Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1351051 раз)
Оффлайн meds
  • Сергей
« Ответ #980 : Сентября 08, 2013, 08:38:02 am »
Ставил на переломку.
« Ответ #981 : Сентября 08, 2013, 22:17:27 pm »
meds, а какой двигатель,мосты ,колеса ?  Часто ли пользовался пониженной?
Тот подшипник,про который ты говоришь, при езде на повышенном ряду,работает в штатном режиме. И напрягается тока при понижайке. А лично у меня езда на пониженной составляет 0,000000% от общего пробега.
И ещё автор утверждает,что рассыпаеся подшипник с капроновым сепаратором. У тебя какие были?
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
  • Техника: ваз-2101,vw Jetta,велосипед,годзила, газель
« Ответ #982 : Сентября 09, 2013, 09:38:44 am »
Привет Володь. Я на свою годзилу делаю 4х4 привод,но спереди у меня "полный мазуркевич".и вот я озаботился такой темой-как (в случае надобности)вынимать передний редуктор из рамы? У тебя всё плотнячком. Сзади рейка,спереди кронштейны, снизу рессоры сверху движёк. У меня редуктор тоже марковкин GX100,ПЧ 4,3
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2013, 09:49:27 am от фара »
« Ответ #983 : Сентября 09, 2013, 09:53:27 am »
Привет фара ! (имя желательно бы....  :embarrassed:)
Всегда стараюсь делать ремонтопригодность по максимуму. И с РПМ тоже получилось.
В эту весну менял сальники приводов. Выдернул внутренние гранаты и РПМ извлёк ни чего не снимая.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #984 : Сентября 09, 2013, 12:02:02 pm »
Как? У меня почти такая же компановка.я думаю вынимать так:отстёгиваются  привода,затем кардан,и редуктор с поворотом на 90*,назад и вниз за нижние рессоры.
« Ответ #985 : Сентября 09, 2013, 13:38:29 pm »
Именно так я и делал.
Внутренний шрус у меня можно вытащить из гранаты не разбирая подвеску.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #986 : Сентября 09, 2013, 14:00:07 pm »
Серёга,меня зовут. Извини за назойливость,а кронштейны на которые крепятся обрезаные подушки,не мешают?
Оффлайн meds
  • Сергей
« Ответ #987 : Сентября 09, 2013, 18:28:22 pm »
Мосты (Волга), двигатель ОКА , резина Урал ,подшипник с металлическим сепаратором. Езда на пониженной примерно 50%.
Сейчас мосты Волга 5.125 , двигатель ОКА главная передача 4.1 ,калеса Краз (по Советской технологии ) и всеравно пониженную хочется еще ниже ,а повышенную повыше. Пока я в поиске.
 Я вообще удивляюсь как Вы ездеите по болоту на повышенной , может болота другие .
У нас пониженная и пополз.
« Ответ #988 : Сентября 09, 2013, 19:45:30 pm »
Назойливые - цыганки на вокзале , а у нас ОБЩЕНИЕ !    :cheesy:
Всё нормально,Сергей.
Эти кронштейны я кажись откручивал,прежде чем вытащить РПМ.  :undecided:
И передний кардан от раздатки снимал.
« Ответ #989 : Сентября 09, 2013, 19:52:23 pm »
У меня в ходе экспериментов умерло две раздатки .
meds,а как быстро это происходило. На каком примерно пробеге или моточасе?
Сейчас побыстрому перелистал эту тему на форуме нивоводов,чёт такой статистики там нет.
Оффлайн meds
  • Сергей
« Ответ #990 : Сентября 09, 2013, 20:00:19 pm »
Первая умерла месяца за 3, вторая за пол года . А у нивоводов и колеса поменьше.
« Ответ #991 : Сентября 09, 2013, 20:04:18 pm »
Первая умерла месяца за 3, вторая за пол года . .
Какой выход?  Поставил штатную РК?
Оффлайн meds
  • Сергей
« Ответ #992 : Сентября 09, 2013, 20:06:56 pm »
Пока стоит штатная РК.  В интернете нашел шестерни с понижением 2.7 но цена кусачая.
« Ответ #993 : Сентября 09, 2013, 20:21:23 pm »
Где глянуть можно?
Оффлайн meds
  • Сергей
« Ответ #994 : Сентября 09, 2013, 20:35:10 pm »
http://www.nivashop.ru/vcd-389-6/catalog.html
Вот ссылка ,может неправильно вставил но как-то так.
Оффлайн meds
  • Сергей
« Ответ #995 : Сентября 09, 2013, 20:42:40 pm »
Про 3.15 узнавал .говорят много точить и 2.7 вроде как по надежнее.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #996 : Сентября 09, 2013, 20:43:56 pm »
[/quote]  пасиб,значит тоже буду делать съёмные.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #997 : Сентября 19, 2013, 21:09:20 pm »
Николаич,я занялся разборкой,ревизией,смазкой шрусов и редукторов.хочу спросить-чем смазывал и что заливал? облазил много форумов. иногда смешно было читать. советывали смазывать какими то супер пупер смазками по 12тыров за 85 грамм!!! оказывается,шрусы наружние и внутренние,разные. внешние обычные-шариковые,а внутреннин-трипоидные(внутри ролики) и смазки нужно использовать разные. обычные смазываются с молебденовыми или графитовыми присадками(они тёмные,чёрные),а внутренние литевые,полимочевинные(белые как сметана,кремовые,жёлтые,салатовые).я купил вот такие.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #998 : Сентября 19, 2013, 21:19:46 pm »
прошу совета,как вывести сапун наверх? больно маленькое расстояние между пипеткой и рессорой.
  • Модератор
« Ответ #999 : Сентября 19, 2013, 21:26:55 pm »
Попробуй уголок поставить,как переходник,в грузовых магазинах автозапчастей поищи.еще вариант-в другом удобном месте просверлить и нарезать резьбу,а старый заглушить.
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
