Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1350909 раз)
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #1000 : Сентября 19, 2013, 21:35:17 pm »
 игорь,я видел у Валерия Николаевича,на Альбиносе 3,вверчен передний тормозной шланг нивки. думаю,может попробовать пережний жигин попользоавть. он там как раз через болт под угол крепится. правда одно"но",не мало ли проходное сечение шланга?
« Ответ #1001 : Сентября 19, 2013, 21:37:32 pm »
Сечение тормозного шланга для сапуна вполне достаточно.
« Ответ #1002 : Сентября 19, 2013, 22:07:43 pm »
Николаич,я занялся разборкой,ревизией,смазкой шрусов и редукторов.хочу спросить-чем смазывал и что заливал?
Сергей, я по совету бывалых на шрусах отогнул пыльники,заглянул - смазка чистенькая и без воды. Закрыл обратно ,так и езжу.
В мосты залил какую-то импортную трансмиссионку полусинтетику. Зять подогнал. Она к импортной технике идёт - даже не знаю как называется.
Кстати у тебя наружние гранаты тоже морковкины? Если да ,то как разбирал?  Я не смог.
« Ответ #1003 : Сентября 19, 2013, 22:10:46 pm »
На РПМе я просто с сапуна сорвал колпачек и напялил подходящий шланчиг.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #1004 : Сентября 21, 2013, 10:34:36 am »
у меня передние привода полностью марковкины. даже ступицы и шкворни евошние.спецом переделал на поворотные,чтоб не покупать ещё привода от переднеприводных (доп.расходы). а на заду буду резать нонешние опелевские привода (чтобы не переделывать задподвеску) и сращивать с морковкиными. а поповоду маркприводов,при "втыкании" приводов меж редуктором и ступицей,выдавилась крышка на торце внутренней гранаты и оттуда потекла "солидольная"жижа. решил заглянуть вовнутырь всех гранат.внешние решил не разбирать,смазка внорме,а вот внутренние надо разбирать и смазывать.они работают более напряжённо и смазка там не как для обычных шрусов,а высокотемпературная,полимочевинная либо на литиевой основе. а по поводу разбора внешней гранаты нашёл в нете:http://www.drive2.ru/cars/chrysler/sebring_coupe/sebring_coupe_2nd_generation/nhhawk/journal/288230376152682849/
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #1006 : Сентября 21, 2013, 17:13:48 pm »
нашёл очень интересный сайт по япономаркам!!! http://www.toyota-club.net/files/02_st-expl.php
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #1007 : Сентября 21, 2013, 17:15:47 pm »
 вот что меня заинтересовало:"Здесь разнообразие редукторов побольше:
    2.1. Стандартный свободный дифференциал
   2.2. Самоблокирующийся типа Torsen (все Mark II 110, часть 90 и 100)**
    2.3. Самоблокирующийся, с вискомуфтой или фрикционный (LSD)
    2.4. С жесткой принудительной блокировкой (на разных типах LC)
 ** - Оказалось, кому-то еще требуются пояснения... Здесь "все" - означает не что все 110-е марки имели торсен, а что все самоблоки на 110-х марках относились к типу Torsen (тогда как на предыдущих поколениях были еще и фрикционного типа). Общеизвестно, что конкретно в 110-м кузове для седанов - штатный LSD полагался только iR-V на механике, для всех остальных версий предлагался в качестве опции за ¥47250. Для универсалов (Blit) - только в качестве опции и уже избирательно: для всех 2.5, для полноприводных 2.0 - в первый год выпуска, для заднеприводных 2.0 - не предлагался.
Типы 1, 2 и 4 используют указанное выше стандартное масло для гипоидных передач, а в тип 3 - положено заливать LSD-масла для самоблокирующихся дифференциалов, API GL-5 SAE 75W-90. Как пример того, что из них у нас реально продается, можно привести Castrol SAF-XJ 75W140, Castrol HYPOY LS 90, BP LIMSLIP 90, Liqui Moly LS1409/1410 85W90"
« Ответ #1008 : Сентября 26, 2013, 12:44:50 pm »
Просто кино. Экстрима нет .
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #1009 : Сентября 26, 2013, 13:49:01 pm »
      Красивое кино!  Николаич а из чего расширители крыльев сделаны?
« Ответ #1010 : Сентября 26, 2013, 15:32:33 pm »
Эт Валера,я сделал из пластиковых крыльев. Купил - порезал на полоски.
 На предыдущую тачку делал из пластиковой бочки черной. В этот раз черную не нашел, а из голубой ....не поймут.
Кромку оторочил тоненьким мягким люминием ,вставленным в него 5-ти миллиметровую сталистую проволоку от высоковольтных проводов.
Очень удобно. И форму держит и где-то об дерево помял - руками выправил и дальше поехал.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #1011 : Сентября 26, 2013, 18:44:59 pm »
     У меня щас задние колеса на 2/3 закрыты, потому что будка пошире а передние надо расширять
Володя у тебя на передних габаритных фонарях какое то основание сам делал из чего, мне в магазе одни фонари дали, говорят так идут больше к ним ничо нет и еще до кучи я у тебя не увидел стола под лебедя,
так прикручиваешь и спереди и сзади, поясни ПЛИЗ.
« Ответ #1012 : Сентября 26, 2013, 19:10:00 pm »
Дык,Валера, прям к нивовскому бамперу и прикручиваю. К вертикальной полке. Изнутри закладная пластина.
Щас пока нет возможности сфотать.
Оффлайн гуменник
« Ответ #1013 : Сентября 26, 2013, 22:24:16 pm »
      Красивое кино!
и места интересные!!!
Оффлайн Андреi
« Ответ #1014 : Сентября 26, 2013, 22:53:58 pm »
Машина - с душой, фильм - с душой, и песня  - душа .
« Ответ #1015 : Сентября 27, 2013, 09:23:54 am »
      Красивое кино!
Кстати, Валера, на передке это у меня волговские рессоры стоЯт. По сравнению с газоновскими ,разница чувствуется !
Оффлайн Анатольич
« Ответ #1016 : Сентября 27, 2013, 10:39:39 am »
Приветствую, Володя. По лежнёвке на какой передаче двигался и какое давление в колёсиках (лучше в атм  ::shy:::)?
« Ответ #1017 : Сентября 27, 2013, 11:26:45 am »
Саша,привет!
На второй пониженной по лежневке ехал.
Давление давно не мерею - иногда коленкой на боковину давану и поехал.
« Ответ #1018 : Сентября 27, 2013, 11:30:30 am »
Пропустил вопрос....
Это,Валера, из подручных средств сделано - пластмаски вырезал из усилителя бампера ВАЗ 2114.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #1019 : Сентября 27, 2013, 16:18:54 pm »
    Понял  спасибо!
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Автор Юрий.
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
