Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1349332 раз)
« Ответ #560 : Октября 25, 2012, 19:32:40 pm »
.А что зимой ездить не будете?
В основном активно эксплуатирую весной и осенью. Как тока морозильные камеры затарю,поставлю на прикол до весенней охоты.
« Ответ #561 : Октября 31, 2012, 18:52:17 pm »
Вести с полей.
Крутанулся сегодня по лесам. Дичь видел  :huh:  - от рябчика до глухарей, стрелял.....  но похоже это были не мои птички....
Зато привёз мешок позитива,чемодан адреналина и ещё много хорошего настроения. Красота там!
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #562 : Ноября 14, 2012, 02:21:07 am »
Петрович,гляжу ты тоже  вроде бы резину пилил фрезой с напайками? У зуба угол не делал более тупым? Я делал,чтоб не такой злой был. Мне понравилось таким образом готовить к обдирке.
Сергеевич,извини за оффтоп.  :embarrassed:  Опосля подчищу.
          Володя, здорова, покажи что за фреза ,  каким инструментом её крутить и как глубину пропила контролировать? :huh:
« Ответ #563 : Ноября 14, 2012, 14:15:20 pm »
Юра,привет!
Купил фрезу по дереву на 160мм с победитовыми напайками.
Переточил ей зуб,угол сделал более тупым. Зарядил в шлифарь 2 киловаттный. Включал через транс с выходным напряжением около 150 Вольт, дабы поубавить прыть болгарина.
Хватило на целое колесо.
Вылета фрезы на шлифаре как раз хватает на глубину резины до ниток.
Канешна нужно приноровиться и найти оптимальную позу для рук.
При помощи маленького топорика и не большой кувалдочки в одном месте необходимо срубать резину.  Рубится на раз!
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2012, 14:20:18 pm от Тырданов »
Оффлайн старый
« Ответ #564 : Ноября 14, 2012, 18:07:22 pm »
  Николаевич про фрезу и резину в моей теме пост 171, все колеса сделал одним диском ничего не изменял и не затачивал, мне и так  понравилось.
« Ответ #565 : Ноября 14, 2012, 18:28:45 pm »
А мне фреза показалась сильно зубастой и вгрызливой. На следующем колесе попробую новую без переделок.
Ты Петрович фрезу с прорезями брал или цельную и мелкозубую или крупнозубую?
Оффлайн старый
« Ответ #566 : Ноября 14, 2012, 20:05:47 pm »
    Николаевич фреза крупнозубая без прорезей зубов 26-30 точно не помню завтра посмотрю и напишу. Чем меньше зубов тем лучше, гдето на форуме читал на диске 2 зуба оставляют тогда вообще песня.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #567 : Ноября 14, 2012, 20:46:41 pm »
Мужики, а бензопила почему не понравилась? Ей вроде безопасней или нет?
Оффлайн старый
« Ответ #568 : Ноября 15, 2012, 17:38:55 pm »
     Николаевич добрый день. Вот диски которыми резал, постоянно малым, иногда вторым разница есть но терпимо. Малый Д-120 другойД-150. Резал на свежем воздухе поэтому небольшой дымок не мешал, а на шлифку чтобы не забивало фартук одевал. Чтобы не прорезать корд конечно навык нужен я резал только резину, корд потом ножом- косяком подрезал. Шлифка и диск меня вполне устраивали поэтому бензопилой не заморачивался.
Оффлайн старый
« Ответ #569 : Ноября 15, 2012, 17:41:02 pm »
фартук  из бурукрытия
« Ответ #570 : Ноября 15, 2012, 19:24:15 pm »
Петрович,спасибо!  Теперь всё ясно как Божий День!
Хе! А я почему-то думал ,что мелкими зубьями лучше будет  :undecided:
Завтра куплю крупнозубую.
« Ответ #571 : Ноября 15, 2012, 19:29:54 pm »
Сергей,а я ей и не пробывал...   )))  Ну должна же быть какая-то альтернатива бензопиле.
Что касаемо безопасности: я фрезой целое колесо изпилил и ни разу она не пыталась меня укусить.
С любым инструментом надо быть по осторожней!
« Ответ #572 : Ноября 15, 2012, 19:43:04 pm »
Завозил сегодня в угодья заядлых лосятников. Да по пути закинул стройматериалы для постройки бомжеубежища на заливном болоте для весенней охоты.
Тока недавно купил и поставил новые дворники,а сегодня пока продирался через нависший над дорогой ольхарник-дворники развешались на ветках. Сходил назад,одного нашёл,но они из пластмасы - теперь тока на помойку. Неужели железные уже не делают?
Оффлайн самопал
« Ответ #573 : Ноября 15, 2012, 19:46:58 pm »
красотааааа ! снежок.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #574 : Ноября 23, 2012, 17:47:02 pm »
      Володя я уж тут в твоей теме, для информации, вопрос поднимался про подшибники на полуось,
дык вот спешу сообщить и на новых такой же осевой люфт как и на старых, хрен редьки..., нынче
прикупил вот
   стопорное кольцо тока больше по высоте исбортиками, пойду к токарю обрезаниеделать
« Ответ #575 : Ноября 23, 2012, 19:57:00 pm »
Дык это выходит,что люфт в самих подшипниках?
Валера,это получается просто пошел в магазин и купил кольца,сальники и подшипники-есть в наличии для сузук моста ?
  • Техника: Ирбис
« Ответ #576 : Ноября 23, 2012, 20:15:36 pm »
     Ну да люфт в самих подшибниках, магазин по заказу запчастей для иномарок, сделал заявку, через три
дня привезли с Ебурга быстро однако. Назвал модель, год 1999, 33кузов, внутренний диаметр пос-кольца
разный, я оставил тучасть где буртик.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #577 : Ноября 23, 2012, 20:23:29 pm »
    Володя на первой фотке видно, на подшбнике стоит пыльник он выполнен вместе с подши бником и
крепится через герметик к тормозному щиту, вы про этот сальник с Сергио обсуждали или еще какой?
« Ответ #578 : Ноября 23, 2012, 20:24:06 pm »
Валера,а старые запорные колца как снимал-шлифарём или зубилом раздвигал вдоль оси , легко снялись?
« Ответ #579 : Ноября 23, 2012, 20:26:34 pm »
Нее,там на шиток ещё приклеивали доп сальник....Мне кажется это лишний головняк.
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Автор Юрий.
Ответов: 472
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
