Автор Тема: Вездеход Мустанг  (Прочитано 679731 раз)
Оффлайн ZilberGilzen:
  • Пилите,Шура,пилите.
Вездеход Мустанг
« Ответ #100 : Апреля 30, 2009, 18:32:12 pm »
Но дело попровимо: на подошве колеса есть 8 слоёв диагонального корда, если оставлять половину, проколов не будет.
А сколько слоев оставляете на беговой у кразовского колеса?  И есть ли различия в строении колес,например у Кама-410  такое впечатление что на беговой все также как на боковине.
Вездеход Мустанг
« Ответ #101 : Апреля 30, 2009, 20:35:28 pm »
Что на беговой, что на боковой , мы оставляем 4 слоя. Если ты говоришь, что у Трэкола 2 слоя , тогда мы оставляем + ещё 2 слоя для прикрытия. Верхний слой может слететь, останется 3 мм резины + корд - хорошее прикрытие. Резина не жесткая, если накачать 0.1 - 0,12 атм. Давление выставляю по монометру ( от прибора изм. артериального давления). Я не знаю что такое "Кама 410", от чего она?
Вездеход Мустанг
« Ответ #102 : Апреля 30, 2009, 22:38:47 pm »
Кама-410 -это тоже что и ВИ-3. 1300х530х533. Но на боковине 6 слоев корда . Потроха вырываются  двухслойные-сразу готовый продукт. А в оставшейся я вырываю еще два слоя -получается двухслойная сбоку+ брекер на беговой 1 или 2 слоя. Не знаю точно сколько там его  -жалко резать. Еще она легче кг на 20 и мягче ,и брекер на беговой тоньше чем у ВИ-3 .
Вездеход Мустанг
« Ответ #103 : Мая 01, 2009, 12:16:00 pm »
Для нашей весовой категории 2 слоя катасрофически мало. За граммами мы больше не гоняемся, потому как из общей полезной загрузки 500-700 кг лучше что-нибудь выкинуть, чем ослаблять самую важную и уязвимую часть - КОЛЕСО.
Оффлайн ТУНГУС
Вездеход Мустанг
« Ответ #104 : Мая 01, 2009, 15:40:49 pm »
Кузьмич с Праздничком тебя !!! и Все уважаемое сообчество !!!
Как 4 слоя на твоем вездеходе держат прокол ? Вообще много приходилось клеется ? Возишь ли запасную камеру ?
Я к чему спрашиваю - если на ТЯЖЕЛОГО будет нагрузка без груза примерно две тонны - не придется мне с собой возить запаску и пару камер ? Пока не начал обдирать - может надо будет оставлять потолще ?
Где то Владимир не появляется ? Интересно его мнение тоже по поводу моего ТЯЖЕЛОГО !!
Вездеход Мустанг
« Ответ #105 : Мая 01, 2009, 17:58:27 pm »
Олег, с праздником. Покрышки ниразу не колол, ездил 8 лет, пока не изломал их. Происходит перелом корда на границе грунтозацепа. Прошлой осенью первый раз проколол камеру сучком через такой перелом. Запаски никогда не возил, для страховки достаточно брать с собой клей или вулконизатор. У меня было два случая, когда срывало запорное кольцо диска и сломаным кольцом протыкало камеру, но покрышки здесь ни пичем.
 А может тебе назад поставить колеса к-700, ГАЗоновские мосты все выдержат. И рама ГАЗ-66 - это перебор.
Оффлайн ТУНГУС
Вездеход Мустанг
« Ответ #106 : Мая 01, 2009, 18:31:25 pm »
[/quote]
С к-700 колесиками пока проблемы. Ну принципе если очень постараться... Ты гдето говорил что у них  расположение корда неправильное - будет колоть!!
Оффлайн ТУНГУС
Вездеход Мустанг
« Ответ #107 : Мая 01, 2009, 18:33:00 pm »
Да рама если будет переломка то скорее УАЗовская. 69-го получается коротковатой. не входят агрегаты.
Вездеход Мустанг
« Ответ #108 : Мая 01, 2009, 21:14:38 pm »
У тебя не рама коротковата, а агрегаты великоваты. Колеса К-700 буду обдирать месяца через два, тогда будет отчет с фото в реальном времени.
