Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1349417 раз)
« Ответ #1700 : Февраля 26, 2016, 00:36:28 am »
То что он выше акп думаю ничего плохого.Плохо то что в самое теплонагруженное время для акп(лето,жара) под капотом будет очень горячий воздух и этот воздух не эффективно будет охлаждать радиатор.Вентилятор к нему надо опять же.В традиционном месте перед радиатором двс места нет???
« Ответ #1701 : Февраля 26, 2016, 10:06:14 am »
Вентилятор с автоматическим включением собирался ставить изначально. Летом, да ещё в жару, Лёш, меня дрыном в лес не загонишь.    ::tongue:::       Так что только весна - осень.
« Ответ #1702 : Февраля 26, 2016, 17:41:01 pm »
трубки в системе охлаждения белые случайно не полипропилен?
Да Лёша, полипропилен.  Только я для лучшего зацепления по кромке торца наварил полипропиленовый буртик.
Фокус с ПП трубами не удался.  После каждой поездки надо было подтягивать хомуты. А они всё тянулись и тянулись.
При этом в системе охлаждения до одного очка создаётся давление и все стыки мокрят.
Когда разобрал, то в месте затяжки хомутов получилась заметная гантэлька.
Всё поменял на сталь.
Не повторяйте чужих ошибок.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 19:46:41 pm от Николаич »
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
« Ответ #1703 : Февраля 26, 2016, 23:51:25 pm »
Я использую алюминиевую от старых пылесосов, она по диаметру подходит к патрубкам классики!
« Ответ #1704 : Февраля 27, 2016, 00:00:52 am »
У переднеприводных ваз тот же диаметр.Пылесосные трубы хорошо,но у них нет коленьев и сваркой не наростить.Отлично подходят патрубки глушителя запорожца.Длинные и легкие.
  • Модератор
« Ответ #1705 : Февраля 27, 2016, 08:21:36 am »
Коленом может служить резиновый патрубок.
Оффлайн ПСВ
  • Техника: Lite Ace YM40, мотосабака, переломка-строится
« Ответ #1706 : Февраля 27, 2016, 09:17:27 am »
Тырданов. Имею в пользовании Лит айс с АКПП в нем радиатор АКПП встроен в единый блок с основным радиатором авто.
Соответственно радиатор АКПП стоит выше коробки, а ATF имеет температуру соответствующую охлаждающей жидкости автомобиля.  В АКПП свой насос и ему все равно где стоит радиатор, главное уровень ATF на щупе. В твоем случае электро вентилятор и датчик температуры для радиатора АКПП обязательны.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2016, 09:29:42 am от ПСВ »
« Ответ #1707 : Февраля 27, 2016, 13:16:29 pm »
У меня тоже от пылесоса. Стенка 1мм , диаметр 32. На торцах развальцевал, что бы резиновые патрубки не слетали.
« Ответ #1708 : Февраля 27, 2016, 13:26:59 pm »
Вот и я засомливался, не будет ли "плавать" уровень в коробке из-за того что с радиатора постоянно будет стекать масло обратно? Замерил объём радиатора - грамм 100-150 в него входит.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #1709 : Февраля 27, 2016, 14:04:33 pm »
  Конечно будет стекать и не только с радиатора.  Поэтому и проверяется уровень на рабочем ДВС,  когда маслонасос крутится.  Кроме того перед проверкой рекомендуется погонять во всех положениях селектора.  На заглушенном, у меня 2,5-3 уровня. ::morning1:::
« Ответ #1710 : Февраля 27, 2016, 21:44:35 pm »
kekekew Валера, полюбому у тебя от коробки до радиатора резиновыми шлангами прокинуто, от какого производителя юзаешь ?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #1711 : Февраля 28, 2016, 00:03:15 am »
 ::girl_cray:::   Захожу в магазин для грузовиков, спрашиваю маслостойкие 8-ку.  Ставлю и езжу.  Время от времени проверяю, они сохнут постепенно, как перестают быть эластичными меняю.  Хватает примерно года на 2.   У меня на первом Акпп стояла, рабочая температура была 120 гр.  Менял раз в три месяца. Прозеваешь, ломаются как сухари 1*11
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #1712 : Февраля 28, 2016, 04:26:23 am »
Николаевич, я вроде говарил гдето но повтарюсь, трубы ПП нам непригодны а металопластик очень даже. Юра УРАН думаю подтвердит , я на квадроксе так делал, вроде нареканий нет.
« Ответ #1713 : Февраля 28, 2016, 13:06:41 pm »
Сергей, дык я и тебе верю.  ::cheesy:::  Просто на металопластике я не смог напаять буртик, потому как там полиэтилен. Помацав их, решил из ПП делать. 0*)
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #1714 : Февраля 28, 2016, 14:46:20 pm »
Я во внутрь бородок вставлял и покругу его катал, буртик хороший получается. Потом только фаску напильником снять и все.
Оффлайн Nikolai1973
« Ответ #1715 : Февраля 29, 2016, 18:20:04 pm »
Здравствуйте Владимир Николаевич я для соединения патрубков радиатора и двигателя брал гофру из нержавейки для отопления и можно подогнуть под нужный угол, ф32.
« Ответ #1716 : Февраля 29, 2016, 22:21:20 pm »
Здравствуй Николай.       Ёмаё, я даже не подозревал о существование такого девайса. ::undecided::: Интересная вещь.
И чё Николай, просто вставлял в резиновый патрубок, обжимал хомутом и.... держит ?
Оффлайн Nikolai1973
« Ответ #1717 : Марта 01, 2016, 17:03:34 pm »
Да как обычно подмазал герметиком и на хомут 1*11.
« Ответ #1718 : Марта 01, 2016, 20:37:27 pm »
А я ни когда не мажу.      Хотя сейчас вспомнил, что много раз видел следы герметика в месте стыка патрубков с резинками.  Наверное надо ?    :huh:
  • Модератор
« Ответ #1719 : Марта 01, 2016, 20:52:14 pm »
 Я тоже не мажу.Только если патрубок старый и ответная часть с раковиными.
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
