Автор Тема: поделюсь опытом изготовления колец 25х25  (Прочитано 40764 раз)
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
Re: поделюсь опытом изготовления колец 25х25
« Ответ #60 : Февраля 12, 2012, 02:00:16 am »
Да, и, Уважаемые, на случай если кто делать подобное будет- протачивайте в нажимном ролике вместо прорези паз шириной в уголок ( 25 мм.) , иначе уводит его. Приходится еще и кузнецом поработать. А еще лучше если два маленьких направляющих ролика сделать по бокам от нажимного, но это уже почти поточный станок получится. :rolleyes: я правда и своим влегкую справляюсь. Завтра нарисую как это выглядит у меня
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #61 : Февраля 12, 2012, 12:45:15 pm »
получается вот такой косяк! именно по этому нужно делать точный паз и ставить направляющие ролики :sad:
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #62 : Февраля 12, 2012, 13:21:19 pm »
по правилам нужна такая вот система
Оффлайн андрей конрад
« Ответ #63 : Февраля 15, 2012, 22:22:06 pm »
полностью согласен! Я станок сделал потому что и токарный дома есть, и сварщик я сам " не занимать" да и делать особо нечего. Как говорится опыт нарабатывал. Но и оправку тоже сделать хочется! Повторяю этот же недостаток- под определенный размер. Проблема у меня в том что никак нигде не видел и не знаю где найти кразовские колеса, по-этому и делаю 66-е. А по поводу оправки- она не должна никак дрыгаться, должна быть в разы!!!!тяжелее кувалды! У Игоря посмотрите какая, сомневаюсь что меньше 30 кг весом.
деймон мене один человек с форума сказал делай сразу кразовские а то потом переделывать будешь а я не поверил . уже начал кф. короче поездил 2 года вот теперь переделывать буду. так что лучше поискать колёса поверь тем более в вашей местности.
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #64 : Февраля 15, 2012, 22:30:41 pm »
Так то да, но кроме кранов нет у нас ничего. Лесом здесь не занимаются, короче проблемно. :rolleyes: Буду искать. Может добрые люди подскажут где есть.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #65 : Февраля 15, 2012, 22:48:32 pm »
Роман (Деймон), надо искать.
Кразовкие - дифцит, найти сложно.
Но можно вполне использовать ИД-П284 1200*500. УРАЛов на такой резине море (пожарники, волготрансгаз).
А шишигины колеса для вездехода - это совсем не серьезно.
И еще как вариант - шины от Т-150.
Их то везде полно.
Они хоть и радиальные, но если грамотно ободрать с сохранением двух диагональных слоев на беговой, то походят. Размер у них достойный.
Информация по обдирке 150-х шин есть на форуме.
Сам я, правда, такие не обдирал. У меня пока еще есть кразовские ВИ-3.
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #66 : Февраля 15, 2012, 23:30:58 pm »
благодарю Вальдемар! киньте пожалуйста ссылку по обдирке т-150. не знакома мне эта методика.
Оффлайн мишка
« Ответ #67 : Февраля 17, 2012, 18:50:15 pm »
вот как и обещал,только маленько опоздал по времени!вальцы тоже чуток на даделал,на следующей недели думаю закончу.
Оффлайн мишка
« Ответ #68 : Февраля 17, 2012, 18:52:01 pm »
ещё фото!
Оффлайн мишка
« Ответ #69 : Февраля 17, 2012, 18:53:50 pm »
забыл дописать,ручка чтоб крутить будет где маленькоя шестерня.
Оффлайн мишка
« Ответ #70 : Марта 05, 2012, 13:05:46 pm »
ну вот и я наконец то зделал запорные кольца,сложил уголок буквой Т и сварил прихватками,затем на обычных вальцах закатал в кольцо и всё получилось.Сам не ожидал!
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #71 : Марта 05, 2012, 13:10:05 pm »
Отлично! Продолжаем раскрывать тему запорных колец на вальцах!
Оффлайн мишка
« Ответ #72 : Марта 05, 2012, 13:42:07 pm »
ну например я скажу так,у кого есть доступ к обычным выльцам без всяких проточек,канавок,не ломайте голову а зделайте как я писал выше.У меня на изготовление двух штук ушло примерно минут 15,ну это без подкотовки и на подготовку наверное столько-же.Это отрезать по размеру и прихваток наставить.Если по хорошему то и в промышленных масштабах делать можно.Ну а если сказать сколько эта работа стоит в деньгах,так -я за 12м уголка отдал 660р,ну а работа 100р.Из 12м уголка у меня вышло 6 колец!щас с фотаю и выложу если комп вредничать не начнёт!
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #73 : Марта 05, 2012, 13:48:46 pm »
а у тебя совсем проточек нет чтоли? не ведет никуда?
Оффлайн мишка
« Ответ #74 : Марта 05, 2012, 13:54:59 pm »
никаких проточек,говорю-же сам удивился,да я то ладно образование 8 классов и то в коридоре,главный инженер производства глаза выпучил и сказал,да ну на!
Оффлайн мишка
« Ответ #75 : Марта 05, 2012, 14:02:11 pm »
призватки ставте мм через 100,потом болгарином в ровень с металлом хачистите,для того чтоб прихватки в вальцах не буксовали,между уголками маханький зазор делайте,что-б провар лучше был,а то прихватки болгаркой сточите и сварка держать не будет.Лично я результатом доволен 88*8 и нахрена я самодельные делал,на заводе большие,липездрические.
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #76 : Марта 05, 2012, 23:56:51 pm »
Миш, а длину уголка изначально точно по длине окружности делаешь, или с запасом? у меня отхода остается см - 15
Оффлайн мишка
« Ответ #77 : Марта 06, 2012, 18:50:40 pm »
у меня тоже остаётся см 7-10.
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #78 : Марта 07, 2012, 12:39:22 pm »
Следующие кольца тоже так попробую
Оффлайн мишка
« Ответ #79 : Марта 07, 2012, 14:07:14 pm »
сегодня последнюю пару загнул опять ништяк получилось!
Станок для изготовления бедлоков
Автор valerig
Ответов: 15
Последний ответ Мая 24, 2016, 05:44:27 am
от Варяг
Станок для изготовления бедлоков!
Автор Sancho43
Ответов: 67
Последний ответ Мая 04, 2022, 11:22:52 am
от Буржуазный специалист
Оправка для запорных колец.
Автор димарик
Ответов: 144
Последний ответ Декабря 30, 2013, 21:22:29 pm
от Николай Карел
