Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1332559 раз)
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #580 : Ноября 23, 2012, 20:43:52 pm »
    Володя на первой фотке видно, на подшбнике стоит пыльник он выполнен вместе с подши бником и
крепится через герметик к тормозному щиту, вы про этот сальник с Сергио обсуждали или еще какой?
Нее,там на шиток ещё приклеивали доп сальник....Мне кажется это лишний головняк.
    Я тоже так подумал, но все равно на всяк случай спросил пока все разобрано легче чо то мудрить.
А кольцо стопор подпилил и зубильцем легко снялось, зато подшибник хотел снять целым ну никак не получилось тоже под шлифарь попал, может сьемник не такой сделал, я у старого Петровича в теме
видел  вот такой
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #581 : Ноября 24, 2012, 20:40:46 pm »
Владимир Николаевич, приветствую!
Нужен совет специалиста по кузову, выбираю алюминиевый лист в прайсе, какой брать по толщине, чтобы серединку подобрать прочность-вес, и марку? А5М пойдет? Или всетаки АМГ 2 или 5? Планирую клепать обшивку к профтрубе 20 мм.
С уважением Михаил.
Оффлайн zver
« Ответ #582 : Ноября 24, 2012, 20:53:46 pm »
НА СКОЛЬКО ПОМНЮ ПО КУРСАМ СВАРЩИКА А5М это литейный сплав алюминия а АМГ2  или 5 это деформационный то есть прокатанный.прокатанный более пластичный а литейный более хрупкий 2 или 5 это чистота сплава чем ниже цифра тем чище.а так примерно тоже самое что и в железе попробуй взять лист холоднокатаный и горячекатаный и выгнуть конус.горячекатаный гнется не равномерно как граненый стакан.так что дальше решай сам
вот марочник по алюминию http://www.splav.kharkov.com/choose_type_class.php?type_id=11
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #583 : Ноября 24, 2012, 21:05:22 pm »
А5М - Пищевой, листы 1200х3000; АМГ - легированый, 2-5 процент магния. Чем больше магния, тем лист жестче на изгиб. АМГ - варится аргоновой сваркой, А5М течет. Вопрос в основном в прочности, что показала практика эксплуатации. Планирую простучать ребра жесткости.
« Ответ #584 : Ноября 24, 2012, 22:05:47 pm »
С уважением Михаил.
Привет,Миша!
Я в металлургии не силён.  :embarrassed:
Для меня есть два вида-это люминь и дюраль.  :laugh:  В тачкостроении отдавал предпочтение дюрали 0,8мм как правило.
Могу рассчитать трансформатор или антеннофидерное устройство.  )))  Я дружу с законом ОМа.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #585 : Ноября 24, 2012, 22:12:44 pm »
А на изгибах дюраль не лопается?
« Ответ #586 : Ноября 24, 2012, 22:25:26 pm »
С уважением Михаил.
АМг2-Малонагруженные, сварные и клёпанные конструкции, детали. получаемые глубокой вытяжкой.
АМг5-Средненагруженные детали сварных и клёпанных конструкций, конструкций с высокой коррозионной стойкостью.(Констукционные материалы-1978г)
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #587 : Ноября 24, 2012, 22:41:08 pm »
Тоесть, если придется гнуть, то лучше АМГ2 ?
« Ответ #588 : Ноября 24, 2012, 23:25:24 pm »
При определённом навыке -гнётся и дюраль( нагрев до потемнения предварительно намазанного мыла). Глубокая вытяжка-это другое...
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #589 : Ноября 25, 2012, 21:45:56 pm »
А если использовать дюраль, ребра жесткости всеравно пробивать нужно? Что бы не вибрировала? Придется греть, или потихоньку на холодную? Так-то 0,8 по весу, очень нравится.
« Ответ #590 : Ноября 25, 2012, 22:36:32 pm »
У меня на Ягуаре был дюралевый капот. Рёбра зиговал таким же способом.
Не знаю какой марки был дюраль,но ничего не лопнуло. И гнул я его ,тока не под сильно острым углом,без нагрева.
Пробывать надо,Миша.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #591 : Ноября 27, 2012, 20:08:37 pm »
Владимир Николаевич, Здравствуйте . скажите а какая длина ресор по шаровым ?
« Ответ #592 : Ноября 28, 2012, 12:35:18 pm »
Сергей,сейчас померить затруднительно.
Впринципе на фотке это у меня волговские коренные рессоры,обрезанные впритык к ушам.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #593 : Ноября 28, 2012, 15:59:29 pm »
Владимир Николаевич, интересует как ваши ограничители хода сжатия живут, не измочалило их. А ход они реально ограничивают или и так недоходит до них? Я про вот эти.
« Ответ #594 : Ноября 28, 2012, 20:39:16 pm »
Ни чего вразумительного,Серёга,сказать не могу,т.к. ревизию им не делал.
Думаю,это лишняя опция - я лишка перестраховался. Ну или оставить хотя бы одну для успокоения души.
Езжу я по прежнему аккуратно - со второго этажа ещё не прыгал...   )))
« Ответ #595 : Ноября 28, 2012, 21:40:55 pm »
В дополнение к моему последнему посту - забыл сказать,что задок вот так усилил дополнительными аммортами....   :laugh:
« Ответ #596 : Ноября 28, 2012, 21:58:25 pm »
где такой амортизаторовоз ездит ?  :shocked:
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #597 : Ноября 29, 2012, 01:59:27 am »
Похоже типа  стэнд испытательный.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #598 : Декабря 03, 2012, 22:16:35 pm »
     Николаич подскажи, скока вот это растояние делать  :undecided:
« Ответ #599 : Декабря 04, 2012, 10:30:15 am »
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
