Автор Тема: Вездеход Мустанг  (Прочитано 668659 раз)
Вездеход Мустанг
« Ответ #60 : Апреля 26, 2009, 21:36:18 pm »
Кузьмич и Владимир! Когда вы плаваете, то у кого на полу воды больше???  :98?
Хотя у меня водоизмещение колес в 1.4 раза меньше,но она во столько же раз-легче. Ватерлиния примерно одинаковая! Гыыы! Кузмича уазовские мосты ко дну тянут.
Оффлайн Леха
Вездеход Мустанг
« Ответ #61 : Апреля 26, 2009, 21:40:04 pm »
А в сантиметрах можно? (в броднях плаваете или простых резиновых сапог хватает?)    :)
Вездеход Мустанг
« Ответ #62 : Апреля 26, 2009, 21:49:09 pm »
В тапках!
Вездеход Мустанг
« Ответ #63 : Апреля 26, 2009, 22:41:38 pm »
Воды в кабине ниразу не было, а двери в КУНГ надо закрывать при выезде на берег, а то волной захлестывает когды тачка на дыбы встает.
Оффлайн Леха
Вездеход Мустанг
« Ответ #64 : Апреля 26, 2009, 22:46:03 pm »
А бензобак не страдает от воды? Он вроде ниже ватер линии
Вездеход Мустанг
« Ответ #65 : Апреля 26, 2009, 22:56:02 pm »
Нет он чуть выше маста, но он же герметичнй, а сапун выведен под крышу
Оффлайн димарик
Вездеход Мустанг
« Ответ #66 : Апреля 27, 2009, 00:58:12 am »
Александр приветствую!
Вопрос: На сколько износостойко использовать шрусс (допустим от НИВЫ) в сломке на соединение переднего и заднего мостов?Если был опыт конечно в использование.
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Вездеход Мустанг
« Ответ #67 : Апреля 27, 2009, 01:09:42 am »
ШРУС изначально рассчитан на большие нагрузки чем крестовина.Например у нивы нагрузка на крестовине в 4 раза меньше чем на ШРУСе, а ходит ШРУС при целом пыльнике дольше. Вот тебе и ответ.
Оффлайн димарик
Вездеход Мустанг
« Ответ #68 : Апреля 27, 2009, 01:13:04 am »
Тимур от кадета я думаю тоже походит?
Оффлайн Тимур
Вездеход Мустанг
« Ответ #69 : Апреля 27, 2009, 01:20:41 am »
у меня ДЭУ  95 года выпуска, ни одного ШРУСа не менялось на одном только пыльник поменял и не хрустят.
говорят, что внутренние трёхлучевые вообще вечные.
Если новый то сто процентов!
Оффлайн димарик
Вездеход Мустанг
« Ответ #70 : Апреля 27, 2009, 01:29:57 am »
Не неновый но в офигенном состояние и 2 штуки, на запас есть даже!
Оффлайн Тимур
Вездеход Мустанг
« Ответ #71 : Апреля 27, 2009, 01:42:10 am »
если нормальный то походит.
Кстати, ты помниться спрашивал про КПП ОКА и раздатка НИВА, варишь диф в КПП ОКА, палка привода ОКА подходит по шлицам к ШРУСику от 21213 который между раздаткой и КПП. Выбиваешь от туда крепление под муфту и всё!
Оффлайн димарик
Вездеход Мустанг
« Ответ #72 : Апреля 27, 2009, 01:54:19 am »
Тимур благодарю за ценную информацию.
Нафотаю обязательно поделюсь проделанной работой!!!
Вездеход Мустанг
« Ответ #73 : Апреля 27, 2009, 06:43:39 am »
Тимур, это плохой совет: Шрусик Ока расчитан 1/2 общего крутящего момента т.к. работает через диф., а когда диф. зиваришь, он получит 100%. У нас ленивые так делали, потом бегали, собирали выброшенные нами эти шрусики - рвёт при полной нагрузке.
    Мы берём хвостовик моста ВАЗ, на место зубьев навариваем болванку, а потом в центрах протачиваем зараз три посадочных места (под пдшипники и шестерню), чтобы исключить биения. На шличовку садим стандартный фланец и кардан ВАЗ... Кому надо - выводят шлицовки в обе стороны КПП, при этом берут 2 хвостовика (для 6х6)
Вездеход Мустанг
« Ответ #74 : Апреля 27, 2009, 06:54:41 am »
Димарик, прислушайся к моим советам по КПП ОКА, это сложнее, но надёжнее.
А в поворотном у меня стоит ШРУС 2108, ито я его смог всунуть без пыльника, но там чисто и сухо. По скупости взял БУ только заменил сепаратор, стоит уже 8 лет.
Оффлайн igrgvr
Вездеход Мустанг
« Ответ #75 : Апреля 27, 2009, 14:35:44 pm »
Камнев,прошу пошагово разъяснить по поворотному кулаку Уаз с чего начать.Купил сам кулак ,внутренности(полуоси с шариками)и еще штука на которую ставится ступица,дальше ступор!Тысячу раз просмотрел как делал uvat и непойму счего начинать,чего покупать дальше?
Оффлайн igrgvr
Вездеход Мустанг
« Ответ #76 : Апреля 27, 2009, 14:37:33 pm »
И еще хотелось бы как можно проще.
Вездеход Мустанг
« Ответ #77 : Апреля 27, 2009, 18:32:41 pm »
Камнев,прошу пошагово разъяснить по поворотному кулаку Уаз ?
Давай познакомимся, меня зовут Александр. Назови свое имя, а то тарабарщину печатать сложно. Теперь совет:
       1. Перестань пока скупать железо, будет валяться, а оно денег стоит.
       2. Определись чего ты хочешь построить: какие колеса, мосты, мотор, какой вес?
       3. Исходя из этого определишься, какой поворотный будешь делать - как у меня или как делал Uvat. Uvat делает праще, у меня сложнее но держит больше нагрузку.
Оффлайн димарик
Вездеход Мустанг
« Ответ #78 : Апреля 27, 2009, 20:55:48 pm »
Вот сегодня-завтра решится всё по ОКЕ (дедулька решает)Я определился с коробкой ОКА однозначно!
По соединению привадов мостов в сломке:Шрус коротковат.Удленнить если задействовав сварку?Или ослаблю метал?Есть сомнение,что по сварке оборвёт.
Оффлайн ТУНГУС
Вездеход Мустанг
« Ответ #79 : Апреля 27, 2009, 21:11:53 pm »
Димарик
Смотря как и кто будет варить. Если все сделать правильно то оборвать по сварке НЕ ДОЛЖНО!!!
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