Онлайн bdm2009
Вездеход Мустанг
« Ответ #109 : Мая 02, 2009, 11:39:39 am »
Здравствуйте Александр.Начинаю строить такой же вездеход как у Вас.Колёса уже ободрал по совету Тырданова,двигатель и раздатку купил.Только мосты хочу ставить УАЗовские редукторные ("военные").Вес у них не на много больше,за то помоему они гораздо надёжнее,да и передаточное число у них побольше.Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому поводу,и если есть время,набросайте от руки чертёж полурам с прибльзительными размерами.С уважением,Дмитрий.
Вездеход Мустанг
« Ответ #110 : Мая 02, 2009, 14:21:40 pm »
Дмитрий, делай пока диски, поворотный узел, как описано выше, а размеры рамы попозже. Мосты потяжелее, но плавать будет все равно.
Вездеход Мустанг
« Ответ #111 : Мая 02, 2009, 22:27:34 pm »
Тут такое дело- по технологии выдирания изнутри ,не получается оставить на боку и на беговой одинаковое количество слоев. Получается всегда к числу боковины еще прибавляется брекер ,а его там бывает и два и три и х.з.
Но это и хорошо-производитель его и задумывал специально для передачи усилия с грунтозацепа на колесо .
Как думаете ,может присутствие брекера предотвратит трещины возле грунтозацепов?
Все таки "родной" брекер лучше просто двух слоев  корда.
Вездеход Мустанг
« Ответ #112 : Мая 03, 2009, 00:05:29 am »
В любом случае лучше, но как Вы нарезаете грунтозацепы, Вам вообще не грозит перелом корда, потому что нет резкой границы, как от ножа.
Оффлайн димарик
Вездеход Мустанг
« Ответ #113 : Мая 03, 2009, 10:53:47 am »
Приветствую Вас Александр! )))
Вопрос: :sleepy:
1.Урагановские калёса это от кокого токого булевара?
2.И при всей комплектовке как у Вас,передняя часть не сильно нагружена?
3.При таком расклиде,на кразовских колёсах будат плавать?
4.На сколько колёса погружаются находясь на воде?
Вездеход Мустанг
« Ответ #114 : Мая 03, 2009, 14:27:15 pm »
Вот Вам наглядный пример, на сколько погружается вездеход на кразовских колёсах при условии, что мосты от Нивы, бензобак и аккумулятор на задней полураме, рама из карданных труб ЗИЛ. (Это предыдущий аппарат Тырданова).
  "Ураган" - это была военная техника, сейчас используется на гражданке как тяжелый тягач.
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
  • Техника: МТЗ-82, камаз,нива,казанка 5М2 меркурий 40,Пневмоход 4х4
Вездеход Мустанг
« Ответ #115 : Мая 03, 2009, 14:32:27 pm »
скажите как вы центровали диски колес? диск от нивы в болшом.
Вездеход Мустанг
« Ответ #116 : Мая 03, 2009, 14:50:38 pm »
Диск ценруется при изготовлении. Когда выкраиваешь конуса, оставляешь 2-3 мм запас по внешнему диаметру, затем ставишь диск на мост и, вращая диск, шлифарем обдираешь лишнее, подгоняя длину окружности под размер бочки, здесь и происходит центровка. Я уже повторяюсь, читай внимательно выше о изготовлении диска.
Онлайн bdm2009
Вездеход Мустанг
« Ответ #117 : Мая 03, 2009, 15:58:41 pm »
Алексадр здравствуйте.Можно задать три чисто теоретических вопроса? Если бы Вы сечас взялись делать 4х4 на К-700 колёсах и мостах ГАЗ-66,и были бы не очень ограничены в средствах (в разумных пределах) то, первый вопрос -какие двигатель,коробка,раздатка? Второй -сама система поворота,передние колёса или ломающаяся рама?Третий (из второго)-из чего поворотный узел (может быть кулак ГАЗ-66)? За ранее благодарен. С уважением,Дмитрий.
Вездеход Мустанг
« Ответ #118 : Мая 03, 2009, 19:32:47 pm »
Только ломающаяся рама, т.к. под такие колёс не хватит места для колёсных ниш. Поворотное подойдёт от ГАЗ-66, мотор - от восьмерки, девятки. на счет раздатки надо подумать (может от Газели).
Вездеход Мустанг
« Ответ #119 : Мая 03, 2009, 20:45:16 pm »
bdm2009 ,подписываюсь полностью!
Если сделаешь такой аппарат-не пожалеешь! Проходимость будет на грани фантастики!!!
Нам диназаврам уже не осилить-в виду приклонного возраста. 7*8? Годков бы 20 отматать назад-я бы взялся не задумываясь....
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
