Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1304164 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #1040 : Октября 19, 2013, 20:33:15 pm »
Это что, у Вас там так снегу много? :shocked:
« Ответ #1041 : Октября 19, 2013, 21:20:53 pm »
Да Женя, зима вовсю лютует.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
  • Техника: ваз-2101,vw Jetta,велосипед,годзила, газель
« Ответ #1042 : Октября 26, 2013, 07:58:22 am »
здравствуй, Володя. Ещё не закончил "Годзилу", а уже обдумываю модернизацию. Увидел, не помню на каком форуме, самодельную блокировку моста. марковкин редуктор идеально подходит под эту схему. Точнее выходА из него. Между плоскостью выхода из него и внутренней гранатой идеально помещается звезда под цепь. понятно, шум цепи и бла-бла-бла, но блокировки они нужны иногда, а как их сделать? только так, не изменяя, не внедряясь,  ослобляя конструкцию редуктора. Твои мысли на эту тему. Как думаешь, как можно ещё замострячить блокировку на марковкины мосты?
« Последнее редактирование: Октября 26, 2013, 08:03:01 am от фара »
Оффлайн чага
« Ответ #1043 : Октября 26, 2013, 10:40:01 am »
встряну: внешним валом с цилиндрическими шестернями вместо цепи. при непродолжительной работе работать будет
« Ответ #1044 : Октября 26, 2013, 20:59:02 pm »
Сергей, работать наверное должно , но у меня такое не сделать. Уж всё там у меня в притирочку.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #1045 : Октября 26, 2013, 23:02:23 pm »
Интересно, но не проще-ли сделать более гибкую подвеску, что бы колеса всегда равномерно загружены были?
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #1046 : Октября 27, 2013, 01:18:05 am »
Каким образом? Прости Миша, я не совсем понимаю что ты имеешь ввиду. ты имеешь ввиду развесовку или распределение нагрузки на колёса?
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #1047 : Октября 27, 2013, 01:43:51 am »
  Костя, а почему непродолжительное время? Просто Лексей Гарагашьян доказал, что цепи тоже очень даже. И особой смазочной схемы не требуется. Просто в нашей среде существует стереотип, что цепи это ненадёжно. Но сложился он из за того, что подавляющее большинство вездеходчиков используют отечественные звёзды и цепи, а они в основном отвратного качества. японцы и фрицы делают цепи отличного качества, но и стоят они в 10 раз дороже. а мы экономим, а потом плачемся...
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #1048 : Октября 27, 2013, 02:04:30 am »
извините, что здесь, но в соответствующем разделе ни ответа, ни привета, а сюда каждый заглядывает. Недавно зарезал карданчик от какого то ненашенского грузовика. толщена стенок 2мм!! внутри картон не понятно зачем. объясните пожалуйста. кстати в месте где сварной шов, флянец с крестовиной-труба кардана, картон не опалён. что за сварка такая?
« Ответ #1049 : Октября 27, 2013, 13:41:16 pm »
Картон ,скорее всего, для шумопоглощения.  Может он не горючий ?   :huh:
« Ответ #1050 : Октября 28, 2013, 01:56:57 am »
один раз приходилось переделывать кардан с мерседеса груового.внутри вся полость трубы была залита чем то типа вспененой резины.уверен что это для того чтоб небыло звона от кардана.
« Ответ #1051 : Ноября 01, 2013, 18:00:52 pm »
У нас тут зима резко наступала . Но так же резко и отступила...
Интересные бусы на колёсах получаются.
Оффлайн Zheka!
« Ответ #1052 : Ноября 04, 2013, 23:02:05 pm »
красивые места у вас .
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #1053 : Ноября 05, 2013, 17:28:36 pm »
Владимир Николаевич, приветствую!
Есть вопрос по передней подвеске. Крайние пластины (поперек рассор), ограничивают ход рессор вниз. Если их не ставить, будет-ли какой-нибудь отрицательный эфект?
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #1054 : Ноября 05, 2013, 17:49:13 pm »
    Однако ускоренная эпиляция наступает
« Ответ #1055 : Ноября 05, 2013, 19:45:18 pm »
Миша , крайние пластины я сделал на всякий случай. При чистовой сборке так их и не поставил. Езжу без них. Надобности в их присутствии не заметил.
« Ответ #1056 : Ноября 05, 2013, 19:47:08 pm »
Ага Валера,одно колесо получилось повышенной волосатости.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #1057 : Ноября 05, 2013, 20:02:47 pm »
Понял, спасибо! Я так и думал.
Оффлайн sany62
« Ответ #1058 : Ноября 11, 2013, 03:25:20 am »
Добрый день, Владимир Николаевич.
Я понял, что для рамы Вы использовали трубы карданов. Верно?
Если да, то от каких автомобилей и диаметр трубы.
Еще такой вопрос, я хочу повторить Вашу конструкцию, только уменьшить до разумного минимума базу и вместо кузова сделать двухместную пространственную раму с небольшим багажником. За образец внешнего вида хочу взять Мымыкловоз. http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=5681
 Какая на Ваш взгляд минимальная возможная база, без серьезных изменений компоновки?
« Ответ #1059 : Ноября 11, 2013, 15:46:56 pm »
Верно, Саша, карданные трубы. Передняя часть рамы из зиловских ( толщина стенки 3.5мм)  ,задняя часть из газоновских (2.5мм).
Я затрудняюсь ответить какая минимальная возможная база может быть. Думаю,что если чем меньше база ,то будет больше вероятность диагонального вывешивания.
Моя база 2.55
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
