Автор Тема: Требуется наставление в постройке пневматика  (Прочитано 16344 раз)
Оффлайн system45
  • Строю "Монстроход"
Re: Требуется наставление в постройке пневматика
« Ответ #20 : Ноября 22, 2011, 08:23:15 am »
на внутренней поверхности вылезла нитка, почему это произошло и на что это может повлиять в будущем?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #21 : Ноября 22, 2011, 11:16:08 am »
Если дыра сквозная, то нужно будет зашивать крепкими нитками и вулканизировать. Я использую нитки от генераторных ремней.
Омсшкину обдирать не приходилось, по слойности не подскажу.
Начните драть вот по такому принципу:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=266.msg42541#new
Оффлайн system45
« Ответ #22 : Ноября 24, 2011, 10:09:07 am »
вчера начал обдирать колеса, слои не добавлял. резина по качеству хорошая, нитки отстаются в резине. стенка  на ошуп получается очень мягкая, протектор сделал 2см шириной. оторвал два клыка и сдохла лебедка. сегодня поехал в магазин и ох....л от цены, 200 кг стоит аж 8700. буду разбирать старую смотреть что там случилось.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2011, 10:32:33 am от system45 »
Оффлайн system45
« Ответ #23 : Ноября 30, 2011, 08:19:48 am »
Как говорится беда не приходит одна. Из 6 приобретенных колес ВИ-3 4 оказалось однопучковыми. Я в шоке был когда это осознал. Мало того, думаю ну ладно сниму донорский мотор с оки посмотрю что с ним, и каково было моё удивление когда я обнаружил трещину в блоке. ужас!!! Еле заснул, все планы нарушились разом. Что делать теперь мне с этими колесами?
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #24 : Ноября 30, 2011, 10:18:46 am »
Обдирай. Если "Волтайр", то в них резины много, можно при большом желании сделать, что нитки вообще видно не будет, правда они тоже не без ложки дегтя - бывает непровар. Зато ободрыши получаются мягче от самого посадочно и легче, хотя в большинстве случаев это не важно..
Оффлайн system45
« Ответ #25 : Ноября 30, 2011, 10:22:14 am »
а как их обирать то? ума не приложу. доноры омскшина
« Ответ #26 : Ноября 30, 2011, 10:28:12 am »
По омским ничего не скажу.
Обдирку посмотри - есть тема по однопучковым. Половину проволоки убираешь и дальше как обычно. А где-то недавно мелькало, что посадочное оставляют нетронутым , а зарезаются в клин или после него. Поищи.
Оффлайн system45
« Ответ #27 : Ноября 30, 2011, 10:30:12 am »
4 часа уже штудирую форум ничего так и не нашел. ткните меня носом пожалуйста в правильную букву
Оффлайн system45
« Ответ #29 : Ноября 30, 2011, 10:36:14 am »
 байбак-мутант спасибо. 1*11
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #30 : Ноября 30, 2011, 11:54:34 am »
Добавил немного информации по обдирке однопучковых шин.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=369.new#new
Оффлайн igrgvr
« Ответ #31 : Декабря 05, 2011, 16:37:17 pm »
Вот размеры рамы снял,только 700 это длина от балки до стыка,а вот ширину в этом месте я защемил! Примерно400мм будет ширина,этот размер есть в теме Димарика или Володи Тырданова. Все размеры мерял с наружи
Оффлайн system45
« Ответ #32 : Декабря 06, 2011, 09:02:08 am »
Спасибо igrgvr за размеры, сегодня поеду смотреть из какого металла варить раму. говорят что есть труба 73*2.5
Оффлайн system45
« Ответ #33 : Января 12, 2012, 13:34:32 pm »
нашел сегодня на разборке вот такую машинку. Выскажите своё мнение за и против в варианте использования оной как место для восседания водителя и пассажира вместо оковского кузова, прошу обратить внимание на расположение руля. Это так называемая Honda Z. Вес машинки 950 кг но это вместе с мотором и коробкой и всеми приблудами 4вд.
Подбор двигателя для среднего пневматика. Передний мост.
Автор MrRom26
Последний ответ Сентября 28, 2018, 21:32:07 pm
от MrRom26
Схема пневматика, бортовой поворот.
Автор artyomych
Ответов: 162
Последний ответ Октября 20, 2017, 22:14:47 pm
от Asterix
про компоновку пневматика
Автор Геныч
Последний ответ Января 31, 2014, 00:25:17 am
Прошу совета в постройке "проходимца".
Автор Денис 64 рус
Ответов: 26
Последний ответ Марта 05, 2015, 09:52:58 am
ребята буду рад любому совету по постройке вездехода
Автор cool.dima
Ответов: 25
Последний ответ Октября 08, 2013, 23:14:44 pm
от lexx
