Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1350642 раз)
« Ответ #2220 : Января 09, 2018, 23:03:03 pm »
А где можно взглянуть? Видимо я проглядел.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=272.msg205913#msg205913
« Ответ #2221 : Февраля 03, 2018, 19:57:19 pm »
Очередная китайская штучка-дрючка от дядюшки Ляо.
В переводе с ихнего звучит так - Универсальный dc10-60v Двигатели постоянного тока Скорость регулятор ШИМ Двигатель Скорость коммутатор контроллера 20A ток регулятор высокого Мощность drive новый модуль
Короче... люблю когда в тачке тепло, но не жарко. А мой переключатель от копейки на два положения не обеспечивает желаемых оборотов моторчика печки. В любом положении жарища.
Искал переключатель на несколько (4-5) положений, а друзья сказали не майся дурью - за нас уже всё придумано желтолицими.
Сообщение понравилось: Юрий., Сергуня89
« Ответ #2222 : Февраля 03, 2018, 20:00:24 pm »
Обороты моторчика печки регулирует от нуля до макс.
Сообщение понравилось: Сергуня89, koolakov
Оффлайн kot 03
« Ответ #2223 : Февраля 03, 2018, 20:13:42 pm »
Да ,чтоб мы делали без дядюшки Ляо.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #2224 : Февраля 04, 2018, 12:22:09 pm »
Круто!
Оффлайн Sergio
« Ответ #2225 : Февраля 04, 2018, 19:57:08 pm »
Николаич приветствую, для восьмёрочной печки тоже пойдёт ?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #2226 : Февраля 04, 2018, 21:55:43 pm »
Серега почему нет, такого регулятора мне сильно на Ниве не хватало.
« Ответ #2227 : Февраля 04, 2018, 23:13:27 pm »
Не спешите радоваться этому(дяде) регулятору оборотов ::cheesy:::,не зря на всех авто,сделаны фиксированные обороты вентилятора отопителя салона...! ;)
Оффлайн РедБулл
« Ответ #2228 : Февраля 04, 2018, 23:16:18 pm »
  Когда я сделал себе печь на отработке мне понадобились две такие штуки. Одна на плавную регулировку подачи масла, другая - для воздуха. Обратился к знакомому электронщику и он быстренько сделал нечто похожее, только там запчастей было поменьше. Было это в 2012 году и купить я чёт даже и не подумал...
Оффлайн РедБулл
« Ответ #2229 : Февраля 04, 2018, 23:17:51 pm »
Не спешите радоваться этому(дяде) регулятору оборотов ,не зря на всех авто,сделаны фиксированные обороты вентилятора отопителя салона...!
Да ладно. У меня была самодельщина, и три зимы отработало без проблем. Вентилятор стоял от печки 2108.
« Ответ #2230 : Февраля 05, 2018, 00:28:31 am »
Производители в первую очередь думают как подешевле сделать чтоб при продаже больше прибыли рубануть ::cheesy:::
А по регулировке температуры в салоне-например ваз10 отопитель имеет переключение скорости вентилятора ступенчатое,но темперетуру с салоне поддерживает автоматически смешивая в нужных пропорциях холодный воздух с улицы с подогретым через печной  радиатор. Тоесть в салон хорошо поступает свежий воздух,но не слишком горячий.То что эту хорошую задумку изпоганили постоянно ломающимся моторредуктором это уже другой вопрос.
« Ответ #2231 : Февраля 05, 2018, 01:26:13 am »
Так эти причендалы друзья китайцы делают разной мощности по нагрузке.покупать надо не первый попавший,а какая будет нагрузка на приблуду и плюс запас по мощности.а то купят регулятор на 10ват а подключат 100ват.а потом претензии к продавцу.продал фуфло.
вот  у дядюшки ляо очень большой выбор.по несколько киловат есть регуляторы.
http://162.250.123.140:30054/popular/pwm-regulator-dc-motor.html
Вот например такой
Рабочее напряжение: DC10V в DC50V
Макс. Номинальный ток: 60А
Пиковый ток: 100А
Мощность управления: 0.01 Вт до 5000 Вт
Мощность альтеров по напряжению:
12 В * 100А = 1200 Вт
24 В * 100А = 2400 Вт
30 В * 100А = 3000 Вт
50 В * 100А = 5000 Вт (пиковое)
Текущий ток: 0.04a (не более 40мА при напряжении DC10V до DC30V)
Рабочий цикл: 0%-100%
Частота pwm: 15 кГц
Температура работы:-От 20 до 40 °
Размер: 14.6 х 8 х 3.8 см/5.74 х 3.15 х 1.49"
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2018, 01:31:14 am от logza »
« Ответ #2232 : Февраля 05, 2018, 08:04:29 am »
Здравствуй Серёг !
Пойдёт на любой моторчик печки, если тока он(моторчик) не посажен жёстко минусом на массу, в плане электричества.
Оффлайн kot 03
« Ответ #2233 : Февраля 05, 2018, 08:08:00 am »
Николаич -hi-. По ходу модернизация никогда не кончится! ::cheesy::: Я думал только у меня так ::girl_cray:::.
« Ответ #2234 : Февраля 05, 2018, 08:08:50 am »
Раньше я бы тоже сам спаял, а теперь ..... из-за 233 рублей с доставкой (две пачки сигарет) , даже за паяльник браться не хочется.  ::cheesy:::
« Ответ #2235 : Февраля 05, 2018, 08:13:05 am »
Такова, Костя, наша не лёгкая участь.  ::cray:::   ::crazy:::
Есть ещё задумки...., но это уже в следующей серии....
Оффлайн kot 03
« Ответ #2236 : Февраля 05, 2018, 08:19:04 am »
Одно слово пневманутые! ::crazy::: ::cheesy::: 1*11
« Ответ #2237 : Февраля 05, 2018, 08:35:53 am »
С этим вроде всё в порядке.
Рабочее напряжение: DC 10 В-60 В
Выходной ток: от 0 до 20А.
Частота: 25 кГц.
Непрерывная мощность: max 1200 Вт
Моторчик печки нольвосьмой:
Номинальное напряжение, В 12
Номинальная мощность, Вт 90
Максимальный ток, А 14,0
Ни один радиатор не нагрелся при длительном вкл.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #2238 : Февраля 06, 2018, 00:16:25 am »
Николаич, такой вопрос: как по вашему многоопытному мнению ваша трансмиссия с АКПП сдюжит урагановские колеса (ви-203)?! Ну и второй: тоже, если заменить задний мост на газ 3110 пч 4,56 (газель)?!
Вес до 1,4т нагрузка до 0.5т.
А то каждый раз на фото постройки смотрю на любых мостах и пневматиках, мосты как игрушечные смотрятся!
« Ответ #2239 : Февраля 06, 2018, 10:34:39 am »
Под этим, Алексей, я подписаться не могу. Думаю что будет на грани фола .
Вот под краз-лапти эта трансмиссия сбалансирована. Я в ней уверен абсолютно.
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Автор Юрий.
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
