Автор Тема: Требуется наставление в постройке пневматика  (Прочитано 16749 раз)
Оффлайн system45
  • Строю "Монстроход"
Итак товарищи приступим. Есть огромное желание построить себе средство передвижения. Требования: болото, снег до полуметра, плавучесть. Имеем в наличии, авто ока 1111, нива 2121. планирую на колесах размерностью 1500 правда пока не нашел доноров, если не найду буду приобретать. покрышки обдирать умею. есть в наличии только колеса на 1200. скопилось много технических вопросов поэтому предлагаю начать обсуждение в этой теме. Очень нравятся вездеходы "нивок" и "Окакулька" поэтому хочется сделать чтото наподобие. Интересует ваше мнение какие мосты использовать, и что взять за основу передней подвески, нивкина кажется очень уж ненадежной. Жду ваших наставлений.
Оффлайн Серёга83
  • Техника: ваз11113-"Букаха"
Re: Требуется наставление в постройке пневматика
« Ответ #1 : Ноября 18, 2011, 16:34:58 pm »
 Добрый день system45. По надёжности передней подвески от нивы на пневмоход такого класса как "НИВОК" хватит с запасом, за недостаток можно принять только её вес! Можно было бы и полегче. Сугубо ИМХО.
Оффлайн system45
« Ответ #2 : Ноября 18, 2011, 17:41:44 pm »
дело в том что мне придется крутить 1500 колеса. Какие стоят на "нивок" я так и не вычитал хотя тему проштудировал на несколько раз.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #3 : Ноября 18, 2011, 18:07:11 pm »
Есть на форуме еще один замечательный вездеход. Замечательность его в устройстве подвески. Это Пантера (Глюксара).
На Нивке стоят ободрыши КРАЗа лаптежника ВИ-3 1300*530*533. Если Вы хотите использовать колеса 1500, то трансмиссия НИВЫ не выдержит. Для таких колес желательно использовать мосты от ВОЛГИ ГАЗ-2410 (ПЧ 3,9).
Передний мост можно сварганить из двух. Поворотные кулаки взять УАЗ, а середину (ДИФ) использовать ВОЛГОВСКУЮ. Раздатку лучше ГАЗ-66. И вот Вам народный вездеход.
Оффлайн system45
« Ответ #4 : Ноября 18, 2011, 18:26:50 pm »
А плавать с таким весом будет?
Оффлайн system45
« Ответ #5 : Ноября 18, 2011, 18:29:34 pm »
Дауж тема для размышлений по поводу колес у меня, может мне и правда не стоит связываться с такими большими башмаками. Хотя опыт в изготовлении такого моста имеется.
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
« Ответ #6 : Ноября 19, 2011, 03:06:47 am »
Трансмиссию считай не от размера колёс, а от того, какой крутящий момент через неё планируешь передавать. Это частично связано с размером колёс. Чтобы прокрутить колесо определённого размера на определённом типе покрытия нужно приложить к колесу крутящий момент не менее какого-то определённого значения.
Допустим какой-то элемент трансмиссии не способен передать момент, требующийся для прокрутки колеса. Не стоит от этого элемента сразу отказываться. Как вариант, между этим элементом и колесом достаточно будет "воткнуть" понижающий редуктор или цепную передачу. Здесь вопрос рациональности.
А вот если движок будет развивать момент, который не способна передать трансмиссия, то кранты ей придут очень быстро.
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #7 : Ноября 19, 2011, 05:19:54 am »
system45, нравятся машинки, есть подбор железа - делай копию и не мучай себя.) Перечисленные не единственные на форуме. Там по-моему настолько все разжевано, что единственный вопрос, который может возникнуть, это как назвать свое изделие.) Они хоть и не бесспорны с точки зрения расчетов(практика - головная боль теоретика)), но показали себя вполне работоспособными и удовлетворяют большинству твоих требований. Надумаешь что-то принципиально менять - будь готов к новым вводным. Это про колеса.)
 Виталий76,  все прикидки прочности агрегатов принято делать относительно характеристик доноров, что может и не совсем корректно, но из простых расчетов - единственный правильный. А дальше  борьба компромиссов на фоне каких-то личных убеждений автора.., в т.ч.
