въехал.
Оффлайн мишка
« Ответ #42 : Февраля 10, 2012, 23:29:02 pm »
а какая ошибка может не поправимая появится?
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #43 : Февраля 10, 2012, 23:35:13 pm »
когда ролики делать будешь-вальцы, никакого люфта быть не должно, только лишь бы не зажимало уголок, ато получится спираль с положительным углом (не прямым), так или иначе молотком поработать придется. но вальцы делай точно по размеру (толщине) уголка. и желательно рычаг помощнее или электропривод.
Оффлайн мишка
« Ответ #44 : Февраля 10, 2012, 23:38:08 pm »
ты имеешь в виду пазики в вальцах,куда уголок вставлятся будет?
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #45 : Февраля 10, 2012, 23:48:20 pm »
да, не просиживай. точно по размеру делай. прижимной можно без паза, но лучше чтобы они были взаимозаменяемы.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2012, 23:53:28 pm от Деймон »
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #46 : Февраля 11, 2012, 00:09:52 am »
в ролике паз под один уголок. не свариваю, так как эту "Т " в ручную я наверное не осилю., электропривод нужен. да и спешить некуда. 2 уголка я за день делаю.
:shocked:Это что на изготовление одного кольца 4 часа? Что то уж больно долго. Я никогда не пользовался подобными вальцами. Неужели процесс катания на столько кропотлив?
Крутить ручку целый день рука отвалиться.
Оффлайн мишка
« Ответ #47 : Февраля 11, 2012, 08:19:30 am »
лично я сомневаюсь,что полтора метра уголка 25-го,так праблемотично загнуть!
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #48 : Февраля 11, 2012, 11:08:48 am »
это самое теплое и мокрое дело которое только встречал!
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #49 : Февраля 11, 2012, 12:45:48 pm »
Ну и нафиг тогда эти ролики. С помощью оправки и кувалды, комплект запорных колец можно легко  изготовить за 10 часов работы (один день подготавливаем заготовки, второй день загибаем).
Оффлайн мишка
« Ответ #50 : Февраля 11, 2012, 14:00:57 pm »
ну покрайней мере за себя я отвечу так!вальцы эти зделаю однозначно,потому-что в деревенском хозяйстве и бычий куй верёвка!по поводу колец,попробую сам,тогда и выводы буду делать,ну не верю что так долго их гнуть.По поводу оправки не знаю как у вас,а у нас так,готовлю заготовки на гелитине рублю,а вот гнуть на оправке чёта без разогрева до красна металл 3мм не хотит  нормально гуться,заржигаю бензорез,до красна грею и потихоньку обстукиваю,но получается у-ё-но.Наверное причина опять в моей не внимательности,может оправку не так зделал,хотя чё там,два кольца из восьмёрки да болт стяжной.
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #51 : Февраля 11, 2012, 14:20:41 pm »
ты не понял немного. 4 часа спираль из 2,5 метра, его и делать долго и дорабатывать нужно потом, но получаются сразу 2 кольца. Сейчас я для одного только делаю 1,45 вроде длина. тот и гнется получше и за час в готовое кольцо превращается. И еще, нафига тебе на оправке из 3мм железа делать, 2 там используется, не нужно больше. у меня колеса для машины и меньше они кразовских, по этому и делаю на роликах из уголка, крепче просто. А станок очень легко, тебе особенно переделать под профиль 40х20 например для загиба труб теплицы, или для другого профиля какого нибудь.
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #52 : Февраля 11, 2012, 14:24:10 pm »
Вальцы - штука нужная - базару нет). На нормальной жесткой оправке тройка должна тянуться легко без всякого нагрева.
Если резаком - как мне срочно приспичило осенью кольца свернуть - я 25 уголок на 20" диске. Греешь, немного прижимаешь, он ложится как надо. Из 6 только один пришлось рихтовать. Точно также и 40 гнул, но его скручивает сильнее, хотя мне это не так важно было  - кольца отрезАл.
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #53 : Февраля 11, 2012, 14:37:17 pm »
а ты видел какая оправка должна быть чтобы без нагрева гнуть? тяжелая достаточно и жесткая.  смотри, как тебе удобнее, я под кразовские тоже из 2 ки делать буду на оправке наверное
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #54 : Февраля 11, 2012, 16:59:02 pm »
Вальцы, конечно, вещь не заменимая. Я с  этим и не спорю. Особенно они нужны при изготовлении поликарбанатных теплиц, когда нужно аккуратно и ровно свернуть арки из профильной трубы, ну или просто кольца.
Тоже решил такие сделать, нужно будет ролики заказывать на завод.
Тройка в оправке гнется нормально, без нагрева. Я даже из четверки кольца загибал на холодную.
Оффлайн мишка
« Ответ #55 : Февраля 11, 2012, 17:22:22 pm »
наверное оправка у меня лёгкая,толщина 8мм,ширина 100мм,вот и всё.Жёскости нет вот она и дрыгается у меня.Ну если вальцы пойдут как надо,можно будет не думать о разных размерах колец.Нафигачил полос нужной длинны и гни пока ноги и руки держут.
Оффлайн Николай85
« Ответ #56 : Февраля 11, 2012, 22:58:38 pm »
лично меня вальцы подкупают уневерсальностью  так как кальцо можно под любой размер загнуть а оправка индивидуальна под каждый размер покрышки оправак надо несколько , хотя дело наживное :wink:
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #57 : Февраля 11, 2012, 23:14:54 pm »
полностью согласен! Я станок сделал потому что и токарный дома есть, и сварщик я сам " не занимать" да и делать особо нечего. Как говорится опыт нарабатывал. Но и оправку тоже сделать хочется! Повторяю этот же недостаток- под определенный размер. Проблема у меня в том что никак нигде не видел и не знаю где найти кразовские колеса, по-этому и делаю 66-е. А по поводу оправки- она не должна никак дрыгаться, должна быть в разы!!!!тяжелее кувалды! У Игоря посмотрите какая, сомневаюсь что меньше 30 кг весом.
Оффлайн Николай85
« Ответ #58 : Февраля 11, 2012, 23:35:31 pm »
Ну ролики у тебя по звёздочкам соединены тока нижние так !  а  рукоятку на премую приделал к одному изних  без всякого редуктора крутить не тяжело ? и за сколько проходов кальцо получается ? просто не предстовляю тяжело ли крутить мож какой редукторик приладить или хоть есчё пару звёдочек одну маленькую и большую
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #59 : Февраля 12, 2012, 01:54:28 am »
ООО, Николай! С гордостью отвечу что очень тяжело, 3 кольца можно прировнять к 3 часам занятий в тренажерке с полной выкладкой, а поскольку парень я деревенский  88*8- помучиться мне в кайф. Очень советую поставить Двигатель-редуктор, пусть и размер станка увеличится! и цепи ставь мотоцикольные-рвать ато будет. Кольцо получается проходов за 13 если реверсом. Но с мотором или Твоими руками думаю поменьше будет. По фотке вижу что как раз почти 2 меня в тебе будет!  :huh:
Станок для изготовления бедлоков!
Автор Sancho43
Ответов: 67
Последний ответ Мая 04, 2022, 11:22:52 am
от Буржуазный специалист
Автор valerig
Ответов: 15
Последний ответ Мая 24, 2016, 05:44:27 am
от Варяг
Оправка для запорных колец.
Автор димарик
Ответов: 144
Последний ответ Декабря 30, 2013, 21:22:29 pm
от Николай Карел
