Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1330727 раз)
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #480 : Августа 26, 2012, 21:29:12 pm »
Коль уж заговорили про герметичность, такой вопрос: на выходе из ГП забиваю новый сальник (вращение учел), сделал все аккуратно. В результате наблюдаю подтекание масла. На РК тоже самое. Думаю, что через насечки на сальнике и должно прикататься. Что думаете, коллеги?
« Ответ #481 : Августа 26, 2012, 22:03:08 pm »
Может быть пружинки слегка укоротить? А может просто сальники такие. Видел в магазинах у них сальники годами весят на "гвоздиках".
На выходе ококоробки сальник на 35мм   ,я втыкал флянец жиговский - он 36мм. (извращение) То же мокрило. На новой тачке токарь мне проточил и шлифанул на 35. Вроде не сопливет.
« Ответ #482 : Августа 26, 2012, 22:23:42 pm »
Возможно рабочая поверхность фланца уже плоховата. :undecided:
Оффлайн шайтан
« Ответ #483 : Августа 26, 2012, 22:28:14 pm »
                 Здравствуйте коллеги! Одна из важней причин течи через сальники  это состояние поверхности по которой они(сальники) трутся. Если она шершавая .ржавая да ещё с биением, то никакой сальник держать не будет. Посмотрите штока АМОВ  ,стоек,гидроцилиндров-зеркало,да вдобавок хромированное. Вот такой поверхности нужно добиваться! А  зип продают одно дерьмо ."ИМХО"
  • Модератор
« Ответ #484 : Августа 26, 2012, 22:38:34 pm »
при такой проблеме, если есть возможность, то можно спальник осадить глубже или наоборот недосадить пару мм.
« Ответ #485 : Августа 27, 2012, 00:29:10 am »
если подшипники нелюфтят и примыкающие неимеют канавки с задирами , вполне эфективно работает .
« Ответ #486 : Августа 29, 2012, 00:06:10 am »
Ну если сальник добрый и поверхность не корявая, тогда:
Сапун проверял? Не засрало?
А подшипники не люфтят? Радиального шата нет?
А пружинку обрезал? И если обрезал, то как потом пружинку скручивал?
А рабочую кромку сальника масличком помазал перед сборкой?
- Много может быть нюансов...
« Ответ #487 : Августа 29, 2012, 22:13:14 pm »
Сегодня с Камневым получили вот по такому заветному талончику !
Завтра оформлю страховку... и я кум королю .   4*4   :cheesy:
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #488 : Августа 30, 2012, 01:05:14 am »
Вот это круто. Мои поздравления!!!!!!!! )))
« Ответ #489 : Августа 30, 2012, 09:42:02 am »
Нас тут один товарисчь перепугал до полусмерти: на ободрышах техосмотр не пройдёте,даже можете не ходить....  А окозалось всё намного прозаичнее.
Заодно поинтересовались про регистрацию вновь построеных тачек - сертификация тока через Москву.
И ещё номер двигателя ,всё-таки,у них имеет значение.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #490 : Августа 31, 2012, 20:47:02 pm »
А у нас страховщики техосмотр выдают, причем даже не глядя на авто, на диагностику ни кто не едет.
« Ответ #491 : Августа 31, 2012, 21:46:53 pm »
Я в июле успел на машины таким образом "пройти техосмотр" , сейчас эту лавочку прикрыли.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #492 : Сентября 01, 2012, 19:56:40 pm »
Володя ,какой толщины монолитный поликарбонат в окнах? И от чего уплотнители резиновые. В инете поликарбонат 2-4-6-8мм ит.д, а уплотнитель от тракторных окон под толщину стекла 5мм.  И чем резать  или пилить поликарбонат?
« Ответ #493 : Сентября 01, 2012, 20:08:42 pm »
Юра, извини что влезаю. Пилить маленькой болгаркой-подгонять на точиле.
« Ответ #494 : Сентября 01, 2012, 22:07:16 pm »
Я тройку брал. Вставлял в боковые двери,а там у меня штатные резинофетровые уплотнители. Чуть по тоньше родного стекла,но это не критично.
Поликарбонат резал,как и оргстекло всегда, заточенным под скребок ножовочное полотно.
Если огстекло достаточно с двух сторон процарапать и оно отламывается,то пк в этом месте гнется как пластилин и не хочет отламываться. Такой он эластичный.
Оффлайн solomon
« Ответ #495 : Сентября 02, 2012, 17:15:18 pm »
Поликарбонат лучше вклепывать, или садить на мелкие винты с широкой головкой, типа мебельных, если съемное стекло делать. У нас вылетал из уплотнителя карбонат, проверяли так- брус где-то  15х15 и как тараном в стекло бабах. 2мм вклепанный спокойно удар держит, и по лесу это очень нужная вещь.
« Ответ #496 : Сентября 04, 2012, 00:15:22 am »
Цитировать (выделенное)
Владимир Николаевич,а талон тех осмотра у вас подписан или ПРЕДОФОРМЛЕН?у так же сделал,небыло времени техосмотр пройти по тому что поздно вспомнил про страховку.а потом в нете вычитал что в случае чего полис выданный незаконно(без прохождения то)через суд признаеться недействительным.тоесть это просто бумажка чтоб мент штраф не рисовал за отсутствие страховки осаго.
« Ответ #497 : Сентября 04, 2012, 00:47:46 am »
ХЗ. Конечно же это дело какое-то мутное.
Они сказали,что пока не пройден ТО ,они ответственности за исправность моего авто не несут и отправили проходить в Тюмень,а это 1000 верст.
Но с другой стороны - в случае ДТП ,разве таллон ТО спрашивают? Щас я его вапще возить и предъявлять не обязан.
« Ответ #498 : Сентября 04, 2012, 08:29:33 am »
Владимир Николаич, lexx имел ввиду что не талон ТО недействителен, а полис осаго, т.е. страховки нам не видать, если талон ТО не подписан на станции. Я в этом году так же себе полис купил в росгосстрахе, талончик ТО дали, а реально я осмотр не проходил, потому как фирма проводящая осмотр и заключившая с ними договор находится в Красноярске, от нас 350 км.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2012, 08:36:26 am от uri »
« Ответ #499 : Сентября 04, 2012, 11:34:39 am »
Точно так!  Не подписан...
Тока ни как не пойму - причем тут страхование личной автоответственности и ТО ? Я же могу на новенькой автошке выйхать из атосалона и ....кого-нибудь забодать.
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