Цитировать (выделенное)
Оффлайн system45
« Ответ #8 : Ноября 19, 2011, 08:34:40 am »
байбак-мутант спасибо за мнение. но если бы я хотел скопировать один из вариантов то не стал бы создавать отдельную тему. Для этого мы тут и общаемся чтобы создавать свой конструктив и придумывать нововведения и выставлять их на обсуждение. впереди зима поэтому я планирую сделать пневматик до оттепели, с меня фото с отчетами.
Оффлайн system45
« Ответ #9 : Ноября 19, 2011, 10:24:40 am »
 :cheesy:уж случилось так чтот являюсь владельцем нивы, так сказать использую её для повседневного использования (работа, рыбалка, охота, отдых) и знаю о недостатках нивкиной подвески не по наслышке а на опыте уже трех нив. А написал про 1111 и 2121 для того чтобы для вас было доступнее понимание чтого что можно использовать а агрегатах. например кузов от оки  :shocked: и диски нивы как основа для будуших покрышек. а по поводу колес, как говорится было бы желание!!!
« Ответ #10 : Ноября 19, 2011, 11:25:48 am »
Ну раз так, тогда вот тебе еще наставления:)))
Попробуй обобщить статистику. Посмотри повнимательнее темы с интересующими тебя конструктивами. Если отсутствие негативных отзывов тебя не устроит - задай конкретно вопрос автору. Так у тебя больше шансов для взвешенных выводов. По-моему глупо надеяться, что на твой осторожный проброс обрушится шквал ответов от желающих развеять твои сомнения.
Удачи.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2011, 15:27:16 pm от YURII »
Оффлайн system45
« Ответ #11 : Ноября 19, 2011, 12:56:41 pm »
Куплены колеса Краз. завтра еду забирать. Ездил по разборкам, выглядел двигатель с мкпп от Toyota Duet. буду его на днях  взвешивать и замерять размеры. Может кто сталкивался с ним уже?
Оффлайн system45
« Ответ #12 : Ноября 19, 2011, 13:12:41 pm »
размеры нашел сам.
Длина 466,70 мм
Ширина 438,50 мм
Высота 659,70
эксплуатационная масса:83,00 кг
Эксплуатационная мощность:47,00 кВт
число цилиндров 3
Крутящий момент/обороты:94,00 (3600) Нм(об/мин)
 по коробке передач данных не нашел никаких
Оффлайн хантас
« Ответ #13 : Ноября 19, 2011, 13:54:43 pm »
system45 привет, почем мотор?
« Ответ #14 : Ноября 19, 2011, 15:38:31 pm »
Тему почистил .
Оффлайн макса
« Ответ #15 : Ноября 19, 2011, 16:55:00 pm »
это размеры вместе с кпп? сколько пробежал моторчик? электроника в комплекте?
Оффлайн system45
« Ответ #16 : Ноября 21, 2011, 08:27:58 am »
за мотор с коробкой просят 16 тысяч. из электроники есть только эбу. размеры выше изложенные без размера коробки, на вид примерно как оковская. вес килограмм 14.
Оффлайн system45
« Ответ #17 : Ноября 21, 2011, 08:28:43 am »
привез вчера резину ВИ-3, как узнать сколько в ней слоёв?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #18 : Ноября 21, 2011, 11:12:11 am »
Кто производитель шин? Выложи фото знака производителя.
Вот здесь описание слойности достаточно распространенной шины
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1479.0
Оффлайн system45
« Ответ #19 : Ноября 22, 2011, 08:19:59 am »
резина "омскшина" вот знак производителя
Подбор двигателя для среднего пневматика. Передний мост.
Автор MrRom26
Последний ответ Сентября 28, 2018, 21:32:07 pm
от MrRom26
Схема пневматика, бортовой поворот.
Автор artyomych
Ответов: 162
Последний ответ Октября 20, 2017, 22:14:47 pm
от Asterix
про компоновку пневматика
Автор Геныч
Последний ответ Января 31, 2014, 00:25:17 am
Прошу совета в постройке "проходимца".
Автор Денис 64 рус
Ответов: 26
Последний ответ Марта 05, 2015, 09:52:58 am
ребята буду рад любому совету по постройке вездехода
Автор cool.dima
Ответов: 25
Последний ответ Октября 08, 2013, 23:14:44 pm
от lexx
