Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1349627 раз)
Оффлайн гуменник
« Ответ #2000 : Апреля 26, 2017, 23:57:29 pm »
Владимир Николаевич,если я правильно сообразил,то в коробке 4.54+в мостах 4.1=суммарное понижение 8.64.В коробке 4.1 +в мостах 4.1=8.2..
на Ягуаре было 4.1+4.3=8.4.Теперь прикину как было  у меня на Васильке-4.1+в мостах УАЗа 4.625=8.725.Получается что все вездеходы на уаз мостах изначально медленнее(но тяговитее)вездеходов на ваз мостах.
если я правильно считаю(по высшей математике у меня 3) то моя мечта-в коробке 4.54 и в мостах 4.1=8.64(почти как на Васильке 8.725),ну нравилось мне как он ездил.
Я считал только коробку и мосты при прочих неизменных данных.
Поправьте,люди,если я не прав.
Оффлайн elshin
« Ответ #2001 : Апреля 27, 2017, 02:08:11 am »
 Извините, что влезаю,но понижение в коробке и мостах надо умножать а не суммировать.
4.54*4.1=18.614 ; 4.1*4.1=16.81
« Ответ #2002 : Апреля 27, 2017, 17:34:50 pm »
elshin поправил верно - ПЧ надо перемножать, а не складывать.
Ну да, на Ягуаре было  4.1 х 4.3 = 17.63
На Васильке                 4.1 х 4.625 = 18.96
В проекте                     4.54 х 4.1 =  18.6
Как говорится - думайте сами, решайте сами. -hi-
Но максималка будет около 40кмч. Если разгонять дальше то двиг будет визжать как поросёнок.
Оффлайн гуменник
« Ответ #2003 : Апреля 27, 2017, 23:11:46 pm »
я сомневался-складывать или умножать...но смысл я уловил..
спасибо!!!!
« Ответ #2004 : Мая 24, 2017, 11:39:12 am »
Альбинос снова спешит на выручку.
« Ответ #2005 : Мая 24, 2017, 12:43:17 pm »
Отбросил колёса. Сзади бочка - багажник, а по бокам понтоны? или запас топлива. На танках так запас возят. Вобще танкетка на две жопы , а нагрузили как хороший ГТТ.
« Ответ #2006 : Мая 24, 2017, 18:00:25 pm »
Бочки чисто для непотопляемости и от переворачиваемости.
« Ответ #2007 : Мая 24, 2017, 18:15:59 pm »
Фигасе, яки девайсы у вас водятся!!! ::girl_cray:::
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #2008 : Мая 29, 2017, 20:00:44 pm »
Владимир Николаевич. На днях собираюсь разбирать АКПП от Дуэта, расскажите пожалуйста, может есть какие-то тонкости по разборке и сборке? :)
« Ответ #2009 : Мая 29, 2017, 20:12:59 pm »
Когда будешь снимать эту крышку (иначе диф не вытащить) , там есть с обратной стороны белая капроновая типа фтулочка.
Я эту крышку перекладывал туды-сюды не переворачивая. Она у меня выпала и благо ударилась об ногу. А так бы и не заметил.
Когда будешь собирать обратно, то эти болтики на шесть сади на анаэробный фиксатор резьбы.
Ну и не забывай про абсолютную стерильность... как в хирургии.
« Ответ #2010 : Мая 29, 2017, 20:23:32 pm »
Евгений Е., я разбирал даже насос. И там был пластмассовый шарик в диаметре мм 6. То же чуть его не про..л.
« Ответ #2011 : Мая 29, 2017, 20:44:50 pm »
Болты шестерни ГП, кстати,  тоже садил на фиксатор.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #2012 : Мая 29, 2017, 21:02:13 pm »
Понял, приму к сведению  1*11
« Ответ #2013 : Мая 29, 2017, 21:11:46 pm »
Женя, поддон будешь снимать полюбому для ревизии фильтра, дык сразу вваривай в поддон гайку для датчика температуры масла - удобная штука.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #2014 : Мая 29, 2017, 21:43:59 pm »
для ревизии фильтра
Этот фильтр сразу менять?
Вваривать в нижней точке? Датчик температуры именно МАСЛА брать, какой? Или датчик ОЖ пойдет?
« Ответ #2015 : Мая 29, 2017, 21:59:25 pm »
Я не менял, он у меня металлический. Ни какого криминала в нём не заметил. Промыл в бензине, продул воздухом - нормуль.
Датчик брал жиговский ОЖ и приборчик от старой Нивы (шестёрочный).
Вваривай хоть сбоку, хоть снизу, лишь бы ни где не мешался.
« Ответ #2016 : Мая 29, 2017, 22:14:14 pm »
Я на самом датчике резьбу перерезал на М14 вроде, под обычный шаг.
Но установил на выходе масла на охладитель.
На следующей коробке хочу "тракторный" поставить, которому акамулятор не нужен.
« Ответ #2017 : Мая 29, 2017, 22:24:21 pm »
Ещё один совет - когда коробаску от двига будешь откручивать, то пометь все болты. А то они разной длины, что бы при сборке не путаться.
« Ответ #2018 : Мая 29, 2017, 22:37:38 pm »
Я на самом датчике резьбу перерезал на М14 вроде, под обычный шаг.Но установил на выходе масла на охладитель.
gudvin , интересно, до какой максимальной температуры у тебя масло разогревалось в коробке и при каких условиях?
« Ответ #2019 : Мая 30, 2017, 02:22:34 am »
У меня датчик немного наспех поставлен, т.е гайка под датчик приварена к болту который крепит фитинг шланга к коробке.
Думаю он немного занижает температуру и добавляет инерционность системе. Но всё равно хоть какой-то контроль.
Максимум что я видел это 60гр, ехали по сырому снегу. Обычно держится очень стабильно 50-60гр.
На ощупь акпп тёплая, раньше было руку не удержать.
Радиатор стоит сейчас от промышленного холодильника, стальной, многорядный, вертикально и перед основным радиатором.
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Автор Юрий.
Ответов: 472
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
