Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1350128 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #2020 : Июня 10, 2017, 12:19:45 pm »
Владимир Николаевич. Так какой же основной радиатор ОЖ лучше взять, от механики или автомата? У Вас какой? Если от автомата, то дополнительный радиатор масла запИтан с основным радиатором или просто - масляный радиатор и АКПП отдельно?
  Купил радиатор от NOANa. Размеры его на фото. Мало его будет или нет, если отдельно от основного радиатора?
« Ответ #2021 : Июня 10, 2017, 14:25:35 pm »
Женя, тут ситуация витиеватая.
Если поставить радиатор с теплообменником для АТ, то масло коробки будет быстро ( совместно с ОЖ) набирать температуру. Я думаю, что это плохо.
Если обойти теплообменник и пропускать масло для охлаждения через доп. радиатор, то в сильные морозы при начале движения будет неайс.
У меня второй вариант. Хотя основной радиатор для АТ.  Потому что я не планирую езду в морозы ниже 10-15 градусов.
С удовольствием выслушаю другие мнения.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #2022 : Июня 10, 2017, 14:56:08 pm »
Цитировать (выделенное)
Та же ситуация... Езжу только при слабых минусовых температурах..  1*11
Тоже хотелось бы услышать мнения по объему масляного радиатора.. Хватит такого или нет?
« Ответ #2023 : Июня 10, 2017, 15:44:55 pm »
У меня он установлен "не правильно", то есть моторном отсеке. Принудиловку включал пару-тройку раз. Да и то ради интереса. Когда тем-ра чутка переваливало за девяносто.
Если вынесешь на передок, то может и хватит. Поездишь - увидишь. Поменять ни когда не поздно.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #2024 : Июня 10, 2017, 21:28:05 pm »
Я планирую выносить на перед... А шланги какие брать в магазине? Они же разные бывают... Какие-нибудь маслостойкие.
« Ответ #2025 : Июня 10, 2017, 22:04:31 pm »
Маслостойкие это полюбому.  С коробки штуцерки выходят на 6мм. Запарился искать такой шланг.
Я магистраль кидал трубками от бензопровода. Шланги использовал только как переходники.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #2026 : Июня 11, 2017, 12:21:39 pm »
Еще вопросы, если можно   ::shy::: ...
Владимир Николаевич, как движок располагать по горизонтали? Поддоны АКПП и ДВС под наклоном  ::undecided::: ...
1 и 2 фото - движок в одном положении. На третьем фото, наклонил влево по ходу машины...
« Ответ #2027 : Июня 11, 2017, 15:48:19 pm »
У меня вот как то так.  https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1757.msg142487#msg142487
Задний кронштейн для подушки я переделывал.
Только Женя учти, отверстия под болтики там сквозные. По этому нужно садить на герметик. Иначе будет сопливить масло.
« Ответ #2028 : Июня 11, 2017, 17:47:13 pm »
 1*11
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #2029 : Июня 11, 2017, 17:57:22 pm »
Так... Получается значит, что плоскость поддона ДВС располагается горизонтально, а АКПП поддон - под наклоном.. Всё понял, спасибо!  1*11
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #2030 : Июля 13, 2017, 20:51:39 pm »
Здравствуйте, Владимир Николаевич! Снова вопросы...  :)
 Может быть есть фотки магистралей системы охлаждения? В частности, интересует, в какую трубку врезАть расширительный бачок...  ::undecided::: Я купил бачок от 21-й нивы, буду ставить его.
« Ответ #2031 : Июля 13, 2017, 23:40:41 pm »
Женя привет !
Фотка только такая. Расш. бачек у меня стоит на основном радиаторе.
Выход на него между двух клапанов на пробке радиатора.
« Ответ #2032 : Июля 13, 2017, 23:51:24 pm »
Вот такой.
На Ниве в принципе так же.
« Ответ #2033 : Августа 31, 2017, 15:58:53 pm »
Альбинос и его адепты.  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Sergio, Анатолий (К317НА), koolakov, gena-electric, митяйка, DIV
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #2034 : Августа 31, 2017, 17:25:54 pm »
Николаич, Суппер!!!
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
« Ответ #2035 : Августа 31, 2017, 19:57:54 pm »
Три богатыря  -hi-
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #2036 : Сентября 01, 2017, 12:45:49 pm »
Владимир Николаевич, можете подсказать, как у вас устроены двери в кабине. Стекла опускные или глухие, если можно, то сделайте пожалуйста несколько фото. Надо как то свою кабину облагораживать, благоустройство наводить...
Evgeniy
« Ответ #2037 : Сентября 01, 2017, 16:20:08 pm »
Бригада!  А сохатый на стрелку не пришел? 1*11
« Ответ #2038 : Сентября 01, 2017, 19:08:11 pm »
Сохатый? Какой сохатый?  Нееее не видели....        ::cheesy:::
« Ответ #2039 : Сентября 01, 2017, 19:11:08 pm »
Всё просто Сергей. Весь каркас двери из рамок дверей жиговских.
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
