Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1349157 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #1740 : Апреля 19, 2016, 01:26:00 am »
Одну сторону запаял, к другой припаял горловину.
Дядя Вова, зачем так много трудозатрат? Вот я беру или маскорадовский 2141 фильтор или ЗМЗшный, стоят 3 коп за пучок и донышко есть и резинка уплотнительная с обратной стороны.....А есле сильно неймётся так его можно жестью обернуть.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #1741 : Апреля 19, 2016, 01:28:58 am »
Пардон, фотки-то забыл.
« Ответ #1742 : Апреля 19, 2016, 09:24:01 am »
Да Сергей, вещь хорошая.... , но я даже представить не могу до каких размеров выпучатся глаза у наших продавцов, если у них это спросить. ::crazy:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #1743 : Мая 04, 2016, 10:34:47 am »
Володя, приветствую  :)
Вопрос: как работает АКПП, не перегревается? В частности ещё интересно, теплообменник ты за паралелил с маслорадиатором в основном радиаторе, или как? Тройники с краниками переключения внедрил?
« Ответ #1744 : Мая 04, 2016, 15:07:59 pm »
Привет Саша.
Сколько езжу, масло в коробасе выше 90 градусов ещё не нагревалось. Причём заметил на асфальте прогревается быстрее, чем по бездорожью. ::thinking:::      Может потому что, на тяжких участках перехожу на понижайку?
При установке масляного радиатора , запитал его без теплообменника. Ваще.   Думаю слишком хлопотно городить все эти тройники и крантики.
Я не расчитываю ездить в минус 25 и ниже. А если когда припрёт, то можно, думаю, и подогреть масло перед стартом.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2016, 15:15:45 pm от Тырданов »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #1745 : Мая 04, 2016, 17:22:44 pm »
Николаич, спасибки  ::cheesy:::  а вентилятор маслорадиатора как часто срабатывает - или - не срабатывает?
« Ответ #1746 : Мая 04, 2016, 19:05:48 pm »
Неа, не срабатывает. Потому  как я вывел на тумблер временно.... и похоже навсегда. Хотел поначалу ставить термоконтакты (в радиотоварах продаются) через релюху. Но потом узнал что они не терпят вибрацию. Приборчик температуры под носом, перегреть кратковременно масло выше рабочей температуры 93 градуса  - не критично. Это не антифриз. Так что время покажет.
Вот тока запарился ловить рабочий уровень масла в коробасе - ахриненное у него расширение.  Между холодным и горячим. Доп.радиатор дает большую погрешность.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #1747 : Мая 04, 2016, 23:32:48 pm »
Опять подводный камень...
Дальше в своей теме буду калякать  ::thinking:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #1748 : Мая 05, 2016, 10:18:43 am »
Николаич, ещё по достаю... Датчик температурный для АКПП от чего взял и куда (или во что) его приладил?
« Ответ #1749 : Мая 05, 2016, 14:03:54 pm »
Датчик ОЖ жиговский. Приборчик тоже шестёркин.
Сварил кубик из профтрубы, вернее друган спаял медью. Припаял к нему гайку и штуцера. И всё. Установил на выходе масла из карабаса.
Ну это ты видел.
Могу продать идею как закрепить приборчик.....   87??8    Держатель пятидесятой сантехтрубы.  ::cheesy:::
ЗЫ   С Валерой в корне не согласен насчёт дополнительных врезок в маслопровод. Получается всего одно лишнее соединение. А пользы от контроля температуры масла трудно переоценить. Такая моя ИМХА.
ЗЫ ЗЫ   А по большому счёту, опосля пожалел, что не вварил гайку в поддон.
« Ответ #1750 : Мая 05, 2016, 14:18:13 pm »
 1*11
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #1751 : Мая 05, 2016, 16:59:50 pm »
дядя Вова, там есть две метки,верхняя на горячию,нижния на холодную. горячим считается уровень когда проехал не менее 20км, это на машине.
« Ответ #1752 : Мая 05, 2016, 19:24:54 pm »
Руся, да там целых четыре метки. Верх. и ниж. для холодного масла и верх. и ниж. для горячего.
Залил как и положенно при работающем двиге, подёргал все передачи. Выставил вех. для холодного.
Прокатился не менее 20-ти км. Температура под 90. Полез мерить не выключая двиг ....,а там два уровня горячего.
Это радиатор играет с уровнем.  Пришлось отсасывать (масло).   Сейчас приловчился.
Оффлайн шайтан
« Ответ #1753 : Мая 05, 2016, 23:37:18 pm »
Всем привет! Про датчик от ВАЗа.
В начале эксплуатации ШАЙТАНА переодически,не предсказуемо ,летом в тяжёлых условиях закипал движок.
Датчик то срабатывал, то нет.Сменил 3 штуки и материл всех. Начал проверять на газу с термоментром- всё по паспорту!
Вывел кнопку на панель для принудительного включения.Но то забудешь включить,то выключить. проблема осталась,не даёт покоя.
Однажды, выпив несколько грамм или стаканов(не помню) открыл капот, вытаращил глаза на радиатор (от 2108) и вот оно озарение!!!
Горячий тосол поступает в левую верхнею часть радиатора,а датчик  находиться в правой средней части. Значит пока тосол доберётся до датчика успевает чуток остыть.А в головке 100 и выше. Систему не стал делать под давлением,чтоб не нагружать
зря патубки и соединения. Решение очень простое,купил датчик от МОСКВИЧА у него  срабатывание в районе 90*,резьба подходит. Мож кому пригодиться.
« Ответ #1754 : Мая 14, 2016, 17:59:20 pm »
За весну отвёл душу. Покатался и по болотам и по грунтовкам и по асфальту.
Окончательно пришёл к выводу - автомат - ВЕСЧЬ ! Можно ехать с любой скоростью от нуля до 65 кмч. Больше не пробовал, ибо пока нет тахометра.
Немного кинушки по болоту.
« Ответ #1755 : Мая 14, 2016, 18:04:38 pm »
Вот горочка, на механике я на неё без блокировки ни разу не смог заехать... , а тут без напряга.
« Ответ #1756 : Мая 14, 2016, 18:07:36 pm »
« Ответ #1757 : Мая 14, 2016, 18:49:18 pm »
Оффлайн Ed.
« Ответ #1758 : Мая 14, 2016, 20:14:38 pm »
Тырданов,  а как с расходом топлива?
« Ответ #1759 : Мая 14, 2016, 20:15:29 pm »
автомат - ВЕСЧЬ !
1*11 :yahoopnevmo:
  Володя!!!  Рад за тебя!!! 1*11
1*11  :yahoopnevmo:
Ещё один в нашей секте  1*11
Поздравляю!  ::cheesy:::
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Автор Юрий.
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
