Автор Тема: Планетарный редуктор  (Прочитано 22454 раз)
Оффлайн Евгений Владимирович
« : Января 22, 2012, 16:16:01 pm »
Имеется в наличии вот такой редуктор...Вал под шпонку-16мм ,шлицевой(внешний диаметр)-28мм .Передаточное отношение-1:24   Для использования в трансмиссии 3-х колёсника наверное слишком большое передаточное отношение...Что посоветуете?
Оффлайн ri...
  • "Егорыч"
Re: Планетарный редуктор
« Ответ #1 : Февраля 13, 2012, 00:07:37 am »
Здравствуйте Евгений Владимирович! Если не секрет, редуктор от какой техники?
« Ответ #2 : Февраля 13, 2012, 00:11:18 am »
Сдаётся мне от электротельфера, вон и отверстие со шпонпазом для эл.мотора.
Оффлайн Андреi
« Ответ #3 : Февраля 13, 2012, 00:14:16 am »
Хорошая штука
Оффлайн ri...
  • "Егорыч"
« Ответ #4 : Февраля 13, 2012, 00:19:47 am »
Интересно от какой марки и скоростные характеристики посмотреть. Спасибо.
Оффлайн Александр Н-Юганск
  • Техника: УАЗ "Хантер", Каракат, "Буран".
« Ответ #5 : Февраля 13, 2012, 00:25:32 am »
На мех. лебедку отличная вещь !!!
Оффлайн ri...
  • "Егорыч"
« Ответ #6 : Февраля 13, 2012, 00:36:30 am »
На лебёдку, у меня есть червячный, с числом = 60. Весом где-то кг 3-4, квадратный 180 на 180 на 120 мм. примерно.
 А вот этот 2-х ступенчатый, но не скоростной, судя по зубьям.
« Ответ #7 : Февраля 13, 2012, 06:29:34 am »
Это редуктор с системы вращения антенны радиолокатора.Планирую его использовать для изготовления лебёдки.Есть ещё один,конструкция и размеры примерно такие же,но одноступенчатый,с ПЧ-1:4,5-вот этот наверное пойдёт как понижающий в трансмиссию.Правда требуется работа токаря-изготовление крышек с подшипниками и сальниками и входного вала.
Оффлайн ri...
  • "Егорыч"
« Ответ #8 : Февраля 13, 2012, 10:32:42 am »
Спасибо и понятно! И такого исполнения, мне не подходит. Нашёл фирму, отослал Т.З., посмотрю сколько денег хотят.
  http://www.bhs-getriebe.de/lang_ru/contact/worldwide.php#13
« Ответ #9 : Февраля 15, 2012, 21:56:21 pm »
Второй редуктор , раздатка нивы и будет счастье .
« Ответ #10 : Февраля 15, 2012, 23:40:50 pm »
Как понять-второй редуктор?
« Ответ #11 : Февраля 16, 2012, 09:23:37 am »
Два таких редуктора . :wink: Хотелось подобное сделать , c раздатки на планетарные редуктора , но увы за неимением мечта не сбылась .
Оффлайн ri...
  • "Егорыч"
« Ответ #12 : Февраля 19, 2012, 12:25:41 pm »
Смотря, что делать. Есть раздатка 2121, в паркинге об неё все ноги сбил, забирайте. Щас тема другая, а планов много, всё не охватить.
P.S. Вот, на зверька хотел поставить раздатку.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2012, 12:40:39 pm от ri... »
« Ответ #13 : Февраля 19, 2012, 15:25:54 pm »
Вот почему меня заинтересовали планетарные редукторы:
Блокируя те или иные элементы планетарной передачи между собой или на корпус коробки в простом (одинарном) планетарном ряду, можно получить прямую, повышающую, понижающую передачу или реверс.
Когда планетарный ряд выполняет роль понижающей передачи, роль ведомого (выходного) звена играет водило - деталь, соединяющая оси сателлитов (на рисунке она не показана). Когда солнечная шестерня заторможена (например, тормозом - на корпус коробки), водило вращается медленнее "короны", а крутящий момент на нем оказывается больше приложенного к "короне".
________________________________________
Прямая передача
Прямая передача получается посредством жесткого соединения водила и солнечной шестерни - при этом "корона" не может поворачиваться относительно солнечной шестерни (а сателлиты - вокруг своих осей), и весь планетарный ряд вращается как одно целое.
Повышающая передача
В повышающей планетарной передаче, как и в понижающей, "солнце" является заторможенным элементом. Только ведомое звено теперь - не водило, а "корона".
Реверс
Чтобы изменить направление вращения на противоположное, нужно затормозить водило (то есть сделать неподвижными оси сателлитов) - и теперь "корона" и "солнце" будут вращаться в разные стороны.
Оригинал статьи находится на сайте журнала "Авторевю", номер 8.2002
« Ответ #14 : Февраля 19, 2012, 15:36:02 pm »
Оффлайн ri...
  • "Егорыч"
« Ответ #15 : Февраля 19, 2012, 15:46:17 pm »
Да, смотрите "Приус" - наглядное пособие, планетарного дифференциального механизма. Но чтобы это не гремело, как ведро с гайками, шестерни должны быть косозубые, того лучше, шевронные и безлюфтового, прецизионного исполнения. Так коробки автоматы и делают, в принципе.
Оффлайн ri...
  • "Егорыч"
« Ответ #16 : Февраля 19, 2012, 16:02:38 pm »
Хотя для вездехода, в качестве бесступенчатой коробки, сгодится и обычная раздатка. Только получается два входа и один выход. Т.Е. два привода, но это и надёжность, в походе, при полной автономии.
Оффлайн УЛАН
« Ответ #17 : Октября 30, 2012, 20:49:23 pm »
планетарный редуктор в качестве бортового поворота,п.ч.1-4
Оффлайн макса
« Ответ #18 : Октября 30, 2012, 21:41:46 pm »
самодельная штука или от какого агрегата?? как внутри сделана?  на колесо ее приспособить есть возможность?
Оффлайн Sergio
« Ответ #19 : Октября 30, 2012, 22:54:13 pm »
Посмотри по ссылке, по моему видео из той темы.
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=4191&start=60
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Автор serg47
от Жека М.
Автор Евгений Владимирович
Автор Genri777
Ответов: 8
от vital
Автор димарик
Ответов: 45
от ПАТРОН
